OPEN BAFFLE
fakamada
  • 1066 / 6337
26-02-2010, 23:59
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=290-386
Niestety niedostępny w PL. Dostępne są natomiast Eminence Alpha 15A. Jesli nie słuchasz super głośno to jedna może by wystarczyła.
fakamada
  • 1066 / 6337
27-02-2010, 00:01
Albo dawaj Alphardy. Zaoszczędzisz, a tranzystor je ładnie wysteruje.
sds12
  • 69 / 6616
27-02-2010, 16:02
A sądzisz że te HW 1500 mają jakiś parametr predysponujący je do odgrody
którego nie posiadają STX na przykład?
Jeśli cena za szt. jest porównywalna to ja chyba wolę dołożyć te 35zł i kupic coś co
chociaż ma podane realne parametry i ewentualny serwis
jednego alpharda już moją spawarką usmażyłem ale miał trudne warunki pracy
Jesli Tonsil oferował by jakiś model o parametrach i cenie  z tego przedziału
wybrał bym Tonsila
Reszta niestety dużo drożej wychodzi
jak nie da się inaczej to trzeba będzię odżałować i na 4 Alphy
z prostej matematyki wychodzi że chyba lepiej dać 4 x 15\' niż 2 x 18\'
no chyba że błednie myślę
Ktoś tu na forum musiał testować te STX pytałem już wcześniej
ale jakoś tak zginęło bez odzewu
meloV8
  • 1566 / 6802
04-03-2010, 23:19
A tak przypadkiem znalazlem specjalnie woofery alpine do pracy w odgrodzie ( tylnej polce samochodu ).
12 cali http://www.alpine-europe.com/poland/products/details/freeair-subwoofer/swe-1243ib.html
okolo 200 zl
  • 2531 / 6829
05-03-2010, 09:37
Jako komplet do Sab to chyba mocno za mała efektywność.
meloV8
  • 1566 / 6802
05-03-2010, 11:01
Do sab owszem, ale do czegos na tradycyjnych przetwornikach np cos na wzor orionow czy generalnie aktywnie pedzone w odgrodzie H mogloby sie sprawdzic.
sds12
  • 69 / 6616
14-03-2010, 12:36
Się nawinęła okazja więc kupiłem 2szt HW1800 podobno nówki
zrobiłem pomiary w Limpie nowego głośnika jak i po kilkunastu godzinnym wygrzaniu trochę generatorkiem i muzyką
w zasadzie w wolnym powietrzu bo głośnik leżał sobie luźno w szafce od butów  bez frontu podczas wygrzewania
do pomiarów leżał sobie na magnesem na stole na podkładkach dystans
Thiele-Small parameters: nowy   Thiele-Small parameters:2
Fs  = 33.13 Hz            Fs  = 32.66 Hz
Re  = 7.50 ohms[dc]         Re  = 7.50 ohms[dc]
Le  = 512.02 uH         Le  = 527.38 uH
L2  = 1830.94 uH         L2  = 1720.89 uH
R2  = 30.93 ohms         R2  = 29.29 ohms
Qt  = 1.32            Qt  = 1.19
Qes = 1.58            Qes = 1.41
Qms = 8.18            Qms = 7.87
Mms = 118.02 grams         Mms = 121.87 grams
Rms = 3.002823 kg/s         Rms = 3.177088 kg/s
Cms = 0.000196 m/N         Cms = 0.000195 m/N
Vas = 391.91 liters         Vas = 390.61 liters
Sd= 1194.59 cm^2         Sd= 1194.59 cm^2
Bl  = 10.803933 Tm         Bl  = 11.540625 Tm
ETA = 0.87 %            ETA = 0.93 %
Lp(2.83V/1m) = 91.77 dB      Lp(2.83V/1m) = 92.06 dB
Added Mass Method:         Added Mass Method:
Added mass = 96.00 grams      Added mass = 96.00 grams
Diameter= 39.00 cm          Diameter= 39.00 cm
a_men
  • 746 / 6830
17-04-2010, 14:12
Bardzo ciekawa konstrukcja wykonana przez BD-Design - tych od tub na Lowtherach:
http://www.bd-design.nl/forum/index.php?id=16165
donic
  • 51 / 6309
17-04-2010, 20:53
Witam,
Ostatnio czytałem trochę na temat OB i zainteresowało mnie to na tyle, że rozważam budowę takich kolumn jednakże nie wiem czy w moich uwarunkowaniach ma to sens, w szczególności, że od kilku osób usłyszałem różne opinie. Podstawowe ograniczenia, które mam na myśli to powierzchnia pokoju. Otóż mój pokój jest bardzo mały i ma pow. ok. 12,5 m2 a przypomina tramwaj, czyli
ściana dłuższa o dł. 5 m
ściana krótsza o d. 2,5 m
Sprzęt grający i kolumny stoją na środku tej dłuższej ściany, a ja siedzę naprzeciwko.
