Nakamichi LX-5
  • 2489 / 2535
20-03-2021, 18:21
No więc zacząłem przegladać schematy w SM i fotki necie, jak rozebrać blok z głowicami.
Zauważyłem, że śruba ze sprężyną i motylkiem na końcu, akurat ta co trzyma głowicę nagrywającą (F15 ze schematu) nie jest ustawiona tak samo jak druga (F13), nie wyskoczyła jak trzeba w swoje miejsce. Poprawiłem.
Teraz udało się poprawnie skalibrować Fe, Cr prawie (80 mV vs 90 mV) a Me jest 75mV vs 90 mV.
Czy w takiej sytuacji mogę podejrzewać za małe natężenie prądu podkładu na generatorze?
Akurat nie mam nietypowego rezystora 0.1 om...
  • 11576 / 6771
20-03-2021, 19:21
Różnice napięć już są dość małe , zaczyna to pomału dochodzić do siebie. A jak wychodzą pomiary różnic pomiędzy stronami bo oto chodziło na początku, tzn. od tego się zaczęło... drążenie tematu "dlaczego".
  • 2489 / 2535
20-03-2021, 19:32
Są różnice między stronami. Akurat podane wartości są z "lepszych" stron. Pomierzę jeszcze dokładnie i rozpiszę jakie są dokładnie różnice. Niestety nie mam dobrej metalki do kalibracji - albo BASF Metal Maxima, ale trochę używana, albo nowa Sony Metal XR. Muszę chyba kupić jakąś TDK MA lub Maxell MX. Chyba, że polecisz Wojtku jakaś inną. Ale ceny Me obecnie pozwalają.
Sprawdziłem prąd podkładu. Wynosi zdaje się 400 mA.
Kupiłem już wcześniej rezystory 0.1 om ale zmierzyłem je multimetrem i pokazywały 3 om więc ich nie użyłem nawet. Teraz sprawdziłem paski na nich i zgadza się, że to jednak 0.1. Widocznie tak małych wartości nie da się tak łatwo zmierzyć.
Wychodzi 40 mV na mierniku analogowym, to wg wzoru I=U/R daje 400 mA, jeśli dobrze kombinuję.
« Ostatnia zmiana: 20-03-2021, 19:36 wysłana przez chorazy3 »
  • 1782 / 6818
20-03-2021, 19:39
Jesli dobrze pamiętam, to w ZX7 kolegi na którym poległo dwóch szamanów właśnie zużyta głowica powodowała problemy z kalibracją metali.
  • 2489 / 2535
20-03-2021, 19:47
Głowice w Nakamichi classic padają, to znany fakt. I wcale nie ze zużycia.
  • 11576 / 6771
20-03-2021, 19:47
Ja w większości przypadków daję FUJI JPMetal, lub TDK MA, a chrom tylko TDK SA.
  • 2489 / 2535
20-03-2021, 19:50
Dzięki Wojtku, będę musiał poszukać w jakiejś w miarę rozsądnej cenie.
Do kalibracji tylko, bo na metalu nigdy nie nagrywam muzyki.
« Ostatnia zmiana: 20-03-2021, 19:53 wysłana przez chorazy3 »
  • 1782 / 6818
20-03-2021, 20:07
W Naku kalibruję na AD/SA/MA lub Sony Metal XR.
Co do głowic w Classicach nie znam przypadku zajechania czy uszkodzenia poza tą jedną w ZX7. Miałem u siebie trochę decków na Classicu bo 5x ZX7, 3x ZX9, 5x Dragon, 2x 700ZXL, 1000ZXL, 482, 480-tek nie zliczę (ale tam nie ma głowic z crystalloyu) i pewnie inne, których nie pamiętam, ale nigdy żadnych problemów z głowicami.
Czego nie mogę powiedzieć o Nakach na Sankyo : CR5 i CR7 z przesłuchami przy odczycie.
Norman odradza zakup Dragona, ponieważ głowice są często z uwagi na auto-revers dość mocno wyeksploatowane, co objawia się właśnie spadkami na wysokich częstotliwościach.
  • 2489 / 2535
20-03-2021, 20:13
Padają w nich cewki, najczęściej na otwarto i głowicach odtwarzających.
Podejrzewa się, że ze względu na złe przechowywanie i/lub nagłą zmianę temperatur.
http://www.tapeheads.net/showthread.php?t=52799
Sam raz trafiłem 680ZX z martwym jednym kanałem głowicy odtwarzającej.
« Ostatnia zmiana: 20-03-2021, 20:28 wysłana przez chorazy3 »
  • 1782 / 6818
20-03-2021, 20:46
Dobrze, że wszystkie Naki-padaki trzymam w domu :) W garażu są decki "gorszego sortu" :)
Dzięki za info Pawle.
W taki sposób jak piszesz padła mi głowica w AKAI GXC-760D. Przerwa w uzwojeniu jednego kanału głowicy odtwarzającej, która była sprawna. Co ciekawe celem pozyskania takiej głowicy nabyłem dawcę - model GXC-725D. W miejscu głowicy GX zastałem zwykłego permalojowego Canona.
  • 11576 / 6771
20-03-2021, 20:56
No tak "decki gorszego sortu" hahahah :) Ale "Naki-padaki" trzymamy tylko w domu bo nie wypada. Chyba że zrobimy kuwetę dla kota z ZX-7... był taki pomysł jak mnie zdenerwował kiedyś ten padalec.
JaKub92
  • 2328 / 6418
20-03-2021, 20:58
To mój kot jest tak wybredny, że wolałby narobić do Technicsa 965 :D
Edit: Przepraszam za mało MERYTORYCZNY wpis :D
  • 2489 / 2535
20-03-2021, 20:59
Dla kota lepszy byłby któryś z nowszych Technicsów. Pusty w środku.
  • 1782 / 6818
20-03-2021, 21:11
Kuweta CC :
PhantomLord
  • 422 / 3210
14-04-2021, 08:21
"Mam i ja!" ;)
Tak się złożyło, że zawitał do mnie nowy srebrno czarny nabytek. Po załapaniu temperatury pokojowej po podróży wystartował bez większych problemów. Kupiony jako sprawny, ale wiemy już jak to bywa, więc byłem mile zaskoczony.
Szybkie sprawdzenie ujawniło, że o ile tor odtwarzania jest względnie OK, to niestety zapis jest totalnie rozregulowany. Mimo to deck nagrywa, choć nierówno w kanałach i z różnym BIASem. Wszystkie funkcje jakoś tam działają (nawet wyświetlacz :P, choć scalak na "w razie co" już do mnie z Wu-Han jedzie) nic nie trzeszczy nic nie stuka.
Ewidentnie wymaga wymiany lub rewitalizacji paska, bo mam pływający azymut dokładnie tak jak to Paweł u siebie opisał parę stron wcześniej, a W&F wychodzi w okolicach 0.09 (zaczynał od 0.13, ale po zgrubnym czyszczeniu rolek i paska trochę spadł), niemniej peaki podchodzą do 0.20, a to już za dużo.
Nie będę się rozpisywał nad brzmieniem, bo chciałbym go najpierw przywrócić do prawidłowej kondycji, niemniej nawet taki na surowo gra po prostu świetnie.
