Nakamichi 480
  • 2483 / 2516
12-03-2024, 08:34
Rolki, jeśli IPA czy Platenclene nie daje rady, przeszlifuj na sucho papierem ściernym 1000, podczas pracy mechanizmu, aż glazura zejdzie. Uważaj tylko na capstany. Te oryginalne rolki nie twardnieją więc po oszlifowaniu będą ok. Miałem już takie wyślizgane. Zamienniki wątpię czy będą lepsze, chyba że kupisz jakieś wypasione i drogie jak te przezroczyste z e-zatoki.
Oryginalne rolki zwykle są lekko wypukłe na środku.
Frytejro
  • 45 / 1364
13-03-2024, 17:31
Nak żyje. Chociaż jak to nak lubi zamazywać zapisane taśmy 😂. Tutaj ta upierdliwa linka od rec jest lekko pogięta, po złożeniu, inaczej ja poprowadziłem i mi zaczął świrować naprzemiennie rec/play. Póki co odpiąłem linkę bo już nie mailem czasu się tym zajmować, niech się rozrusza. Gra skubaniec pięknie, tylko mi jeszcze padła żarówka play dziś grr a taki klimat był..
@chorazy3 rolki czyściłem wcześniej w ręce papierem . Musiałem i tak założyć póki co stare bo podkładek nie mam tyłu by ustawić zamienniki. Alle szybko wracają do popmki
Hammer... Po na smarowaniu silników  nie słychać że jest tryb playstop, wcześniej terkotal jak silniki sankyo ;)
Ale mam inne pytanie... Bo wow jest kiepski, a paski są z thakkera i mam wrażenie że nie maja poprawnych wymiarów.   Czy ktoś jest mi w stanie napisać, jaki wymiar powinien mieć główny Pasek kapsztanow?
  • 2483 / 2516
13-03-2024, 18:04
Oryginalny miał 241 x 5 x 0,47 mm ale w handlu można spotkać inne długości nawet to 256 mm.
Generalnie pasek do classic to temat rzeka, wielokrotnie przerabiany na TH. Pisałem trochę o tym przy okazji LX-5 bodajże. Nie tyle wymiar się liczy co niski W&F jaki można osiągnąć.
Frytejro
  • 45 / 1364
09-04-2024, 22:31
Czy ja jestem ślepy czy w sm piszą jakiej taśmy do momentów używać, ale nigdzie nie podają w 480 jakie wartości mają być? Fakt że dziś byle długo na słońcu, ale już 6 razy wszędzie patrzyłem w sm i nic...
Ktos coś? Jakie powinny być?
  • 2483 / 2516
10-04-2024, 07:46
Ustaw jak w innych Nakamichi. 6-10 g/cm dla back tension i 40-50 g/cm dowijanie.
  • 11568 / 6752
10-04-2024, 10:21
Nawet 60g/cm jest poprawne dla tego mechanizmu. A hamowanie jak napisał Paweł.
