Nakamichi LX-5
  • 11551 / 6722
11-03-2021, 23:30
Przy ustawianiu L105 i 205 trzeba zwrócić uwagę by wskazana były maksymalne w punktach TPL3 i TPR3 oczywiście przy regulacji potencjometru BIAS na 0 czyli "godzinę 12-tą". Jeśli już tutaj to nie idzie poprawnie, to coś jest wcześniej do ustawienia.
  • 2475 / 2486
12-03-2021, 07:14
Maksymalne ? To chyba błąd w SM, myślałem, że zawsze ten parametr ustawia się na min. Próbowałem na max ale max jest przy max wysunięciu rdzenia po prostu, czyli im bardziej kręcisz to bardziej rośnie napięcie.
  • 11551 / 6722
12-03-2021, 08:46
Trzeba sprawdzić inne SM z innych Naków, jak tam jest to opisane.
  • 2475 / 2486
12-03-2021, 09:08
W 682ZX, ZX-7, CR-4, CR-5, Dragon, CD1, BX-300 jest do minimum
W 482Z, 680ZX i LX-5 jest do maximum
W CR-7 są dwie pary cewek do ustawienia, jedna do min druga do max
Także jest z tym różnie w Nakach. Bo w innych moich deckach jak na razie zawsze było na minimum.
No i raz testpointy są przed cewką a raz za cewką (bliżej głowicy) albo i na masie (CD-1).
Wzmacniacze zapisu ZX-7 i LX-5 czy BX-300 są podobne.
« Ostatnia zmiana: 12-03-2021, 10:42 wysłana przez chorazy3 »
  • 11551 / 6722
12-03-2021, 14:19
To dziwne Pawle, niemożliwe jest to by czesc SM była ok, a część nie. Prezeważnie błąd powielali we wszystkich. W sobote zerknę do swojego i go pomierze i zobaczymy czy są różnice.
  • 11551 / 6722
12-03-2021, 22:12
Przejrzałem SM ponownie i jest jedna cewka do minimum a druga do maximum.... tak by to wyglądało bo wpisy są jeden pod drugim. Ale dotyczą czego innego, bo jeden to zapis (L105, L205) i jest do maximum i drugi (L104, L204) to odczyt i jest do minimum.
  • 2475 / 2486
12-03-2021, 22:33
Playback trap też ustawiałem. Do minimum. Znam ten parametr bo w Aiwach  też się go ustawia.
Jakbyś miał możliwość Wojtku to zobacz w swoim LX-5.
Moim zdaniem nie da się ustawić bias trap (recording) do maksimum z tych TP,  bo nie ma takiego momentu. Jest 1 punkt minimum i napięcie rośnie nie ważne czy krecimy w prawo czy w lewo.
  • 11551 / 6722
13-03-2021, 08:39
Wieczorem jak wrócę z pracy to usiądę na spokojnie i pomierzę co i jak. Niby mój nagrywa ale nie był dokładnie sprawdzany czy tam kalibrowany , bo czeka na swoją kolej. Ale także nie był kręcony od nowości. Zobaczymy.
  • 2475 / 2486
13-03-2021, 10:56
Mój na bank był kręcony, zwłaszcza jeśli chodzi o głowice, które były całkiem rozregulowane. Poza tym był naprawiany, widać poprawiane luty w różnych miejscach, możliwe, że ktoś wylutowywał i sprawdzał niektóre kondensatory i są dwa wymienione tranzystory przy wzmacniaczu odczytu - widać nowe luty i baaardzo długie nóżki im zostawili.
  • 11551 / 6722
13-03-2021, 19:32
Doszedł zapasowy nowy scalak.
  • 11551 / 6722
13-03-2021, 22:30
Jestem ciekaw Pawle jak pójdą Ci pomiary i gdzie faktycznie leży problem ;)
  • 2475 / 2486
16-03-2021, 11:59
No więc wziąłem się za kalibrację jeszcze raz. Czyszczenie toru, demagnetyzacja, ponownie ustawienia wysokości i azymutów głowic. Nowe (NOS) kasety referencyjne.
Niestety dalej nie da się poprawnie ustawić lewego kanału przy 20kHz.
Muszę to rozgryźć, zacząłem więc studia na temat bias-u i pułapek bias trap.
Bias, prąd podkładu, pochodzi z generatora na płycie zasilania/logiki. Ma duży wpływ na zapis wysokich częstotliwości. Jest dołączany do sygnału zapisywanego na drodze do głowicy nagrywającej tuż przed samą głowicą ale za filtrem bias trap. Prąd podkładu (przynajmniej w LX-5) przechodzi już tylko przez potencjometr bias fine i wewnętrzne potki bias (6 szt., po 2 na kanał, dla każdego rodzaju taśmy). Dlatego test pointy (TPR3 i TPL3) są za tym filtrem, pomiędzy wzmacniaczem zapisu a filtrem bias trap. Ma on zdaje się na celu nie przepuścić prądu podkładu "w górę" czyli w stronę wzmacniacza zapisu. Dlatego ustawiamy na minimum (w serwisówce musi być błąd).
Wartości napięcia mierzone w tych punktach powinny być niskie (w SM nie podano ile, natomiast np. Aiwa w swoich podaje mniej niż 3 mV a NAD mniej niż 300 mV). Wartości nie muszą być identyczne między kanałami.
« Ostatnia zmiana: 16-03-2021, 12:49 wysłana przez chorazy3 »
  • 2475 / 2486
16-03-2021, 17:55
U mne przy:
L105 (TPL3) jest 130 mV
L205 (TPR3) jest 85 mV
Natomiast na wyjściu na głowicę nam:
pin 4 (L) jest 10,2 V
pin 2 (R) jest 8,2 V
Czy jakby wyższe napięcie daje nam większy "przeciek" ?
Ale skąd różnica napięć, skoro tylko 1 przewód zasilający z oscylatora?
Chyba problem tkwi w wewnętrznych potkach biasu lub, co chyba bardziej prawdopodobne, w pokrętle bias fine. Czy one też padają jak np. w BX-300?
« Ostatnia zmiana: 16-03-2021, 18:06 wysłana przez chorazy3 »
  • 11551 / 6722
16-03-2021, 21:48
To był by chyba pierwszy przypadek w LX-5 z uwalonym potkiem od bias-u. Nie jest mi znana taka sytuacja, tym bardziej różnica napięć jest już przed potkiem Bias-u. Czyli jak wspominałem Pawle problem jest wcześniej przed IC301.
Przeleciałem cała serwisówkę od XKS-a 7000 i tam jest tylko wzmianka o tym że ma być do minimum wskazań ale wartości brak... w której serwisówce od Aiwy Pawle jest podana wartość że ma być poniżej 3mV ? Pytam bo może będzie coś więcej.
  • 2475 / 2486
16-03-2021, 21:53
W Aiwie XK-009 i 007. Te 3 mV to jakoś strasznie mało. Przy playback trap rzeczywiście jest b. mało, że ledwo oscyloskop coś pokazuje. Ale przy bias trap (rec) bardziej by pasowała wartość podawana w SM od NADów.
Co do IC301, to mV które tu podałem były mierzone jak w SM przy regulacji bias trap czyli rec pause i brak sygnału wejściowego.
« Ostatnia zmiana: 16-03-2021, 22:00 wysłana przez chorazy3 »
