Nakamichi ZX-7
  • 11540 / 6704
12-02-2020, 21:02
Bardzo ciekawy magnetofon z wielką ilością pokręteł :)
-"Maszyna do nagrywania"- Tak nazwał ją Artek na innym forum. I zgadzam się z tym w stu procentach.
Ja swoją kupiłem uszkodzoną po małym uzdrowieniu pierwsze odpalenie:
Mój niestety wymaga sporo pracy by było się czym cieszyć.
Kilka zdjęć na początek :
JaKub92
  • 2320 / 6351
12-02-2020, 21:24
Ładnie upakowany w środku... Będziesz miał z nim trochę roboty. Ale na pewno będzie fotorelacja, jak zawsze :)
  • 11540 / 6704
12-02-2020, 21:27
Musi troszkę poczekać bo są inne w kolejce, ale przyjdzie czas i na niego.
Mały test kalibracji jaki uczyniłem jakiś czas temu:
  • 11540 / 6704
18-05-2020, 23:03
Jako że BX-300E jeszcze gra to chciałem tylko zlokalizować uszkodzenia nagrywania w ZX-7. Dziś troszkę go już rozebrałem i przygotowałem na jutro. Zapowiada się walka z torem zapisu...
  • 1782 / 6750
19-05-2020, 00:24
Ale go rozprułeś :) Aż takiej sekcji zwłok nie robiłem, jak pamiętam :)
  • 11540 / 6704
19-05-2020, 13:02
Dziś siadam do gada :) I sprawdzę ten generator, co tam jest grane. Fakt ściągnąłem front panel bo chciałem się dobrać do nakrętek od przełącznika "monitor". Trochę go przesmarowałem i jest lepiej już tak nie trzeszczy ale to najlepiej by było w myjce ultra dźwiękowej. Musze się w takową zaopatrzyć Arturze. Ale gorsze od tego w moim egzemplarzu są ogniska rdzy na tylnej ściance i wokół gniazd sterowania z tyłu. W grę wchodzi wymiana tylnego panelu lub malowanie, bo wygląda to strasznie.
  • 11540 / 6704
19-05-2020, 19:25
Właśnie skończyłem na dziś walkę z ZX-7. Napiszę od początku bo zwroty akcji były jak w najlepszym dreszczowcu.... hahahaha.
Na początku sprawdziłem wszystkie trany w generatorze prądu podkładu i kasowania. Okazały się o dziwo sprawne, kolejno sprowadzałem elektrolity i pomarańczki. Wyszło że C303 4,7uF/25V jest uwalony poszedł nowy i jeden pomarańczowy C307 4700pF był zwarty. Po przejrzeniu innych elementów w generatorze było ok. ZX-7 odpalił odrazu nagrywanie :) Posprawdzałem kalibrację i było super .... tak było.... ale o tym potem. Dalej zrobiłem kilka zdjęć i zabrałem się za przeróbkę na 240V bo oryginalnie ten ZX-7 jest na 220V. Trafo ma odczep na 220V i 240V więc po przewalutowaniu na 240V teraz jest git. Już chciałem robić video z testu nagrywania i podczas nagrania uwaliło się 400Hz z generatora... Oczywiście co jest sprawne nagrywa bardzo dobrze, kasuje poprzedni zapis tą część zapisu robi poprawnie. Ale przy włączeniu kalibracji na "azymut" jest kicha bo to idzie z 400Hz i nic się nie dzieje wskaźnik "azymutu" martwy. Z kolei jak przełączymy na normalne kalibrowanie i dajemy sygnał 400Hz do regulacji to zima... tak samo. Ale za to sygnał 15kHz działa jak należy. Czyli "BIAS" (15kHz) da się skalibrować, ale "LEVEL" (400Hz) leży i kwiczy... hehehe :)  Odpowiedz prosta, magnetofon przeleżał jakieś parę lat nie ruszany dostał teraz napięcia poprawne i kondy lub trany się powysypywały w generatorze od kalibracji 400Hz. Jemu się należy wymiana wszystkich kondów, a ja tylko chciałem go ożywić ....
Kilka zdjęć jak jeszcze działała kalibracja na 400Hz :) Żeby dostać się na spokojnie do płytki generatora "ppik" (prądu podkładu i kasowania) trzeba odkręcić płytkę zasilacza. Widać to na zdjęciach i mamy dostep do elementów z generatora.