Taki układ pokoju oznacza, iż:
1) odległość tyłu OB do ściany - niewielka
Ewentualne odsunięcie OB od ściany jest ograniczone i nie może przekroczyć 50-65 cm (aktualnie przód/front moich monitorów stoi odsunięty od ściany ok. 75 cm). Większe odsunięcie ich od ściany spowodowałoby, iż stałyby zbyt blisko słuchającego oraz praktycznie na środku pokoju,
2) szerokość i wysokość deski - bez większych ograniczeń
Tutaj ograniczenia są dużo mniejsze, gdyż można przyjąć, że ściana, na której  stoi sprzęt jest pusta, tak więc OB mogą być dosyć szerokie, również co do wysokości, to tylko ogranicza je wysokość pokoju - pewnie ok. 2,6-2,8 m ale z tego co przeczytałem, to wysokość nie gra roli.
Zatem czy w takich uwarunkowania ma w ogóle sens myśleć o konstrukcji OB, która do tego jeszcze zagrałaby lepiej niż moje obecne ProAc Studio 100 i stanowiła alternatywę brzmieniową dla rozważanych przeze mnie ProAc Responce D Two lub D18. Inaczej - gdyż nie każdy przecież znać brzmienie ProAc\'a - ogólnie zapytam, czy OB stanowią to jakościową alternatywę dla kolumn w cenie zbliżonej do 10kPLN (na pewno OB są atrakcyjne finansowo) ?
Na ten moment nie wnikam nawet jeszcze w żadne szczegóły konstrukcyjne lecz chodzi mi o to, czy dobrze zrobione na przyzwoitych starych głośnikach papierowych - tutaj chciałbym wykonać je na tak zachwalanych wszędzie SABA\'ch - mają szansę konkurować z bądź co bądź uznawanymi za dobre nowoczesnymi kolumnami, przy czym jeszcze raz, z uwzględnieniem moich ograniczeń powierzchniowych.
pozdr, donic
fakamada
  • 1066 / 6337
17-04-2010, 21:51
Saba to piekna barwa i superdetaliczność. Odgroda to przede wszystkim ogromna przestrzeń. Odgroda w odległości 50cm id tylnej ściany to brak głębi i lokalizacji. Chcesz posmakować wspaniałości brzmienia Sab to buduj coś takiego (nie musi być tak duże):
Dodaj do tego dużą elipsę 20x30, 25x35 lub okrągły 30cm i masz mały Hi-end z 1 wata.
fakamada
  • 1066 / 6337
17-04-2010, 21:54
perforowany tył jak w starych radiach:
donic
  • 51 / 6309
17-04-2010, 23:09
>> fakamada, 2010-04-17 21:51:43
1) A czy wymiary mają tutaj jakieś znaczenie, a jeżeli tak to w jaki sposób ustalić wys., dług., szer. tej konstrukcji?
2) Czy coś takiego ma szanse zagrać bez wspomagania subwooferem, gdyż z tego co słyszałem, to jest to jedna z możliwych metod w przypadku kłopotów z niskim basem ?
fakamada
  • 1066 / 6337
18-04-2010, 00:01
Nie ma dokładnych wytycznych. Wielkość nie powinna mieć kluczowego znaczenia, bo buda jest mocno wentylowana, ale można załozyć, że im większa tym większy bas. Myslę, że z trzecim głośnikiem j.w. mógłby to być bas referencyjny w kwestii "strzału, dynamiki". Zejścia szałowego bym się nie spodziewał.
Aż sam nabrałem ochoty na coś takiego z tym, że na sam bas, a góra w ob
donic
  • 51 / 6309
18-04-2010, 06:36
Okey, czy ja dobrze rozumiem, że właśnie to wentylowanie również eliminuje ew. ryzyko powstawania rezonansów wewnątrz obudowy ? Co więcej, taka konstrukcja oznacza pewnie również fakt, iż nie należy w żaden sposób wytłumiać obudowy wewnątrz (żadna wełna, wata itp.) ?
Co do samej perforacji, otóż na zdjęciu nie widać dokładnie jakiego rodzaju otwory i w jaki sposób te otwory są przeprowadzone. Czy te otwory powinny być zatem przeprowadzone na wylot tylnej ścianki obudowy, tak aby następowała swobodna wymiana powietrza pomiędzy "zawartością" obudowy (powietrze wewnątrz skrzynki kolumny), a jej otoczeniem (powietrze otaczające z zewnątrz skrzynkę)?
Czy można przyjąć, że sama konstrukcja zwrotnic nie odbiega dla takiej kolumny od konstrukcji dla odgrody?
fakamada
  • 1066 / 6337
18-04-2010, 12:48
Ta konstrukcja jest na którejś ze stron tematu "odgrody na starych szerokopasmowcach" na AS. Po szczegóły proponuję zgłosić się do jej autora.
