Nakamichi LX-5
  • 2452 / 2437
17-03-2021, 00:02
Posprawdzałem sygnał w torze zapisu.
Wychodząc z płytki Dolby (encoder out) kanały jeszcze mają równe napięcie.
Natomiast w ok. wzmacniacza zapisu i dalej już nie. Coś jest więc nie tak pomiędzy, ale już dziś nie dałem rady. Trzeba najpierw odkręcić blaszkę zakrywającą płytę od strony druku a wcześniej panel przedni magnetofonu.
  • 11510 / 6673
17-03-2021, 20:12
To jest to miejsce Pawle co Ci ostatnio mówiłem. Tam tuz obok "potków od levelu" robi się kaszana... ;)
  • 2452 / 2437
17-03-2021, 20:24
Pewnie tak.
Ale czy to również tłumaczy (i rozwiąże) problem z nierównymi napięciami biasu?
Sprawdziłem, że przy nagrywaniu 20kHz reakcja na kręcenie bias fine na panelu przednim daje nierówną odpowiedź między kanałami. Znowu lewy reaguje wyraźnie słabiej, ma mniejszy zakres.
  • 2452 / 2437
17-03-2021, 21:54
Na wejściu (R143, R243) przy nagrywaniu 20kHz -20dB sygnału obu kanałów są takie same.
Natomiast na wyjściu z potków rec level VR102, VR202 (ZX) już jest duża różnica, prawie 2x na niekorzyść lewego.
A potki te wcześniej skalibrowałem aby sygnał był równy przy source/tape 400Hz 1V, jak w SM.
Jeśli skalibruję je odwrotnie, tj. pod 20kHz to wtedy 400Hz się rozjeżdża.
Nie wiem co dalej sprawdzić.
  • 11510 / 6673
17-03-2021, 23:04
A Pawle przychodzi mi do głowy jeszcze to czy kalibrowałeś pod Dolby C czy bez? Jeśli z Dolby C to może ono coś kwasi na wysokich?
  • 2452 / 2437
17-03-2021, 23:16
Teraz ustawiałem już tylko bez Dolby.
Przyczyną jest tu zdaje mi się coś, co wpływa na lewy kanał niezależnie od rodzaju taśmy. Czyli raczej nie wewnętrzne potki.
Czy mogę wyłączyć z obiegu potek zewnętrzny biasu przez zwarcie go czy trzeba go chwilowo zastąpić rezystorami, żeby sprawdzić jego ew. wpływ ?
« Ostatnia zmiana: 17-03-2021, 23:23 wysłana przez chorazy3 »
  • 11510 / 6673
17-03-2021, 23:50
Można dać od biedy 2 x po 2.2k zamiast potka, będzie to około połowy. Potek VR302 ma 5k, proponował bym sprawdzić jeszcze zbieżność tego potka.
  • 2452 / 2437
18-03-2021, 20:13
Pomierzyłem VR302 bez wyciągania omomierzem i jest niemal perfekcyjnie równo między kanałami w skrajnych i środkowym położeniu.
Do tego przy rec pause napięcie na wyjściu z tego potka na obu kanałach jest identyczne we wszystkich pozycjach.
Czyli to nie to.
  • 2452 / 2437
18-03-2021, 20:35
Podsumowując mam nierówne pomiędzy kanałami poziomy dla sygnału nagrywanego oraz dla prądu podkładu.
Jedynym elementem, który wpływa na oba jest wg schematu przełącznik obrotowy SW301.
Może tu jest problem.
Nie chce mi się wierzyć, że popsuło się tyle potków do regulacji rec level i bias current.
  • 11510 / 6673
18-03-2021, 22:07
Pawle przełącznik to kolejny trop... zaśniedziałe styki i osad, może być. Ale jakoś ciężko mi w to uwierzyć.
  • 2452 / 2437
19-03-2021, 22:57
W pomiarach głowica nagrywająca ma:
P 40.5 om, 2.4 mH
L 40.3 om, 2.4 mH
Tyle samo co głowica w moim 482Z, wg sprzedawcy działający,  co czeka u mnie na naprawę.
Więc chyba elektrycznie sprawna.
« Ostatnia zmiana: 19-03-2021, 23:02 wysłana przez chorazy3 »
  • 11510 / 6673
20-03-2021, 08:51
Co z tym przełącznikiem? Wszystko ok? Artur jeszcze wspomniał podczas naszej ostatniej rozmowy o głowicy nagrywającej i przypadku braku możliwości kalibracji toru zapisu... potym LX-5 pojechał do Normana i on także sporo siedział nad tym problemem i dopiero po wymianie samej glowicy magnet dalo sie skalibrować. Też dziwny przypadek. Ten Twój Pawle LX-5 też jest jakiś zaczarowany ;(
  • 2452 / 2437
20-03-2021, 10:59
Przełącznik sprawdziłem omomierzem i opory są niskie, koło 3 omów, więc to chyba nie to.
To w dalszym ciagu może być głowica.
Tym razem sprawdziłem głowicę odtwarzającą taśmą testową 15kHz od Borisa Ribova z Lab2104 i bardzo ładnie i stabilnie trzyma, a W&F mierzony tą taśmą jest poniżej 0.04%.
Po ponownych kalibracjach lewy kanał wciąż przy max. ustawieniu potków biasu wciąż ma ok. 20-25 mV mniej niż prawy (przy referencyjnych 90mV -20dB 20kHz) ale już przy 15 kHz poziomy prawie się zrównują.
« Ostatnia zmiana: 20-03-2021, 11:13 wysłana przez chorazy3 »
  • 1782 / 6720
20-03-2021, 13:11
Pisałem o tym Pawłowi na priv Wojtku ;)
Pawle, zamieniłbym chyba na próbę głowicę zapisującą z 482z, skoro i tak będzie robiony. Wyeliminujesz wtedy jedną z możliwych przyczyn.
  • 2452 / 2437
20-03-2021, 16:39
To faktycznie najlepsze co można zrobić w tej sytuacji.
