Tandberg TD 20A
  • 3343 / 1905
21-06-2022, 18:03
Ale fajny :)
Tandbergi wyłażą z ukrycia :)   Musi jakiś napad vikingów szykują  na tereny zajęte cyfrowym sprzętem hahahah.
    A muzy nie wycięli- pewno za mało i w kawałkach i napisali że się zgadzają na publikację ale będa reklamy za darmo wstawiać.
Ja do odsłuchu tego stada taśm to potrzebuję jeszcze dwa magnetofony - taaa
  W sumie to jeden.
No bo tak:  są taśmy nagrane ze speedem którego TD nie wyciąga i dwie dotychczas trafiłem które biegną pewnie 15 ips ale są też nagrane na 1 7/8.   No to te przesłucha starszy Tadek.
   Może tą zworę prędkości przełożę i zobaczę co będzie :)
 Idę na ebaya popatrzeć czy ten sprzedawca ma jeszcze jakieś taśmy.   Chyba mi się trafił kawałek zbioru kogoś zakręconego ,   taśmy są super :)   Z wyjątkiem shamrock-a i na szczęście dużo ich nie ma.
ed:  nie wywalam ich na razie bo może jakąś metodę regeneracji się opracuje.    Były dobrze przechowywane i nie śmierdzą octem od rozkładu, nie mają pleśni itd....   Po prostu się sypie trochę z nich.
ed:
Tak jak przypuszczałem że taśmy jakiegoś zakręconego.   Taśmy po tacie który zajmował się muzyką-  jest jeszcze trochę  i sporo dużych metalowych szpul ze szczerym opisem że taśmy na nich się rozklejają bo to jakieś projekty muzyczne.
   Chyba tata musiał mieć dostęp do dobrych zapisów-   np.  ten doktor Żywago co mnie wprawił w osłupienie.
--- przyszła mi do głowy myśl żeby skontaktować się i dobić targu poza ebayem.
« Ostatnia zmiana: 21-06-2022, 18:41 wysłana przez pień »
  • 3343 / 1905
21-06-2022, 23:06
Artur prosił o przebój :)
  Filmik zrobiłem.
A przy okazji- jedna z tych taśm na których pisało>Studio<     Szpulka Agfa  PER 525  - kilometr tego jest.  Z opisem że to Nachtprogramm NDR Radio .  Taśma numer 3 z 1970 roku :)  Ciekawa taśma bo po drugiej stronie cały czas opisana i od podkładu wygląda jak rozbiegówka.
   Właśnie sobie słucham nocnej muzy z 1970r -  co ciekawe nagrana z prędkością  1 7/8 ips-   szpule prawie stoją ale za to będzie grać do rana hahahahah  bo to chyba 6 godzin non stop wychodzi.  Co ciekawe-  jakość wcale nie jest zła :)   Do radia się nadaje.
Nooo-  czyli kiedyś też ściemniali-  gościu zapodał taśmę i poszedł do domu a to sobie grało.   Dotychczas  artyści mi nieznani praktycznie  ale google rozpoznało słodko śpiewającą pannę i napisało że to Katja Ebstein.    Popatrzyłem w kompie :
Nooo - z takim słodzeniem to pewno miała wzięcie i chłopaki na ścianach wieszali ją w 1970 hehehehe
   Swoją drogą to chyba byłoby szkoda tą taśmę zmazać
filmik:
 https://youtu.be/AqchNYSVhl4
youtube nie znalazło żadnych problemów :)
ed:   jeszcze słucham nocnego NDR z 1970  i  wiecie co.   Muza wtedy w radio była o niebo lepsza  niż to co teraz słychać w radio.
« Ostatnia zmiana: 21-06-2022, 23:18 wysłana przez pień »
  • 11541 / 6707
21-06-2022, 23:20
filmik:
O prawie dziesiątej to chyba tylko sąsiedzi by mieli jakieś zastrzeżenia. A muza Robercie zacna ;-)
  • 1510 / 3665
22-06-2022, 07:05
Całkiem miła ta Kasia i muzyczka z taśmy. ;)
Zapomniałem dopisać, że taka pora jest STOSUNKOWO niebezpieczna, bo sąsiadka może przyjść w samej podomce.
« Ostatnia zmiana: 22-06-2022, 07:08 wysłana przez ArturP »
  • 3343 / 1905
22-06-2022, 08:34
No tak i trzeba by na klatę brać odpowiedzialność tak z zaskoczenia bo przecie wnerwionej by jej nie wypuścił :)
  Chyba muszę jakiś nowy regał wydłubać coby wagę szpulaków wytrzymał
  • 3343 / 1905
23-06-2022, 08:36
  Ja jeszcze w Tadku będę musiał zagrzebać ponownie w mechanice.  Konkretnie to w silnikach od szpul bo łożyska im pozasychały.
     Po tych moich zabawach z tym magnetofonem i nabiciu paru motogodzin po przestoju łożyska zaczynają wyć podczas przewijania.
No zrobi się :)   wydłubać same silniki chyba tragedii nie będzie.
   Gorzej sprawa z głowicą bo kurna- ni ma.
Było ale się skończyło i ni ma panie.
    Jedyną jaką znalazłem do Akai  to w Californii , napisałem do gościa wiadomość z pytaniem czy wyśle i za ile do europy.
Kurna- tragedia
   Poza tym to nie taka jak Artek wstawił do swojego z powodzeniem -  R4-241    tylko  R4-242  od GX-sa  77.  Ale to chyba pryszcz by było
Od Tandberga kompletnie zero-  pewnie się wszystkie już zeszlifowały aż do kabli hahahahah
  • 1510 / 3665
  • 3343 / 1905
23-06-2022, 09:17
Oooo, Dzięki :)
    Zaraz do pracy ale zagrzebię tam po robocie
  albo zadzwonię :)
  • 1510 / 3665
23-06-2022, 09:37
To jest w stanach, od Ciebie 5 godzin wcześniej. Raczej ich nie budź o tej porze ;) .
