Nakamichi 480
  • 9079 / 5875
22-05-2020, 13:44
podpisuje sie pod tym info
  • 9079 / 5875
25-05-2020, 14:18
tu widac  jak  ludziska  kombinuja z oponkami
i za to trzeba pozadnie placic   wrrrr
  • 9079 / 5875
26-05-2020, 14:18
tu moj srebrny  480
ale to kedeys  bo teraz mam  inne rzeczy w planie
odpalil z reki to  mnie b b  ucieszyl
« Ostatnia zmiana: 26-05-2020, 14:20 wysłana przez nano »
  • 5857 / 3183
02-07-2020, 00:27
A to moje Nakamichi 480.
Mam dwie sztuki.
Jedną kupiłem wybrakowaną , bez obudowy, ale żyje, drugi w stanie idealnym, ale odezwały się ostatnio paski i poszedł w odstawkę.
Pierwszy dzięki koledze s forum otrzymał górną pokrywę - teraz już się nie kurzy, i oczywiście sobie przypomniałem że do pięknego stanu mu daleko, bo ułamany jest jeden wodzik potencjometru i brak dwóch nakładek na nie.
Prace będą trwały pomału, bo i paski trzeba wymienić, a na pewno jeden funkcyjny do startu mechanizmu.
  • 9079 / 5875
02-07-2020, 13:17
oj tak srebrna lepiej wyglada  niz czarny
tez mam gdzies w szafie
powodzenia w zabawie
a pomaranczki zyja jeszcze ?
« Ostatnia zmiana: 02-07-2020, 13:20 wysłana przez nano »
  • 5857 / 3183
02-07-2020, 19:34
Żyją spokojnie bo nie grają  . . . . . . . na razie jest góra i to najważniejsze, jeszcze parę detali i będzie ładniej, potem zajmę się dalszymi aspektami.
  • 9079 / 5875
13-10-2020, 14:26
przytaszczylem kolejnrgo analogowego trupa
dlaczego
optycznie b b dobry stan
reszta na razie nie dziala
  • 5857 / 3183
13-10-2020, 16:42
Jak Ci niepotrzebny to może ja przygarnę ? może być zepsuty ... heheh
Opionek
  • 57 / 2186
13-04-2021, 20:49
Trafił mi się mój pierwszy Nakamichi :)
Na początku nie żył, teraz już kręci i podnosi mostek. Usterki typowe; zapieczone rolki, paski, idler i najgorsze: odłamana część kieszeni kasety, ta która odpowiada za załączanie mechaniki po zamknięciu kasety. Odłamane mocowanie linki otwierania kasety naprawiłem dzięki poradnikowi kol Nano z tego wątku, dzięki :)
Oto kilka fotek.
  • 11551 / 6722
13-04-2021, 21:39
Gratuluję uzdrowienia padalca :)
Bedzie pan zadowolony jak to mówią. To dobrze brzmiące magnety, stara szkoła Nakamichi.
Ale tego elektrolitu przy silniku od "koła funkcyjnego" to tam nie powinno być... tylko dwa kondy ceramiczne.
« Ostatnia zmiana: 13-04-2021, 21:47 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 5857 / 3183
13-04-2021, 21:49
Jak sobie nagrasz na nim a później odtworzysz na innym to inne pójdą w odstawke... i posłuchaj przy okazji dlaczego HX Pro to niekoniecznie był dobry pomysł....
Dobrze by było na nim nagrać płytę analogową
PhantomLord
  • 422 / 3161
13-04-2021, 21:52
Ale tego elektrolitu przy silniku...
Wojtek ależ Ty potrafisz detale dostrzec! Ja Cię kręcę.
A ten silnik się kręci w obie strony? Tak z ciekawości pytam, bo jeśli tak to dziwne, że elektrolit wytrzymał. No chyba, że to bi-polar jest.
Opionek
  • 57 / 2186
13-04-2021, 21:58
Tez na niego zwróciłem uwagę. Ciekawe po co go tam ktoś przylutował?
Do uzdrowienia jeszcze daleka droga :) Mam nadzieje że z Waszą pomocą to uczynię.
Moim głównym źródłem nagrywania są wlaśnie płyty analogowe.
Na razie walczę z transportem taśmy. Idler jest jeszcze cały ale nie wygląda dobrze, potraktowałem go lekko papierem wodnym, nie wiem czy coś pomoże. Jest twardy, nie da się go zdjąć nie uszkadzając jego.
Co do odłamanej części od kieszeni kasety. Czym polecacie to skleić?
  • 2475 / 2486
13-04-2021, 22:59
Najlepszy będzie zwykły klej typu kropelka i mocno docisnąć.
Ewentualnie jak nie wytrzyma to trzeba od zewnątrz czymś dodatkowo wzmocnić, np. jakaś blaszka na klej dwuskładnikowy.
« Ostatnia zmiana: 13-04-2021, 23:01 wysłana przez chorazy3 »
Opionek
  • 57 / 2186
13-04-2021, 23:05
Pierwsza próba najskuteczniejsza wiec musi zadziałać. Dzięki za wskazówkę. O wzmocnieniu nie pomyślałem.
