OPEN BAFFLE
Yogi
  • 493 / 6836
08-02-2010, 08:11
liczy się normalnie, wazna jest objetość (albo masa) powietrza w porcie
fakamada
  • 1066 / 6337
08-02-2010, 09:22
No chyba nie bardzo. Taka sama masa powietrza będzie w krótkim, grubym porcie, jak i długim, jak o mniejszym przekroju.
Chodzi raczej o stosunek długości do pola powierzchni, tyle że tutaj port rozszeża się ku wylotowi ;/
niechcemisie
  • 33 / 6236
13-02-2010, 17:47
Panowie, noszę się z zamiarem zrobienia OB gdzie na górze i środku planuje 30-200-8-SE :
http://stx.sote.pl/gds-30-200-8-se.html
I pytanie co do dołu.. Czy z oferty STXa w cenie do 150zł szt jest coś godnego polecenia? I pytanie czy dół wystarczy wstawić w dechę czy lepiej zrobić mu klasyczny br czy oz?
Pokój ok 25m^2
http://stx.sote.pl/category/glosniki-estradowe
Prawdopodobnie użyję osobno napędy na górę i dół.
niechcemisie
  • 33 / 6236
13-02-2010, 17:57
Zapomnialem napisac, ze skoro bedzie osobny naped, SPL niskotonowca nie ma wiekszego znaczenia bo bedzie mozna go podciagnac napedem.
meloV8
  • 1566 / 6802
13-02-2010, 18:15
Ryzykowne posuniecie z tym glosnikiem. To, ze daleko ciagnie nie znaczy ze dobrze zagra. Moim zdaniem glosnik jest za duzy. To nie moze zagrac dobrze. Tak duzy glosnik musi byc naprawde wyjatkowy, zeby gral dobrze na srednicy i wysokich ( wysokie to wogole pobozne zyczenie ). To jest typowa estradowka do generowania halasu.
Taki glosnik polaczylbym z jakas klasyczna szerokopasmowka starej daty, jako wspomaganie nizszej srednicy.
niechcemisie
  • 33 / 6236
13-02-2010, 21:39
ma to być eksperyment. Jeśli zastosuję 15cm szerokopasmowiec to na pewno otrzyma to TLkę aby wydobyć z tego niski rejestr.
niechcemisie
  • 33 / 6236
13-02-2010, 21:39
Dlatego pytam o basowca z stxa który nadaje sie do OB, zakladajac ze ktorys z nich sie nadaje.
meloV8
  • 1566 / 6802
13-02-2010, 21:58
Chyba nikt Ci nie odpowie dokladnie. Chyba, ze dasz deche 1.5mx1.5m to kazdy basowiec sie nada z odpowiednio wysoka skutecznoscia w stosunku do szerokopasmowca.
13-02-2010, 22:48
niechcemisie, znajomy ma te 30cm stx. Tak jak pisze melo coś na górę wypadałoby dołożyć. Znajomy słucha bez dokładki na górze i do chilloutu, jazzu mówi że OK(mi by trochę brakowało chyba)
Porównując z innymi głośnikami słychać że pasma a górze "nieco" brakuje. Nie jest to zarzut dla 30cm głośnika rzecz jasna, zwłaszcza w tej cenie. Za to bas w OB(niezbyt szerokiej) jest całkiem do rzeczy. Słuchaliśmy jakiegoś folku japońskiego(z cyklu "płyty dla gości") i bębny szybkie z kopem i sugestywną lokalizacja.
Potrafi trzepnąć basem(w komplecie z 10W Tripath)
Tomq
  • 62 / 6148
14-02-2010, 14:41
>> lancaster,
Nie wiem, czy dobzre zrozumiałem, ale twój znajomy ma odgrody na tym pojedynczym 30 cm gdsie? I tylko dokładając dobrego papierzaka na góre niczego nie bedize brakować? Jakiej szerokości ma te odgrody?
fakamada
  • 1066 / 6337
14-02-2010, 15:49
Bez 15" na dole zapomnij
14-02-2010, 16:25
szerokość ok 35 cm ? Bas nie jest subsoniczny, zalezy jakiej muzy słuchasz, ale jesli nie jest to ciężki rock to dokładajac np TW70 Visatona na górę będzie OK(może być kłopot ze skutecznością, bo stx ma dobre 95db)
Jesli gustujesz w cięższych klimatach to 15 cali się przyda...i wtedy tej wielkości średnioniskotonowy nie jest potrzebny.
sds12
  • 69 / 6616
26-02-2010, 17:54
trochę zdubluje posta ale przez pomyłkę napisałem go w innym temacie
a tam chyba nikt mi nie odpowie
Dostałem info że GDN-38-400-4 SE mają być niedługo dostępne na stronie STX
Potrzebuję opini kogoś kto już te basy testował u siebie
Dręczy mnie  pytanie którą wersję  brać
zakładając że pokój prostokątny  ma około 20m2
Na pewno cyfrowa zwrotnica i konkretny tranzystorek
będzie miał to wysterować
Muzyka różna bardzo od rocka do elektroniki współczesnej
Generalnie chciałbym ten bas jednak czuć niż słuchać jak szklanki w kredensie dzwonią
Zastanawiam się czy lepiej zagra 1 szt 15\' 4om w prostej desce
około 1,25/1,25m  osobno w kątach pomieszczenia rozstawione
czy lepiej od razu warto po dwa 8om na strone
i jakoś je W frame czy jeszcze jakieś inne wymyślne
pudełka bez plecków pakować jak tu np:
http://www.linkwitzlab.com/woofer.htm
Nie będę miał problemów z żoną bo to kochana i wyrozumiała kobieta jest ;)
fakamada
  • 1066 / 6337
26-02-2010, 23:55
Jeśli biamping to nie patrzyłbym na skuteczność głośnika.
Jeśli chcesz niskiego basu to szukałbym 18" z QTS 0.7-1 i jak najniższym FS. Jeśli zwrotka cyfrowa ma również EQ to QTS może być  niższe.
To czy dać skrzydełka/frame zależy od tego jak wysoko chcesz ciąć woofer. Ramkę 10cm zawsze warto dać bo nie powoduje słyszalnych rezonansów.
fakamada
  • 1066 / 6337
26-02-2010, 23:57
Z tym "czuciem" to może być słabo. Z moich doświadczeń i fizyki wynika, że OB nie produkuje ciśnienia.
