Nakamichi LX-5
PhantomLord
  • 422 / 3210
25-02-2021, 10:50
No tak, faktycznie. Czyli jeszcze PRB wygląda jako ew. wyjście do rozważenia. Kompletnie zapomniałem o nich.
W każdym razie trzymam kciuki za paski od Niemca, jeśli zamówisz.
  • 11576 / 6771
25-02-2021, 19:59
Ja kupowałem paski i idler w komplecie od Niemca do ZX-7 i wyszło tak : W/F (DIN) 0.06% - 0.12% peak.
  • 2489 / 2535
25-02-2021, 20:12
0.06% to dobry wynik. Do tego będę dążył.
  • 11576 / 6771
25-02-2021, 22:18
Pawle ZX-7 w standardzie ma 0.04%, ale na oryginalnych paskach i na innym silniku niż w LX-5. Ponieważ silnik w ZX-7 jest na PLL servo a w LX-5 jest na zwykłym stabilizatorze (DC servo) i jest to normalne "duże" Mabuchi EG-510ED-2B, notabene bardzo dobry motorek.
  • 2489 / 2535
25-02-2021, 22:37
No tak zapomniałem, że to nie FG servo.
Ale mam gdzieś w którymś decku-dawcy taki silnik. Można by przełożyć i poprawić nieco wynik.
Na razie użyłem szlifierki precyzyjnej na starym pasku, uzyskując matową, nieśliską, gładką powierzchnię (była jednak trochę wyślizgana od wewnątrz), co znacznie poprawiło sytuację - azymut stabilizuje się niemal od razu, W&F 0.05-0.06% (DIN). Nie wiem tylko na jak długo.
  • 2489 / 2535
26-02-2021, 22:40
Można poprawić jakość pasków płaskich w ten sposób:
https://fixyouraudio.com/tutorials/
PhantomLord
  • 422 / 3210
26-02-2021, 23:19
O widzisz Pawle nie wpadłbym na to, żeby dremelem zmatowić pasek, a może to jest jakieś rozwiązanie.
Natomiast w dalszym ciągu nie mam pomysłu jak spowodować, żeby rozciągnięty pasek się skurczył nieco bez utraty sprężystości.
  • 2489 / 2535
26-02-2021, 23:23
Można spróbować taki stary pasek pogotować chwilę w wodzie, może się nieco skurczyć albo przynajmniej powrócić do pierwotnego kształtu. Nie na co jednak liczyć na zbyt wiele.
« Ostatnia zmiana: 26-02-2021, 23:27 wysłana przez chorazy3 »
  • 11576 / 6771
27-02-2021, 19:54
Dziś dzień weselszy.
Doszedł oczekiwany scalak MSL9350RS od Pana Chińczyka z Wu-Han :) Okazało się że scalak to oryginał OKI nie żadna tam podróba. Widać na foto poniżej. Niestety jak pisałem scalak na podstawce nie wejdzie w tą metalową obudowę i musiałem znów wylutować podstawkę i zalutować scalak bez niej, trudno. Z odpaleniem poszło gładko wskaźnik śmiga jak nowy, widać to na załączonym video. Teraz padalec ląduje w poczekalni. Ponieważ są inne padalce do kalibracji... w związku z nabytą kasetą z sygnałem Dolby.
« Ostatnia zmiana: 27-02-2021, 20:57 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 2489 / 2535
27-02-2021, 20:57
To dobra wiadomość, że scalak jest w porządku. Zastanawiam, się czy nie kupić jedego na zapas :)
Szybko do UK docierają przesyłki z Chin. Ja pewnie bym czekał ze 4 tyg.
Mnie też czeka kalibracja LX-5. To dla mnie najmniej ulubiona część zabawy z magnetofonami...
  • 11576 / 6771
28-02-2021, 12:39
Ja już jednego zamówiłem na zapas. A przesyłka faktycznie szybko przyszła. Co do kalibracji, to dla mnie jest jedna z ciekawszych czynności i bardzo ją lubię. Oczywiście jak już wszystko inne jest wykonane :)
paluch.
  • 282 / 3699
01-03-2021, 11:26
Czekam na Twoją opinie jak wypada ten model co do innych Nakamichi.
Tomek
  • 11576 / 6771
01-03-2021, 20:48
Odtwarzanie jest hm... chyba w 80-90% identyczne jak w ZX-7 moim, który był już grzebany i chodzi moim zdaniem lekko lepiej (na dolnych rejestrach) niż wcześniej. Gdyby porównać do nie grzebanego ZX-7 to by nie było różnicy tak sądzę. A nagrywanie jeszcze nie sprawdzałem. A ZX-7 to wiadomo jak brzmi :)
http://audiohobby.pl/index.php?topic=13456.0
A inne no cóż brzmią inaczej :) LX-5 to coś pomiędzy ZX-7 a tak sądzę że 482Z ze względu na brak kalibracji.
« Ostatnia zmiana: 01-03-2021, 20:54 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 2489 / 2535
07-03-2021, 21:12
Udało mi się kupić używany, chyba też oryginalny Nakamichi, ale w lepszym stanie niż mój, teraz mam stabilne W&F 0.05%.
  • 2489 / 2535
07-03-2021, 21:22
Wziąłem się za kalibrację nagrywania.
Mam mały problem z ustawieniem Biasu 20kHz.
Dla Cr jest ok, da się ustawić oba kanały.
Dla Fe jeden kanał przy skrajnym ustawieniu PR-ka, ma ciut niższy poziom od źródła.
Dla Me jeden kanał przy skrajnym ustawieniu PR-ka, ma nawet sporo niższy poziom od źródła. W obu przypadkach dot. to tego samego, prawego kanału.
Mój model ma fabryczne poprawki w postaci dolutowach do PR-ek rezystorów (w nowszych wersjach dali już PR-ki o wyższych wartościach):
Czy mogę odjąć taki rezystor albo obniżyć jego wartość aby dało się ustawić bias poprawnie ?