I fajna stronka o Tandberg'u......  https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Tandberg-Catalog-1978-1979.pdf
« Ostatnia zmiana: 23-06-2022, 09:43 wysłana przez ArturP »
  • 3343 / 1905
23-06-2022, 09:59
No tak :)   Gdzieś na wiosce koło New York- sprawdzałem na mapie.   To jak zadzwonię dajmy na to o 17-tej po naszemu to u nich będzie 12-ta  i powinni być w robocie :)   heheheh
  Dzięki za tą stronę o Tandbergu :)
  • 3343 / 1905
23-06-2022, 22:45
Kurna-  zapomniałem zadzwonić bo szlifa robiłem oryginalnej głowicy.
   artekk    Czy mierzyłeś głowicę tą od Akai ?    W sensie jakie to ma oporności cewek?    Tyle mogłem zrobić w tej tandbergowej.
    Oporności cewek to 22 Ohm  na każdy kanał.   Koleś z ameryki pisze że ta co ma od Akai  ale główka R4-242   ma po 6 Ohm na kanał.
Trochę duża różnica mi się wydaje-  że o innych parametrach nie wspomnę.    Ale to nie powiedziane przecież że F4-241  może mieć jeszcze inne.   Z ciekawości zmierzę jeszcze w 3500X   ile tam omów ma.
  • 1782 / 6754
23-06-2022, 23:43
Tak, mierzyłem, ale już nie pamiętam, bo sporo czasu minęło.
Wg serwisówek magnetofonów Akai jest zdaje się 5,9Ohm i poziom zapisu dało się ustawić bez żadnych problemów.
Marek-41
  • 393 / 6769
24-06-2022, 01:39
Mam takie dwa . Jeden cztero i drugi dwuśladowy. Głowicę w czterośladzie znajomy mi przeszlifował i działa ok. A teraz najciekawsze. Mam zapasową fabrycznie nowa głowicę czterośladową do zapisu. I taka ciekawostka. Przy zapisie wskaźniki zawsze pokazują poziom wejściowy. nawet wtedy, gdy włączymy odsłuch po taśmie. Ogólnie bardzo dobre i znakomicie nagrywające sprzęty. Gdyby ktoś potrzebował program do zaprogramowania kości sterującej , to też go posiadam.
Marek-41
  • 1510 / 3665
24-06-2022, 02:02
Robert zapomniałem Ci napisać o naszym Forumowym Czarodzieju MAG'u ;) .
Witaj Marku!
To o wskaźnikach, jak działają, miałem napisać Robertowi zaraz po obejrzeniu ostatniego filmiku. A to dlatego, że włączył mi się kolejny, gdzie gość właśnie nagrywa i wachluje przełącznikiem od Surce/Tape. Jakoś tak pracowały zbyt równo podczas przełączania, przyjrzałem się schematowi i rzeczywiście wygląda, że podczas nagrywania nie ma wskaźników po taśmie, bo podczas odtwarzania są te wskaźniki. Wygląda, że za stan ten odpowiada płytka przełączników "SWITCH BOARD NO.63613".
Będę musiał to jakoś rozkminić i narysować tu.
Trochę pokolorowałem sobie schemat i mi wyszło, że przełącznik oznaczony kółkiem wyłącza "EQUAL SEL SYNC PLAYB. AMP." kiedy "SEL SYNC" jest włączony. Nie udaje mi się rozkminić jego funkcji w czasie kiedy "SEL SYNC" jest wyłączony.
« Ostatnia zmiana: 24-06-2022, 03:30 wysłana przez ArturP »
  • 3343 / 1905
24-06-2022, 07:04
Cześć chłopy z rana.
Tak, wskaźniki-  parę postów wcześniej sam zatrybiłem że poziom wejściowy pokazują .
   Głowica po szlifie i mnie zaskoczyła bardzo bo naprawdę  spodziewałem się że jej będzie kaput bo zdarta okrutnie była a tu pacz pan.
  Nagrywa :)
Mam szatański plan-  związany z tym że min.  już tutaj szczekałem :)
  No może plan to za dużo powiedziane ale ideę na drobną przeróbkę toru żeby głowica zapisująca miała kontakt z taśmą tylko podczas zapisu-  to tak na szybko :)
Głowica pewno ci się przyda-  ale gdybyś nie potrzebował :)   To ja chętnie przygarnę
     Program do tej upiornej kości?     Pewno-  ja chcę !!!
ed.   a tak poza konkursem to chyba przerzucę się na jankeskiego ebaya.   Trochę kiepsko z kosztami wysyłki ale u nich jeszcze coś da się wyszukać  i za jakiegoś zepsutego tandberga np.  wołają poniżej 5 dych w zielonych.  I nie piszą że to jakieś legendarne-unikalne-rarytas itp.
   Po prostu grał i zdechł a ja się nie znam i jak kto chce to na części.  Na rogu drewnianego panelu ślady moich zębów gdy byłem mały :)
Ale niczego od niego nie odgryzłem i nie zeżarłem.  Sprzęt kompletny :)
   (TD 20A HS )
  No i wziąłem i kupiłem :)  Razem z paczką wyszło 112,57 E
A ze na 110V  pryszcz- bo widzę że w Tadkach parę drutów przelutować i po zawodach.
« Ostatnia zmiana: 24-06-2022, 08:49 wysłana przez pień »
