OPEN BAFFLE
Cervantes
  • 398 / 6836
07-05-2013, 18:02
Teorię o 5 mnetrach z każdej strony od ścian, podłogi i sufitu, stworzyli burczybasowcy, po to aby zniechęcać do OB i  nie popadać w irytację wiedząc że ludzie mają czystszy i szybszy bas : )
no box is best box
  • 20990 / 6836
07-05-2013, 18:15
i takie teorie tygrysy lubią najbardziej! :)
"Po 2 godzinach sam niemal dałem się przekonać tym naukowcom, byli bardzo wiarygodni. Na szczęście mam inne poglądy". - prof. K. Kik
"To przekracza moją wyobraźnię". - S. Chandrasekhar, laureat Nobla, zwolennik teorii, wg. której cała materia Wszechświata miała swój początek w nieskończenie małym punkcie
  • 2076 / 6764
03-01-2014, 13:45
Jest szansa, że  małe OB (np. 22 cm plus gwizdek- na wąskiej desce) stojąca bardzo blisko ściany (20-30 cm) zagra?
Nie widziałem żadnego projektu OB, który wykorzystywałby płaską  ścianę  (nie rogi) jako wzmacniacz basów.
  • 11712 / 6488
03-01-2014, 20:48
Przejajcarz z kulegi.
  • 2076 / 6764
03-01-2014, 21:48
Nieoświecony (niedouczony) raczej.
Bas może zaczynac się od ok. 50 Hz.
tevion
  • 3 / 4664
19-02-2014, 10:22
Witam,
Koledzy co wybrać z 15” niskotonowców do przegrody typu Endorphine:
http://stx.pl/wm-stx-15-2-500-8-f-s-mc.html
nie ukrywam cena jest zachęcająca,  jak Wasze doświadczenie i wiedza podpowiada, będzie grał…
czy coś z Eminence Beta lub Omega, a może Monacor SP-38 (drogo). Niestety Selenium jest niedostępne a chętniej bym widział 15PW3 SLF.
Ma to pracować z Sabami, może ma ktoś zbędne 1670?
Będzie to pracować z lampowcem PP na El34, ma to około 2x48w.
pozdrowionka
fakamada
  • 1066 / 6337
19-02-2014, 12:00
Beta 15A jest sprawdzona i się nadaje. Ten STX też wygląda bardzo fajnie.
Ja bym radził nie robić budy, jak u Fikusa, tylko dać 2x15" na stronę w płaskiej desce (Może być ew. głęboka na 10-15cm, żeby trochę schować głośniki)
A Saby i tak będziesz musiał sciszyć i nie słuchaj bajdurzenia że rezystory psują. Brak równowagi tonalnej psuje duuużo bardziej.
Z Sabami jest niestety tak, że kiepsko grają poniżej 400hz, a z kolei większość wooferów ze średnim-wysokim QTS już trochę muli w tym zakresie.
Z mojej strony proponowałbym Sonido  SWR145 i do tego 1xBeta 15" lub ten STX.
fakamada
  • 1066 / 6337
19-02-2014, 12:01
Chociaż ciekawszych damskich wokali niż z Sabek nie słyszałem do tej pory. Gorzej fortepianem.
tevion
  • 3 / 4664
19-02-2014, 14:17
No to już coś mam, Stx & Eminence. Co do Saba 5298 są, więc szkoda kombinować , może w przyszłości.
Co do 2x15 na stronę, to raczej nie wchodzi w rachubę na tą chwilę, pokój jest 3x5. Jeśli to będzie mało, to wrócę do 36m salonu, ale wolałbym zostać tu gdzie jestem. W ostateczności pozostaje mi strych, ale tam by były odgrody, dwie płyty sklejki w pion i takich 15 można dać z osiem:-))
Trochę mnie martwi, że Eddie Higgins może słabo brzmieć, ale zobaczymy.
meloV8
  • 1566 / 6802
20-02-2014, 00:49
Ja proponuje na bas inna obudowe. Ogolny zarys jak endorfina, ale glebokosc mniejsza, kolejno ma byc tylna scinka, ale brak gornej scianki. Do srodka takiej odgrody nalezy upchac bardzo duzo materialu tlumiacego.
tevion
  • 3 / 4664
20-02-2014, 09:11
Zakładam wymiary obudowy 80wys x 50gł, w środku wzmocnienie. Górna ścianka nie będzie klejona na czas eksperymentów. Jeśli się okaże,że lepszy efekt jest z otwartą górą - tak zostanie. Propozycja z materiałem tłumiącym, będzie brana pod uwagę, jeśli z wynikiem pozytywnym to należy jakoś to przykryć. Domyślam się, że musi to być materiał ażurowy, siatka lub coś w ten deseń.
MeloV8 jakieś doświadczenia w tym temacie?
meloV8
  • 1566 / 6802
20-02-2014, 14:03
Do maskowania mozna uzyc gabki akustycznie przepuszczalnej ( pulpren ) lub jakas blacha perforowana. Pamietaj, ze tlumienia musi byc duzo, aby zlikwidowac fale stojace w takiej obudowie. Fikusa odgrody bez tylnej scianki cierpia na rezonanse cwiercfalowe, ta dupka dziala jak bardzo krotka linia transmisyjna. Dlatego lepiej nie robic takich rzeczy. Do wariantu jaki proponuje dobrze nadaja sie glosniki z wyzszym Qts, 0.6 to takie minimum.
meloV8
  • 1566 / 6802
20-02-2014, 14:09
Oczywiscie Bulpren, nie pulpren. Brak edycji...
Beat
  • 71 / 5840
05-03-2014, 02:05
Jaki efekt osiągnę z ARZ6608 i dechami 103x30 cm. Warto dziurawić ładne dechy ?
Domyślam się że basu będzie mało, jakie skrzydła powinienem dopasować ?
Dopiero zaczynam z odgrodami.
Czy ktoś próbował Monacor SP-205/8 lub SPM-200X/4 w odgrodzie lub innej aplikacji ?
