Nakamichi 480
PhantomLord
  • 422 / 3112
14-04-2021, 00:50
Ja kiedyś wzmacniałem takie miejsce w Kenwoodzie KX-880HX, bo samo klejenie klejem cyjanojakimśtam nie wystarczyło. Odpowiednio dociąłem zwykłą podkładkę metalową i właśnie wkleiłem na klej dwuskładnikowy.
Decka już nie mam, ale tyle ile z niego korzystałem po zabiegu to serio nie do wyłamania i mam nadzieję, że dalej trzyma ;-).
Jeśli nie chcesz wzmacniać, a kropelka nie wytrzyma to spróbuj klej Pattex do plastiku, on ma jeszcze dodatkowo aktywator, który ewidentnie coś pomaga. Wiele elementów (nie w deckach akurat), które były narażone na jakieś wyłamywanie czy w ogóle obciążenie mechaniczne tym kleiłem i trzymają. Zwykły cyjano niestety puszczał dość szybko.
  • 9079 / 5826
14-04-2021, 07:57
tak,,,ja tez nie polecam kroplekikopozytowy jest lepszy
kup pozadnego   przyda sie
Opionek
  • 57 / 2137
14-04-2021, 10:46
Dziękuje za rady. Zobaczę co mają u mnie w okolicy. Skleję i zdam relacje.
  • 11510 / 6673
14-04-2021, 11:03
Tego konda jeszcze usuń ;)
Jak się z całością uporasz daj jakąś opinię, i ogólnie wrażenia.
Opionek
  • 57 / 2137
14-04-2021, 11:45
Konda już usunąłem.
Podłączyłem mechanizm taśmami w celu sprawdzenia. Kaseta kręci, przewijanie słabo, jednak trzeba wymienić idler na nowy, tego nie da się już uratować.
Wszystko działało dopóki nie wcisnąłem przycisku nagrywania, poszedł dym z tranzystora Q421 (2SC945). Już mechanizm milczy, padło coś w zasilaczu. Czy przyczyna mogło być niepodłączenie linki od nagrywania?
Czy mogę ten tranzystor zastąpić np takim:
https://www.a-hobby.pl/tranzystor-2sc945-to92-0-6a-900mw-80v-pnp-p-4118.html
A tak wszystko dobrze szło :(
Opionek
  • 57 / 2137
14-04-2021, 12:09
Uf, udało się. Zastąpiłem uszkodzony Q421 innym tranzystorem C945 z dawcy części i działa :).
  • 9079 / 5826
14-04-2021, 14:01
ale walka  ,,,
  • 11510 / 6673
14-04-2021, 14:25
Prawdziwy tor przeszkód masz z tym Nakiem. Ale ja ze swoimi 480Z miałem to samo, walka walka i jeszcze raz walka... i jak się uporalem prawie z caloscią to okazalo się że trafka od generatora prądu podkładu i kasowania były fizyczne spalone ( uzwojenia zwarte )... no cóż.
Opionek
  • 57 / 2137
14-04-2021, 17:10
Na razie sobie trochę pogrywa :). I to całkiem ładnie.
  • 11510 / 6673
14-04-2021, 18:49
Fantastyczna "PATH TEST TAPE"  :)
  • 9079 / 5826
15-04-2021, 08:26
jest od tego pana
PS  to  zart  wiesz ze  cel uswieca srodki  i jest  git mnie pasci
Opionek
  • 57 / 2137
16-04-2021, 20:05
Już dzisiaj miałem go poskładać i cieszyć się dźwiękiem ale nic z tego, pacjent uparty.
Po zamontowaniu mechanizmu silnik od podnoszenia mostka pracuje bez przerwy a tym samym głowice są cały czas przy taśmie.Macie jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny?
  • 11510 / 6673
16-04-2021, 20:24
Coś musiałeś źle poskładać skoro przed zmontowaniem było dobrze... ;)
Ciężko wywróżyć co było źle złożone do kupy...
Posprawdzaj połączenia, może coś jest zwarte. Tam tak naprawdę niema jakiś skomplikowanych mechanizmów.
Opionek
  • 57 / 2137
16-04-2021, 21:02
No właśnie wczoraj grał a dzisiaj nie opuszcza mostka. Nie rozkładałem dzisiaj mechanizmu.
Sprawdzałem dzisiaj kondensatory elektrolityczne jak trzymają parametry i jak wyglądają. Jest kilka podejrzanych. Zamówię i wymienię.
Dziwne jest to że silnik pracuje nawet przy otwartej kieszeni. Przewijanie działa prawidłowo. Osie capstanow tez kręcą się prawidłowo.
  • 11510 / 6673
16-04-2021, 22:45
Nie opuszcza mostka czyli nie kręci silnik od  koła funkcyjnego lub pasek zdechł.... Pod kołem funkcyjnym jest potencjometr z specjalnym wpustem (takie widełki w kształcie litery U) na to koło jest to poprawnie ustawione?
