Nakamichi 480
  • 9079 / 5924
20-04-2021, 10:52
przewijanie  w lewo i w prawo
« Ostatnia zmiana: 20-04-2021, 11:06 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5924
20-04-2021, 10:58
pause...silnik sie kreci..w tej pozycji
« Ostatnia zmiana: 20-04-2021, 11:05 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5924
20-04-2021, 11:06
teraz nam pokaz twoje fotki..po wlaczeniu decka..kurcze tak slucham jednak lubie jego brudna gre..i to bardzo  itp..porownamy
mam tu jakies 480 nie zrobione..ale na razie nie mam czasu..bym pokazal..ale  tak szybko nie dam rady
« Ostatnia zmiana: 20-04-2021, 11:41 wysłana przez nano »
  • 11576 / 6771
20-04-2021, 11:33
Ustawienie koła funkcjnego jest dokładnie pokazane w instrukcji serwisowej. Są tam znaczniki odpowiadające poszczególnym funkcją. Koło musi być w pozycji STOP od tego trzeba zacząć i mostek na dole, silnik od kola nie kręci bo jest w wyjściowej pozycji. Poza tym trzeba sprawdzić trany z ukladu sterowania, w modelu 480Z jest tam już scalak zaś w 480 jeszcze trany. Bo jak narazie kręcimy się w koło a efektu żadnego ;)
  • 2489 / 2535
20-04-2021, 11:44
W wątku o LX-5 (post 3) są m.in. dwa zdjęcia zrobione zaraz po zdjęciu drugiej płytki, mechanizm jest w pozycji stop. Ustaw jak tam i będzie ok.
Opionek
  • 57 / 2235
20-04-2021, 12:05
Już wam odpowiadam :)
Dzisiaj jeszcze raz wziąłem się za mechanizm bo mi tu Wojtek wmawia ze źle poskładałem hehe.
Jasne jest że widełki od potencjometru "wchodzą" w miejsce na kole funkcyjnym. Zdjęcie 1 pokazałem na czerwono:
Zdjęcie 2: ustawiony mechanizm po złożeniu, koło funkcyjne w pozycji S co widać na zdjęciu. Mostek z głowicami na dole. I tak powinno pozostać dopóki czegoś nie przycisnę.
Zdjęcie 3: mechanizm po wciśnięciu POWER, koło funkcyjne ustawia się w pozycję PY.
Możecie mi wskazać który to obszar?
Dzięki za wszystkie podpowiedzi, szczególnie Nano za filmiki - jaka gustowna serweta pod tym Nakiem :)
Opionek
  • 57 / 2235
20-04-2021, 12:08
A tutaj zdjęcia 2 i 3
  • 11576 / 6771
20-04-2021, 13:52
Nic nie wmawiam tylko sugeruję;)
Skoro mechanika jest dobrze poskladana to pozostaje tylko elektronika. Trzeba przejrzeć na schemacie jakie trany są od sterowania i je posprawdzać, kondy i diody jak tam są także.
  • 9079 / 5924
20-04-2021, 14:38
a te ramie dobrze  zalozyleys ma byc przy skladaniu odp ulozone
to glupie pytanie ale niekeidy  najprostrze rzeczy mozna przeoczyc
tu pokazuje  ze trza palcem przesunac
« Ostatnia zmiana: 20-04-2021, 14:43 wysłana przez nano »
Opionek
  • 57 / 2235
20-04-2021, 20:11
No to czeka mnie trochę pracy. Zabiorę się za nie w wolnej chwili. Mam nadzieję że taki prosty chińczyk do sprawdzania kondensatorów, tranzystorów, diod itp wystarczy? Taki akurat posiadam.
a te ramie
Dzięki za wskazówkę. Może się mylę ale tego koła funkcyjnego nie da się chyba źle założyć żeby lekko dało się nim kręcić bez jakiś oporów i aby ręcznie działały wszystkie funkcje. No chyba że nie założy się widełek od potencjometra.
Opionek
  • 57 / 2235
21-04-2021, 21:26
Dzisiaj przysiadłem do mojego pierwszego Nakamichi i znalazłem. Winowajcą całego zamieszania był Q418. Wymieniłem go na sprawny i mechanizm działa jak należy.
Dzięki Wojtku za wskazanie kierunku ;).
Czeka mnie jednak jeszcze dużo pracy, nie działa autostop chociaż pasek jest i kręci kółkiem, w słuchawkach tylko jeden kanał i to czasem zanika. Coś jeszcze pewnie wyjdzie ale co można się spodziewać po uciętym kablu zasilania.
Na razie posłucham go i naciesze się dźwiękiem.
  • 11576 / 6771
21-04-2021, 22:11
Cieszy mnie to bardzo że udało Ci sie poskromić gada :)
Jak pamiętam w jednym z moich 480Z było coś podobnie uwalonego, ale po wymianie scalaka "dziwne" objawy ustały. Różnica jak pisałem pomiędzy 480 a 480Z jest nie tylko w torze audio a także w układzie sterowania.
  • 5857 / 3232
21-04-2021, 22:50
Nie nie .....ty nie tylko słuchaj, ale i patrz jak wycieraczki pracują, żywa muzyka...
PhantomLord
  • 422 / 3210
22-04-2021, 07:36
Bo to deck na dżdżyste jesienne wieczory jest :-D.
Gratulacje, że się dziada (trana) udało znaleźć tak szybko i deck wrócił do żywych.
Z resztą też sobie pewnie dasz radę, czytam i kibicuje po cichu, bo mnie czeka podobna zabawa pewnie z LX-5 ;-).
Coś jednak te Padaki mają w sobie, że nam się chce dłubać i naprawiać, nie?
  • 5857 / 3232
22-04-2021, 07:53
hahahahah popatrzcie na całokształt forum nic tak nie leci i nie pada jak tylko Nakamichi, co jeden to do roboty.......najgorsza firma na rynku........po prostu masakra.... hahahah
