Nakamichi LX-5
  • 11551 / 6722
22-02-2021, 21:19
Pawle, pierwsze co przychodzi mi do głowy to pasek od capstanów. Następnie zastany (stary) lub zbyt gęsty smar na osiach w ramionach rolek. Co za tym idzie zły lub zbyt mały docisk rolek do capstanów. Lub jednego z nich. To tak na szybko.
A ja zakupiłem podstawki i wlutowałem sobie w płytkę wskaźnika i ....... kuźwa kaszana....
Nie pomyślałem nad tym i nie zmierzyłem wysokości obudowy tego modułu. Widać na foto poniżej że scalak na podstawce nie wejdzie.
  • 2475 / 2486
22-02-2021, 21:41
Czyli musi być bez podstawki. Od strony druku widzę też miejsca nie ma. To już nie potestujesz innych scalaków do obsługi wskaźników :)
Co do mojego problemu to rolki są ok a ich ramiona niezastane - ładnie się podnoszą i przesuwają przód-tył. Mimo to profilaktycznie je posmarowałem rzadkim olejem po odepchnięciu do tyłu.
Więc może faktycznie pasek. Już zamówiłem więc niedługo się dowiemy.
W każdym razie dzięki.
« Ostatnia zmiana: 22-02-2021, 21:44 wysłana przez chorazy3 »
  • 11551 / 6722
22-02-2021, 21:57
Teraz sobie przypomniałem, że jak miałem luźny, stary pasek w ZX-7 to nie dało rady zrobić poprawnie kalibracji azymutu na początku. Dopiero po kilku lub kilkunastu sekundach załapywało... A po wymianie paska odrazu :)
  • 2475 / 2486
22-02-2021, 22:04
To dobra wiadomość Wojtku !
Wychodzi na to, że strasznie ten mechanizm jest wrażliwy na jakość paska, a przede wszystkim nie może być on za luźny.
  • 1782 / 6769
23-02-2021, 10:57
Tak, mechanizm Classic i dual capstan w Aiwach są mega wrażliwe na jakość pasków.
  • 11551 / 6722
23-02-2021, 22:10
No powiem Ci Pawle że w ogóle się nie postarali... a tak dobrze żarło. Jak nowy scalak dojdzie to założę przez podstawkę do sprawdzenia a potem zalutuje go normalnie. Trochę szkoda wycinać tej blachy...
  • 11551 / 6722
24-02-2021, 19:30
"Babko-babko" z krainy żabojadów wysłała instrukcję, o której zapomniała i już doszła :)
Ktoś ją lekko obgryzł.... na krawędzi.... ostatnie foto:
  • 2475 / 2486
24-02-2021, 21:12
Dziś dostałem pasek z Ukrainy (eBay) na który czekałem (ten biały). Jest trochę nietypowy bo bardziej śliski niż ze standardowej czarnej gumy ale wydaje się być dobrej jakości.
Wymiary to 122 (wymiar wewn. po rozciągnięciu na suwmiarce) x 5 (szer.) x 0.45 mm (grubość).
Dla porównania pasek z USA (eBay) to 118 x 5 x 0.6 mm, nieco za ciasny.
Pasek, który wyjąłem z mojego LX-5 to 129 x 5 x 0.45 mm, nieco za luźny. Oryginalny poznajemy po namalowanej białej strzałce i pionowej kresce.
Oryginalny, nowy pasek Nakamichi powinien mieć wym. : 122 x 5 x 0.45 mm.
  • 2475 / 2486
24-02-2021, 21:12
Oryginalny Nakamichi:
PhantomLord
  • 422 / 3161
24-02-2021, 21:50
Wojtek to w końcu będziesz umiał obsłużyć tego LX-5 :-P.
Pawle nie trzymaj nas tak w niepewności i powiedz czy nowy-biały pasek rozwiązał problem pływającego azymutu i z ciekawości jak z W&F na nim.
  • 2475 / 2486
24-02-2021, 22:09
Jeszcze nie założyłem.
Na HiFiEngine podają W&F dla LX-5 poniżej 0.06% (rms).
U mnie na pasku ori było 0.05% -+0.01%.
Oby z nowym paskiem nie było gorzej to będę zadowolony.
  • 11551 / 6722
25-02-2021, 08:43
Ciekaw jestem jak z azymutem u Ciebie bedzie teraz.
  • 2475 / 2486
25-02-2021, 09:11
No więc wczoraj, zamiast iść spać, zakładałem te paski. Problem z azymutem rozwiązany, łapie od razu. Natomiast W&F tych pasków to 0.09 do 0.1% (ten biały minimalnie lepszy).
Próbowałem też pasków od Aiwy XK kupionych od Mariana, bo rozmiar podobny - tu bylo lepiej bo tak 0.07 do 0.08%, ale czasem skakało do 0.1%.
Nie wiem co dalej, może spróbuję paska od Niemców, a tymczasem jeszcze bardziej odpicuję stary pasek - jakieś gotowanie w mikrofali albo szlifowanie powierzchni paska.
Zna ktoś jakiś dobry sposób na obkurczanie paska ? :)
« Ostatnia zmiana: 25-02-2021, 09:52 wysłana przez chorazy3 »
PhantomLord
  • 422 / 3161
25-02-2021, 10:31
Trochę się tego obawiałem, ale że aż tak wzrósł W&F to zgroza.
Ja mam małe doświadczenie z paskami od Niemca, ale te dwie sztuki, które kupiłem do Sankyo DD DC to sprawowały i sprawują się dalej bardzo dobrze.
Rozważałeś kupowanie od Marsa z US and A? Tam jest idiotycznie droga przesyłka, ale opinie raczej pozytywne na TH. Do jakiegoś Kena nawet nie rozważałem, ale już do LX-5 może i warto "zainwestować".
W każdym razie jeśli stary pasek jest już za luźny, to ja nie znam metod, które by go skurczyły ;-).
  • 2475 / 2486
25-02-2021, 10:33
Firma Marrs już chyba nie funkcjonuje a ich ostatnie paski były już dużo gorszej jakości i niezbyt polecane.
https://www.tapeheads.net/showthread.php?t=84405
