Technics RS-B905
  • 1116 / 687
12-05-2025, 21:12
Czyli jednym słowem doprowadziłeś magnetofon do perfekcji i jednocześnie osiągnąłeś poziom Master. 😇 Super! Gratulacje.
O ile magnetofon tak, doprowadziłem do stanu ideolo, to z tym poziomem to bym nie szalał :)
  • 1116 / 687
07-09-2025, 18:14
Wróciłem do 905-ki, bo męczyła mnie sprawa poziomu lewy-prawy oraz kwestia tego, że nagrałem sobie kasetkę i w pewnym momencie pojawił się zjazd poziomu w jednym kanale. W sumie na 2 utworach plus miałem problem z górą pasma na drugiej stronie kasety.
No i zanim zacząłem sięgać po śrubokręt i multimetr :) to postanowiłem zrobić kilka testów aby wykluczyć wpływ świata zewnętrznego lub kasety.
Long story short - po testach okazało się, że mój wzmak (TA-FA3ES) ma zonk w środku na jednej pętli magnetofonu plus wrzuca przydźwięk. Poczytałem o tym modelu i dopadło go to, co i inne egzemplarze czyli padnięte kondy plus jakiś przekaźnik. Sam przydźwięk - nie wiem skąd, nie wiem dlaczego, będę szukał aż znajdę.
Przy nagrywaniu, gdzie mam podłączone źródło (komp) bezpośrednio do magnetofonu wszystko bangla (kanały równo, pasmo ok itd), zarówno na tej pierwotnej kasecie, jak i na nowej. Nagranie jest super.
No i teraz 2 ciekawostki
1. Poziom nagrania kasety nagranej na B905 jest niższy zarówno na B100, jak i 5ES (być może jednak coś spartoliłem przy kalibracji poziomu) niższy o taką samą wartość
2. Na Dolby C mam na B100 i 5ES ten sam efekt pompowania przy odtwarzaniu kasety z 905. Nie wiem czy jest to niekompatybilność układów czy efekt gdzieś  błędnej regulacji
Podumam, sprawdzę i zdam raport :)
Na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Przy okazji sprawdzania na każdym z 3 magnetofonów słuchałem na słuchawkach czystej taśmy na dużym wzmocnieniu aby usłyszeć czy coś się pojawia i tak:
1. Brak redukcji - każdy szumi
2. Dolby B - szum ciszej ale dupy nie urywa
3. Dolby C - dużo ciszej, jest nieźle
4. DBX - absolutna cisza :)
5. Dolby S - prawie jak DBX ale przy maks wzmocnieniu jednak coś delikatnie szumi
W nawiązaniu do dyskusji dotyczącej wskaźników w magnetofonach, postanowiłem że kupię sobie na chwilę 705, bo normalnie nie wierzę, że może grać lepiej :) od 905
« Ostatnia zmiana: 07-09-2025, 19:57 wysłana przez Macio4ever »
  • 11576 / 6771
07-09-2025, 18:22
Long story short - po okazało się, że mój wzmak (TA-FA3ES) ma zonk w środku na jednej pętli magnetofonu plus wrzuca przydźwięk. Poczytałem o tym modelu i dopadło go to, co i inne egzemplarze czyli padnięte kondy plus jakiś przekaźnik. Sam przydźwięk - nie wiem skąd, nie wiem dlaczego, będę szukał aż znajdę
Ciekawy temat.
Niestety brak wymienności pomiędzy układami Dolby C to główna przyczyna.
Prawidłowo. Będzie Pan zadowolony ;-)
Poszukaj Maćku Japońskiego 705... może się uda. A będzie ciekawy egzemplarz.
705 jest bardziej energiczna i ma więcej chęci do grania niż 905. RS-B905 jest "bez płciowy" (bez wyrazu) i niczym szczególnym się nie wyróżnia brzmieniowo. Ale jak to mówiłem, to tylko moje zdanie. No może nie tylko moje... ;-)
« Ostatnia zmiana: 07-09-2025, 18:26 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1116 / 687
07-09-2025, 18:51
No i jeszcze dodam, że mój wzmak ciął mi górę od czasu do czasu w zależności od wzmocnienia w jednym kanale (stąd spadek m.in. na nagraniu)  - nie napisałem tego wcześniej.
