AKG K1000
aallen
  • 651 / 6233
10-06-2011, 23:57
A biorąc pod uwagę cenę AKG i Grado ?
  • 3857 / 6783
11-06-2011, 05:19
Jesli moge na wygnaniu dodac cos od siebie. K1000 dla mnie to mistrzostwo swiata wlasnie niskich czestotliwosci wbrew temu co inni pisza, ja nie slyszalem rownie przejrzystych na dole sluchawek, gore pasma GS-1000 potrafily ciagnac rownie wysoko i tak samo dlugo, choc nieco ciemniej, i jesli mam sie powolywac na PS-1000 ktore slyszalem swego czasu, to GS-y gorowaly nad nimi w przestrzeni, gorze pasma (otwartosc), srednicy(lekkosc), swobodzie muzycznej i jedynie odstawaly na niskich czestotliwosciach, ktore co prawda byly bardziej przejrzyste u PS-ow ale zarazem ociezale jakies takie, jak lokomotywa na pare, ja bym tych sluchawek jednak nie chcial, niby rozwiniecie ale graja zupelnie inaczej. Wiele plusow ale tez i odejscie od swobody...
11-06-2011, 08:48
>> majkel, 2011-06-10 21:50:05
Wow... ale się Uszatek rozpisał.... ;-)
Dzięki, Majkel :-)
  • 7477 / 6783
11-06-2011, 09:07
Miałem niemalże stały dostęp do wzmacniacza głośnikowego 2x 90W przy 8 omach Technics SU-VX820, ale jakoś nie chciało mi się go wygrzebywać spod sterty starego sprzętu i odpalać, no i przede wszystkim rozbierać przejściówki na jack, żeby odzyskać gniazdo XLR do zrobienia kolejnej przejściówki na zaciski głośnikowe. Może następnym razem. Da się w nim wejść na samą końcówkę mocy MOSFET i potencjometr z ominięciem przedwzmacniacza raczej średnich lotów brzmieniowych. Jeśli różnica jest ogólnie duża, to trzeba będzie pomyśleć o końcówce mocy pod BP, ale i tak najszybciej będzie sprawdzić symetryzację, no ale to jak będę miał czas.
  • 5033 / 6780
11-06-2011, 09:46
>> pastwa, 2011-06-11 05:19:07
Bo to są plusy ujemne masa nowych słuchawek tak zaczyna mieć a swobody później nijak.
Ged
  • 1725 / 6785
11-06-2011, 10:47
Po wypowiedzi Piotra wydaje się nadal bardzo sensowny pomysł aby BP służył jako niebrumiące pre w moim systemie.
Tak czy inaczej wczoraj za 30 złotych posłuchałem Palecznego w V Koncercie fortepianowym Beethovena z pierwszego rzędu. Na razie nie ma systemów które tak grają. Wolę Palecznego na żywo niż Rubinsteina z toru za milion :)
  • 7477 / 6783
11-06-2011, 11:05
W między czasie przeliczyłem jak to wygląda. BP niesymetryczny - 0,5W na kanał, Croft Polestar1 - 1,7W na kanał, BP symetryczny - 2W na kanał. Jeśli symetryzacja nie przyniesie znaczącej poprawy, to znaczy, że tu nie chodzi o moc, a zjawisko, które określam efektem wzmocnienia toru. Po prostu to samo urządzenie lub zestaw urządzeń z innym ustawionym wzmocnieniem brzmi inaczej na tej samej głośności. Sprawdzałem to np. na klonach Lehmanna, a u Piotra to łatwo sprawdzić podpinając BP odkręconego na full w miejsce Crofta, a Twin-Headem ustawiać głośność. To nie będzie jeszcze to, co z Croftem, ale w kwestii wzmocnienia 3,5x bliżej. Jeśli będzie tak samo w sensie jakości jak bez Twin-Heada w torze, to jest sprawa jasna, że chodzi o zapas mocy.
  • 7477 / 6783
11-06-2011, 14:36
Najskuteczniejszą torturą powinno być wygrzewanie szumem. Membrana ma wtedy najbardziej przechlapane i pracuje z całym pasmem. W sumie chodzi o to, żeby zmiękła, więc niech się gimnastykuje.
rafaell.s.cable
  • 1166 / 6242
11-06-2011, 16:42
Nie wiem czy to dobry pomysł z tym wygrzewaniem szumem?
Tak niszczymy przecież membranę która powinna być cały czas sztywnym tłokiem a nie wymiętą ścierką.
