OPEN BAFFLE
meloV8
  • 1566 / 6802
05-03-2014, 18:28
Chyba niewarto.
Beat
  • 71 / 5840
08-03-2014, 02:06
Dlaczego nie warto ?
Ze względu na bas ?
Myślę o wspomożeniu 30cm GTC 30/60.
meloV8
  • 1566 / 6802
08-03-2014, 13:48
Ze wzgledu na to, ze to slaby glosnik. Mozna sie pobawic o ile nic to nie kosztuje. Co innego jak sie wyda kase na dechy i glosnik zagra slabo.
Synthax
  • 2323 / 5052
09-03-2014, 18:22
Czy filtrując Betę 15A drugim rzędem na ok 200Hz przez 9mH i 68uF warto dać jeszcze obwód Zobela w odgrodzie? Jak to się spisuje w praktyce? Odczuwalnie?
Beat
  • 71 / 5840
12-03-2014, 12:54
Jaki głośnik szerokopasmowy polecilibyście do OB w wąskiej płycie 30cm i TQWT do ok.150zl max 200zl/szt grałoby to na razie z Tripatchem T2024 i Gainclonem później z Tranzystor SE w kl.A ok 10W i lampą SE na EL84. Raczej wyższa efektywność, powyżej 90dB.
Później planuje ewentualnie dodanie basowca i supertweetera, oraz  aktywizacje 2,3-way.
Obecnie moje typy to na razie 20cm, ale innych nie wykluczam:
-Beyma 8AGN
-Monacor SP200/x, SPM-200x/4, SP-205/8
  • 4401 / 6835
12-03-2014, 15:14
Zobel zmniejsza podbicie na charakterystyce SPL pochodzące od interakcji indukcyjności cewki filtra dolnoprzepustowego i prawego zbocza rezonansu mechanicznego o charakterze pojemnościowym.
Na drugim obrazku są same transmitancje filtrów bez uwzględnienia przenoszenia głośników.
Synthax
  • 2323 / 5052
12-03-2014, 22:52
Pytanie, czy warto :)
  • 4401 / 6835
13-03-2014, 10:44
Zawsze kompensacja jest lepsza niż jej brak, ale przy tak dużych pojemnościach i indukcyjnościach chyba nie opłaca się.
  • 20990 / 6836
13-03-2014, 11:07
najlepiej byłoby spytać WaldemaraK vel WaldKa vel Cashlacka - on był kiedyś aktywny w temacie
> Cashlack, 2014-03-12 21:56:48
> pozwolę sobie obsiurać cię dokładnie, z góry na dół, strugą ciepłego moczu :-D
> kropelki moczu z kutasa po dokładnym obsiuraniu cię z góry na dół, otrzepuję ci o czoło :-D
fakamada
  • 1066 / 6337
13-03-2014, 12:28
Ja tam bym zostawił tą górkę na basie. Dodatkowy kop na dole nie zaszkodzi.
13-03-2014, 19:58
WaldemarK to nie cashlack, a lotki sobie prosze robic w pogaduchach.
Zmien Maciej prosze podpis, zglos wpis do moderacji.
Odnosnie kompensacji rlc imp. Zalezy od ampa robilismy to pod wzmacniacz Reimyo na 300B i jednoznacznie pozytywnie. Ogolnie calosc nie tylko bas.
Pod tranzystor trzeba by sprawdzic. Kosztowne to jest zgadza sie, zwlaszcza cewki pare zl kosztuja, bo kondy przynajmniej na test elektrolity sa wystarczajace. U nas elektrolit w rlc spisal sie sporo lepiej niz jego brak.
13-03-2014, 20:03
cadam, ostatnio w driverach kompresyjnych robilem linerayzacje imp mechanicznie poprzez zmiane podatnosci zawieszenia. Sporo na plus i jedno na minus, nie liczac kasy na testy roznych diafragm :-)
...niestety zabawy kosztuja zwlaszcza jak sie robi cos czego niegdzie indziej obejrzec nie mozna i na opiniach w zaden sposob oprzec sie tez.
Ogolnie ciekawy temat...no ale yu jakby offtop bo watek o OB i zapytanie dotyczy woofera.
W poprzednim poscie napisalem o swoich wrazeniach.
  • 20990 / 6836
13-03-2014, 20:28
>> lancaster, 2014-03-13 19:58:42
jeśli to pewny news, to przepraszam WaldemaraK
a co do moderacji
kiedyś próbowałem ustalać różne rzeczy z moderacją, ale mi przeszło ...
powiedzmy, że inaczej postrzegam rzeczywistość, więc i nie oczekuję niczego
meloV8
  • 1566 / 6802
13-03-2014, 21:32
Dechy i proby ze zwrotami.
Synthax
  • 2323 / 5052
13-03-2014, 23:35
U mnie za to dziś udało się sklecić aby stało. Ale czasu na dłuższe słuchanie zabrakło..