Skubaniec ale mnie wymęczył hehe :)
Jutro dalej walka z generatorem 400Hz ...
  • 11540 / 6704
19-05-2020, 20:22
Tak wygląda teraz kalibracja dla taśmy żelazowej i chromowej jak na załączonym video. Sygnał z generatora 400Hz nie działa, tylko sygnał 15kHz pracuje poprawnie. Przełącznik rodzaju korekcji Eq 70/120 us jest do czyszczenia i trzeszczy dlatego także pokazują się takie anomalie. Brak poprawnego stałego kontaktu w pozycji 70us. I czasami tak dziwnie strzela i widać to na wskaźnikach.
  • 1782 / 6750
19-05-2020, 22:45
To strzelanie jest charakterystyczne dla uwalonych pomarańczaków Wojtku. Widziałem już takie zjawisko w kilku Nakach.
Co do generatora 400Hz to miałem podobną sytuację w jednym z  Dragonów, faltycznie uwalony był pomarańczak bodajże 18nF.
Długo na nim nie grałeś i jakieś pomarańczowe zdechły w tzw. międzyczasie, tak mi się wydaje.
  • 11540 / 6704
20-05-2020, 16:11
Dziś od rana jakoś mi nie idzie...
Wymieniłem dwa elektrolity w zasilaniu generatorów 400Hz i 15kHz, czyli: C327 i C328 oba 10uF/16V miały zbyt duży ESR i zawyżona pojemność. Następnie sprawdziłem pomarańczki C317 i C325 oba 330pF niby sprawne. Sprawdziłem także C318 pomarańczek 18nF był niby sprawny ale podłożyłem pod niego 22nF bo nie miałem 18nF. Kalibracja wystartowała ale na 3 minuty... teraz zniknęło także 15kHz... Ogólnie nagrywa, kasuje ale generatory od kalibracji martwe. Obawiam się że bez wymiany wszystkich pomarańczek się nie obejdzie. Jakieś pomysły na obecny stan rzeczy?
  • 11540 / 6704
20-05-2020, 18:55
Zrobiłem listę "pomarńczków" do wymiany w ZX-7. Tak to czeka osobę która będzie miała ochotę (lub przymus) wymienić te kondy w swoim X-7. Podzieliłem to blokami na poszczególnych płytkach.
Kondensatory na liście są pisane jako jedna sztuka. Więc jak ktoś będzie zamawiał trzeba pogrupować. Napisane jest także przeliczenie wartości gdy ktoś tego nie wiedział.
A. Główna płytka:
1.Generator 400Hz i 15kHz :
C318 - 0,018uF (18nF) /100V
C317 - 330pF / 50V
C325 - 330pF / 50V
2. wzmacniacz zapisu:
C111 - 330pF / 100V
C211 - 330pF / 100V
3. Generator prądu podkładu i kasowania:
C304 - 0,068uF (68nF) / 100V
C305 - 0,022uF (22nF) / 100V
C306 - 4700pF (4,7nF lub 0,0047uF) / 100V
C307 - 4700pF (4,7nF lub 0,0047uF) / 100V
B. Płytka przełączników (Monitor, wyboru Dolby, MPX itp.) :
C105 - 3000pF (3nF) / 100V
C205 - 3000pF (3nF) / 100V
C. Płytka Dolby:
C182 - 1800pF (1,8nF) / 100V
C282 - 1800pF (1,8nF) / 100V
C141 - 0,15uF (150nF) / 50V
C142 - 0,01uF (10nF) / 50V
C241 - 0,15uF (150nF) / 50V
C242 - 0,01uF (10nF) / 50V
C117 - 0,15uF (150nF) / 50V
C217 - 0,15uF (150nF) / 50V
C233 - 820pF / 100V
C212 - 0,01uF (10nF) / 50V
C133 - 820pF / 100V
C112 - 0,01uF (10nF) / 50V
C236 - 0,01uF (10nF) / 50V
C136 - 0,01uF (10nF) / 50V
C135 - 0,033uF (33nF) / 100V
C235 - 0,033uF (33nF) / 100V
C111 - 0,033uF (33nF) / 100V
C211 - 0,033uF (33nF) / 100V
C101 - 1800pF / 100V
C201 - 1800pF / 100V
C125 - 0,033uF (33nF) / 100V
C126 - 0,01uF (10nF) / 50V
C225 - 0,033uF (33nF) / 100V
C226 - 0,01uF (10nF) / 50V
C102 - 0,033uF (33nF) / 100V
C103 - 0,01uF (10nF) / 50V
C202 - 0,033uF (33nF) / 100V
C203 - 0,01uF (10nF) / 50V
Tak to wygląda w moim ZX-7 to się kwalifikuje do wymiany, ponieważ jeśli nie wymienimy całości to co jakiś czas będą się odzywać poszczególne kondy i będzie trzeba je wymieniać. Wiec jeśli chcemy mieś spokój to trzeba wymienić całość. Mój niestety stał kilka lat u poprzedniego właściciela w piwnicy (i zardzewiała obudowa itp.), potem pograł trochę u mnie i zdechło całkowicie nagrywanie. Po kolejnych 2 latach stania u mnie w sypialni i nie użytkowania, kilka dni temu uruchomiłem nagrywanie było wszystko dobrze kilka naście minut. Następnie zaczęły padać pomarańczki...