To się raczej powinno rozruszać zawieszenie tymi 30-40 Hz które nie powinny powodować dzielenia membrany a zwiększyć jej podatność na słabe sygnały.
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6744
11-06-2011, 19:06
>> majkel, 2011-06-11 14:36:48
Ale chyba tylko przy białym?
A może trzeba wygrzewać różowym albo brązowym? :)
Kto GW czyta, ten GW wie.
Cypis
  • 2479 / 5922
11-06-2011, 22:59
>> rafaell.s.cable, 2011-06-11 16:42:20
Naprawdę myślisz, że membrana zachowuje się jak sztywny tłok w całym paśmie? :)
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
rafaell.s.cable
  • 1166 / 6242
12-06-2011, 00:20
Myślę że nie zrozumiałeś przeczytaj ten fragment o ścierce, jak sadzisz dla czego ze sztywnej membrany robi się ścierka? coś tam się chyba dzieli ,przy okazji zgina no i z sztywnego tłoka robi się ....
Cypis
  • 2479 / 5922
12-06-2011, 08:22
>> rafaell.s.cable, 2011-06-12 00:20:32
Czytałem, czytałem...  Jednak twierdziłeś dwa posty wyżej co innego
>> Tak niszczymy przecież membranę która POWINNA BYĆ CAŁY CZAS SZTYWNYM TŁOKIEM
Z jednej strony wydaje ci się, że membrana to sztywny tłok ale z drugiej dopuszczasz, że tym tłokiem nie jest gdy traktuje się ją szumem, bo się robi z niej "ścierka".
Mam zatem kolejne pytania.
Nie prowadziłem badań więc nie potrafię dostarczyć dowodów ale logika IMO wystarcza by stwierdzić, że słuchając różnorodnej muzyki w odpowiednio długim czasie membrana zostanie potraktowana każdą częstotliwością w każdej głośności wiele razy. Czyli uśrednione widmo w tym czasie będzie właśnie szumem (różowym - głośność, białym - amplituda). Czym, dla przetwornika, różni się odtwarzanie przez odpowiednio długi czas muzyki od odtwarzania szumu? Dlaczego nie przyspieszyć procesu zmiany w czasie brzmienia przetworników wygrzewając je właśnie szumem?
Skoro z membrany po potraktowaniu szumem robi się "ścierka", to znaczy, że membrana się zużywa również podczas normalnego słuchania. Jaka jest zatem trwałość membran? Ile godzin normalnego słuchania wytrzymują zanim zamienią się w "ścierkę"?
Dlaczego przetworniki należy rozruszać tylko dla częstotliwości 30-40Hz? Dlaczego nie 2, 20, 60Hz, 15kHz albo innych? Nie sądzisz, że takie wybiórcze potraktowanie membrany spowoduje, że będzie łatwiej (lepiej?) odtwarzać właśnie tylko to pasmo? Tym samym doprowadzisz do sytuacji, że membrana będzie "rozruszana" nierównomiernie dla całego odtwarzanego pasma czyli w pewien sposób skrzywisz charakterystykę przenoszenia i/lub być może wpłyniesz również na zniekształcenia.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
rafaell.s.cable
  • 1166 / 6242
12-06-2011, 12:10
>> Cypis, 2011-06-12 08:22:34
Dla tego że przy wyższych częstotliwościach niż te  40Hz następuje tzw. podział membrany. czyli w pewnym momencie część jest odchylona do tyłu a część do przodu i wtedy następuje jej fizyczne zginanie-czytaj zmeczenie. Niskie częstotliwości o sensownej amplitudzie są nazwijmy to bezpieczne dla membrany. Biały a częściej różowy szum używamy do pomiarów.
Proponuję najpierw trochę się doszkolić np. tutaj:
http://www.fizykon.org/akustyka/akustyka.htm
Cypis
  • 2479 / 5922
12-06-2011, 13:30
>> rafaell.s.cable, 2011-06-12 12:10:47
Dziękuję, że po raz kolejny wskazałeś gdzie moje miejsce. Jednak nie odpowiedziałeś na moje pytania. Za trudne? A może nie ma na nie odpowiedzi w linkach jakie mi podsyłasz?
Resor wyginany "sensowną amplitudą" o częstotliwości 40HZ nie ulega zmęczeniu? Ważna jest sama częstotliwość czy też kształt przebiegu? Wyższe częstotliwości w słuchanej muzyce nie wyginają membrany tak, że "w pewnym momencie część jest odchylona do tyłu a część do przodu"? Jaka jest różnica między odtwarzaniem szumu na przetworniku a zróżnicowaną muzyką?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
