Nakamichi 480
Opionek
  • 57 / 2090
16-04-2021, 23:16
Pasek jest na miejscu. Silnik pracuje cały czas tzn jak nawet opuszczę kręcąc kołem funkcyjnym tak aby głowice były na dole to silnik po włączeniu zasilania podniesie je i tak zostanie.
Sprawdzę te widełki. Składałem bacząc uważnie na to ale może coś wyskoczyło.
  • 11479 / 6626
17-04-2021, 08:47
Jesli silnik pracuje to:
1. Albo ma błedne odczyty z potka sterowanego z koła. Potek do czyszczenia.
2. Widełki od potka nie siedzą w odpowiednim miejscu na kole funkcyjnym.
3. Uszkodzenie w obszarze sterowania.
4. Nie wyregulowane napięcia tymi dwoma podkówkami od sterowania. W/g serwisówki każda funkcja ma swoje odpowiednie napięcie, i po naprawach sterowania trzeba to posprawdzać bo lubia się rozjeżdżać i mechanika głupieje.
Opionek
  • 57 / 2090
17-04-2021, 14:14
Ad 1.Nie wiem czy chodzi o ten potencjometr ale obracając nim są miejsca gdzie silnik się zatrzymuje oraz gdy zmienia kierunek więc chyba z nim w porządku.
Ad 2. Widełki są na miejscu.
Ad 3. ?
Ad 4. Próbowałem ustawić podkówki wg znaków na kole jak podaje serwisówka ale nie da się bo silnik nie opuszcza mostka.
Jeszcze jedna rzecz, może da to jakiś kierunek poszukiwań usterki. Po włączeniu zasilania decka pali się kontrolka nad przyciskiem PLAY obojętnie czy przycisk jest włączony czy nie. Włącznik sprawdziłem, wylączony nie przewodzi, włączony przewodzi.
  • 9079 / 5779
17-04-2021, 15:34
mam przytaszczyc moj 480 ...pomoze ci to w czyms
Opionek
  • 57 / 2090
17-04-2021, 15:40
Nie wiem :), może.
  • 11479 / 6626
17-04-2021, 15:51
Czyli uwalone sterowanie.
Te widełki są na osi tego potencjometru i jak wybieramy jakąś funkcje klawiszem transportu taśmy to silnik pomocniczy kręci tym kołem poprzez pasek. Dalej zmienia się ustawienia koła funkcyjnego a zatem razem idzie zmiana rezystancji na potencjometrze. I wtedy układ "wie" poprzez ta rezystancję jaka jest wybrana funkcja. A odchyłki regulujemy tymi dwoma podkówkami obok mechaniki. To tak najprościej jak się da :)
Mechanika jest prawie identyczna jak w ZX-7 którego nie tak dawno robiłem, obejrzyj sobie jak to wygląda (a w szczególności ustawienie koła i tych widełek na potencjometrze), zaczynają się zdjęcia na dole strony :
http://audiohobby.pl/index.php?topic=13456.60
Opionek
  • 57 / 2090
18-04-2021, 12:35
Dzięki Wojtku za wszystkie wskazówki.
Dzisiaj niedziela a ja w niedziele nie pracuje wiec dzisiaj Deck ma spokój ;).
Wiesz, wydaje mi się że mechanizm mam dobrze złożony. Pozostałe dwa silniki pracują jak powinny.
Nie chce niczego sugerować ale czy przypadkiem wina nie leży po stronie elektroniki? A ja niestety z elektroniki jestem noga :).
  • 11479 / 6626
18-04-2021, 19:43
Jeśłi mostek jest w pozycji górnej i koło funkcyjne się kręci bo wybierasz inne funkcje to znaczy że jest coś nie tak z mechaniką... Przydało by się jakieś małe video jak to wygląda. Bo możemy się nie rozumieć. :)
Elektronicznie też jest możliwość uszkodzenia sterowania. W moim 480Z były uwalone scalaki od sterowania i kilka tranów, dopiero po wymianie zaczęły pracować normalnie. Jak będziesz miał chwilę czasu to zrób zdjęcia mechaniki i ustawienia koła funkcyjnego.
Opionek
  • 57 / 2090
19-04-2021, 11:23
Na filmie co dzieje się po włączeniu decka gdy mamy głowicę "na dole".
Nie wiem czy to właściwy sposób wklejania filmów :)
Wygląda tak jakby funkcja PLAY była włączona cały czas i tak też sygnalizuje kontrolka nad przyciskiem. Pauza działa prawidłowo - rolki się lekko odsuwają i silnik dowijania się zatrzymuje.
Przewijanie również działa.
Przeglądałem dzisiaj jeszcze raz płytę główną i podpadł mi jeden z tranzystorów, dokładnie Q 414, widać ciemne zabarwienie płytki w jego okolicy. Czy przypadkiem nie jest on odpowiedzialny za zasilanie silnika funkcyjnego?
« Ostatnia zmiana: 19-04-2021, 11:57 wysłana przez Opionek »
Opionek
  • 57 / 2090
19-04-2021, 19:10
No niestety ale sprawdziłem podejrzany tranzystor - jest dobry, dioda obok również.
Nie wiem co jeszcze mogę sprawdzić?
Zakładam ze mechanikę poskładałem jak należy.
1,Czy niepodłączona linka od nagrywania może mieć jakiś wpływ na usterkę? Jak w ogóle jest ona uruchamiana, u mnie po wciśnięciu przycisku REC linka nie rusza się.
2,Czy warto rozebrać i wyczyścić potencjometr napędzany przez koło funkcyjne?
  • 11479 / 6626
19-04-2021, 21:57
On odrazu po włączeniu zasilania ładuje PLAY.... Moim zdaniem jest źle ustawione koło funkcyjne. One nie mają auto play-a.
  • 5857 / 3087
19-04-2021, 23:01
za to mają autorec przy zmianie strony kasety przy nagrywaniu, fajnie to zrobili nie ?
  • 9079 / 5779
20-04-2021, 10:38
no  ...jednak wyjme tego 480 ...kuz
zdenerwowoaliscie mnie  tu   he he he he
  • 9079 / 5779
20-04-2021, 10:50
jest pod pradem  ..wlaczony..on  ..nic sie nie kreci
  • 9079 / 5779
20-04-2021, 10:51
play
« Ostatnia zmiana: 20-04-2021, 11:02 wysłana przez nano »
