Nakamichi LX-5
PhantomLord
  • 422 / 3210
14-02-2021, 11:28
Tak na szybko spojrzałem i wydaje się, że ten MSL9350RS (IC901) jest jakoś tam dostępny do kupienia. Pozostaje pytanie, czy w specyfikacji takiej jaka byłaby wymagana, czy też to jakieś chińskie badziewia. Trochę się na tym nie znam.
Jeszcze do tego na north.pl jest do zamówienia jako oryginał Pioneera, to można podejrzewać, że Pioneer też go gdzieś stosował i może udałoby się dorwać jakiegoś złomka w razie co na części.
Niemniej Wojtek pewnie nie trafi takiej fajnej awarii, tylko będzie to jakiś zimny lut czy wywalony w kosmos tranzystor :-P:-D.
  • 2489 / 2535
14-02-2021, 11:46
Albo zwarty pomarańczowy PP :)
Ale z tego biuletynu wynika, że taką poprawkę i tak należałoby wprowadzić.
« Ostatnia zmiana: 14-02-2021, 13:00 wysłana przez chorazy3 »
PhantomLord
  • 422 / 3210
14-02-2021, 13:15
Pewnie, że tak. Super znalezisko Pawle :-).
Swoją drogą w późniejszych numerach seryjnych zdaje się już to w "standardzie" dodawali (chyba, bo naprawdę na szybko spojrzałem w serwisówkę).
Sam LX-5 nie mam...jeszcze :-P, ale jak zwykle w wątku pełno wartościowych informacji.
siwy
  • 668 / 3544
14-02-2021, 20:04
Super Wojtku, że LX5 dotarł i wszystko wyszło Ok.
Prezentuje się zajefajnie.
  • 11576 / 6771
14-02-2021, 20:37
Dotarł owszem, ale że tak odrazu wszystko ok... to nie za bardzo. Bo nadaje się do remontu i kilku napraw co opisałem w wcześniejszych postach :) Ale będzie to ogarnięte.
  • 11576 / 6771
15-02-2021, 22:31
Rozbebeszyłem dziś płytkę wskaźników i posprawdzałem wszystko. Scalak MSL9350RS jest uwalony, nawet bez sygnału wskaźniki głupieją. Wszystkie inne elementy są sprawne i napięcia się zgadzają. To jest ta informacja zawarta w biuletynie Nakamichi co pokazał Paweł (dziękuję bardzo PAWLE). Utwierdziło mnie to tylko w przekonaniu że winę ponosi scalak. Musze zamówić ten układ.
« Ostatnia zmiana: 15-02-2021, 22:34 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 2489 / 2535
15-02-2021, 22:51
Z tego co wyszukałem to tylko jeden jedyny sprzedający na eBay'u ma ten chip. Ciekawe czy NOS czy fake. Gość ma raczej dobre opinie jak na sprzedawcę z Chin.
  • 11576 / 6771
15-02-2021, 23:26
Dokładnie Pawle, tylko ten jeden sprzedawca ma te scalaki... dodatkowo jest z WU-HAN... hahaha :)
Sprawdziłem tą płytkę dokładnie i tam niema co się popsuć, a wskaźniki głupieją nawet z samym zasilaniem. Więc sprawa prosta.
  • 2489 / 2535
15-02-2021, 23:35
W sumie to chyba dość rzadki układ, niezbyt popularny więc kiepski cel do podrabiania (w przeciwieństwie np. do opampów) więc jest szansa.
Muszę zajrzeć u siebie czy mam naniesioną tą poprawkę a jak nie to ją wykonać.