Więc przyszedł czas na wymianę całości niestety. To jedyna rada. Inaczej będzie się to powtarzać aż magnetofon zdechnie kompletnie. Niestety ale taki los czeka każdego NAKA który ma nie wymienione 'pomarańczki".
siwy
  • 668 / 3477
20-05-2020, 19:27
Ło Matko, to masz Wojtku zabawy na długie " jesienne " wieczory, ale się zbuntował ten deckunio.
  • 11540 / 6704
21-05-2020, 15:43
W tym tygodniu zamiar był taki żeby zajrzeć tylko do ZX-7 i rozejrzeć się co jest grane i co będę potrzebować by go zrobić.
Komplet pasków i idler mam od "black reel" czyli może być. Teraz wczoraj zrobiłem listę "pomarańczek" jak widać wyżej, Rozmawiałem z Arturem i nakierował moje kroki na konkretne kondensatory. Problem jest w tym że wszystkie pomarańczki to 2% tolerancji i byle czego tam ie wstawisz. Trzeba to robić z głową by nie naważyć przysłowiowego bigosu. Zakupy kondów będę robił jak się to całe zamieszanie z "koroną" uspokoi. Ale choć samo nagrywanie i kasowanie sprawne, rewelacji nie ma ale i to troszkę cieszy. Także temat ZX-7 jest aktualny ale nie tak palący. Do całości muszę jeszcze przeprowadzić walkę z rdzą. Która zafundował mu poprzedni właściciel, trzymając Naka w wilgotnej piwnicy kilkanaście lat.Poniżej kilka zdjęć rdzy:
Edit.
W trakcie pisania sprawdziłem ponownie co działa a co nie działa. By dokładnie opisać sobie zadania do wykonania podczas późniejszej naprawy. I nagle podczas próby nagrywania jakiegoś sygnału na taśmę kalibracja ożyła. Podziałała 5 minut i znów klapa. Niezbadane są ruchy pomarańczków :) Także trzeba będzie się zająć kompleksową odbudową całości, jeśli ma to być dobrze zrobione i służyć długie lata.
  • 1782 / 6750
22-05-2020, 01:43
Może kondycja pomarańczowych zależy od przechowywania w pewnym stopniu ? Choć tak być nie powinno.
W moim ZX7 także padło nagrywanie i kalibracja. Przeszło dwa lata temu wymieniłem części widoczne poniżej (choć już pewien nie jestem, czy wszystkie widoczne na fotkach, czy te akurat wylutowane zostały do sprawdzenia - pamięć ułomna jest) i do dziś magnetofon działa bez zarzutu.
« Ostatnia zmiana: 22-05-2020, 01:48 wysłana przez artekk »
  • 9079 / 5857
22-05-2020, 07:47
audiotone  ja to krece !!
tyle czesci
u mnie by to nie przeszlo  ...od razu jako zepsuty bym sie go pozbyl
wiem wiem ... nie nie
ale na serio duuuuuuuuuuuuuuuuuzo roboty  bedziesz mial   szok
co do pomaranczy
tez to przrabialme  w  480
nie wiem czy tu juz pokazywalem
musze zerknac