  • 11576 / 6771
16-02-2021, 21:19
Na TH też był ten problem opisywany i faktycznie po wymianie układu dopiero było ok. Także i rosyjskie strony mówią o tym samym. No cóż zamówiłem dzisiaj ten układ u pana z WU-Han... :) Zobaczymy co mi przyśle, wskrzeszenie LX-5-tki się przeciągnie. Musze go poskładać i wepchnąć pod łóżko do innych oczekujących na części złomków:) hehe
  • 11576 / 6771
20-02-2021, 20:14
Dziś doszły podstawki na 18-tkę. Będzie do wymiany scalaka jak dojdzie on sam. Także i sama płytka wskaźników wygląda jak poniżej na zdjęciu. Tam niema się co popsuć prócz oczywiście kilku tranów i konda foliowego i elektrolita.
Także i zmiana zasilania z 220V na 240V jest bardzo potrzebna. Ale jak widać uzwojenie 240V jest, ponieważ pomarańczowy przewód jest nie podłączony. Jak w każdym Naku na 220V trafo jest także z uzwojeniem na 240V. Pisałem o tym w temacie o ZX-7 jak to wykonać. To takie małe robótki do przyjścia scalaka.
  • 11576 / 6771
20-02-2021, 23:13
Przerobiłem właśnie zasilanie na drugi odczep na 240V. Czyli zamiana przewodów czerwonego (220V) i pomarańczowego (240V) miejscami. Jest to oczywiście uzwojenie pierwotne i jego odczepy. Pokazałem poniżej wycinek z serwisówki gdzie jest objaśnienie kolorów i połączeń na płytce wyłącznika zasilania, by było jasne dla każdego. Oczywiście jeśli mamy sprzęt na 220V i jest możliwość zmiany na 240V. Dopiero po tym zabiegu można zabrać się za ustawianie obrotów silnika i cały tor audio. Czynność prosta, ale nieodzowna przed wykonaniem każdej kalibracji toru audio.
  • 2489 / 2535
21-02-2021, 13:32
Widzę Wojtek nie tracisz czasu. To będzie najlepszy LX-5 w UK na pewno.
  • 11576 / 6771
21-02-2021, 15:43
Najlepszy to na pewno nie, bo bym musiał wymienić wszystkie elektrolity i pomarańczki i nie tylko. A zamierzam na razie tylko go wskrzesić do pełnej sprawności. A za jakiś czas dopiero będzie i tak pełna wymiana pomarańczków i smarowanko mechaniki, kalibracja itp. Ale to jak napisałem za jakiś czas.
  • 2489 / 2535
22-02-2021, 20:52
Mam taki problem. Po włączeniu magnetofonu, za każdym razem od nowa, tak zachowuje się sygnał 10kHz (kaseta A.N.T. do ustawienia azymutu). Trwa to tak do 30 sekund, następnie się stabilizuje i jest już cały czas ok. Jak zatrzymam odtwarzanie i od razu znowu Play jest ok też. Ale jak odczekam na włączonym magnetofonie te 30 sek. to wszystko od nowa.
Zachowanie jest skorelowane z niestabilnością prędkości obrotowej silnika capstanów: po włączeniu jest ok. 3050 Hz i powoli spada do prawidłowej i stabilizuje się wtedy. W&F jest 0.05 -+0.01% cały czas. Kaseta dynamometryczna pokazuje BT 8 g/cm (stabilne) i 55-60 g/cm na prawej szpulce. Zasilanie silnika capstanów stabilne cały czas 12.2 V.
Silnik capstanów najpierw przeserwisowałem - bez efektu, wreszcie wymieniłem na inny używany (ale który trzymał obroty w decku z którego go wyjąłem) - też bez efektu.
Opisaną niestabilność azymutu wyraźnie słychać w trakcie sluchania muzyki też, więc kaseta testowa jest ok.
Nie wiem co jest przyczyną - pasek płaski ? Jest wciąż niewymieniony, prawdopodobnie ori, ma lekki, krótki poślizg po przytrzymaniu palcem koła zamachowego, ale po ok. 1s mechanizm się wtedy zatrzymuje.
Czy może elektronika ?
« Ostatnia zmiana: 22-02-2021, 21:11 wysłana przez chorazy3 »