W sumie doczytałem, że to temat do ogarnięcia, trochę kondów, czyszczenie styków/potków itp więc czuję się na siłach :)
Odnośnie 905 vs 705. Czytałem fora japońskie, bo byłem ciekawy czy coś jest innego niż ten jeden wałek, którego nie ma w europejskiej wersji. W sumie konkluzja była taka - lepiej kupić 905-kę
Aż sobie zestawiłem elementy między tymi dwoma magnetami.
Wzm operacyjne - 905-ka nowsza wersja 15218 czyli M5218L, generalnie to samo
Dolby - te same układy
HX PRO te same układy
Equalizer - te same układy
Microcomp - te same układy
Nie będę bronił 905-ki, bo ten sprzęt na swoje ograniczenia :) ale z ciekawości sprawdzę uszami, bo nie wiem jak interpretować "bardziej energiczny" :), natomiast ja lubię sprzęty, które mało wnoszą i robią dobre kopie. Dla mnie ograniczeniem 905-ki kontra B100 czy 5ES jest rozciągnięcie pasma, które nie jest tak dobre jak we wspomnianych, szczególnie w dziedzinie niskich częstotliwości. Drugie ograniczenia (czy oszczędności Technicsa) to słabszy mechanizm - dość głośny i gorszy WF, brak peak hold, brak generatorów (mniejsza wygoda)
« Ostatnia zmiana: 07-09-2025, 18:58 wysłana przez Macio4ever »
  • 11576 / 6771
07-09-2025, 19:00
Co jest z ta energią w brzeniu... Otóż prosto doświadczyć tego zjawiska słuchając magnetofonów NAD, Tandberg, ASC, niektóre starsze Śmietniksy, sporadyczne starsze Pionki i większość Naków. Wystarczy posłuchać byle jakiego Tandberg-a i odazu będziesz widział że ma chęci do grania i jego przekaz jest energetyczny ;-) Zero zamulania, odrazu chce się słuchać. Ale to także jest wypadkowa całego naszego toru audio w którym dokonujemy porównań.
« Ostatnia zmiana: 07-09-2025, 19:03 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1116 / 687
07-09-2025, 19:06
OK, rozumiem teraz co miałeś na myśli, natomiast nie jest to chyba to czego szukam/lubię. Mi bardzo pasuje granie takie jak ma np 5ES - czyli praktycznie idealna kopia CD zbliżony poziom dynamiki czy B100 (z DBX). W sumie teraz na moje zwiędłe uszy to B100 i 5ES są podobne, z B100 wychodzi momentami artystyczna dusza, a 5ES to zimny egzekutor ;)
  • 11576 / 6771
07-09-2025, 20:31
Dlatego sądzę że sposób oceniania brzmienia jest dla każdej osoby bardzo subiektywną oceną. Jeden lubi dźwięk z magnetofonu by był zbliżony jak najbardziej do CD i jej kopi a inny woli jak magnetofon ma swój własny charakter.
  • 1116 / 687
16-01-2026, 21:19
Zrobiłem sobie powrót do 905-ki. To był pierwszy deck, który dłubałem i postanowiłem nanieść poprawki.
W sumie regulacja nie była skopana :)  z wyjątkiem DBX, który był źle ustawiony, a konkretnie DBX gain.
Przestawiłem ciut głowicę oraz skorygowałem azymut. Dodatkowo naprawiłem hamulec lewej szpulki. Raz, że umyłem, dwa dosmarowałem, a trzy skleiłem pęknięcie przy ośce. Hammer ma niestety rację z plastikami... No w każdym razie, teraz idealnie trzyma 8g, lekko spadł W&F (kosmetycznie) trzyma 0,03%
Mam zgodność z Soniaczami i RS-B100 więc jest nieźle. Znęcałem się nad kalibracją, poprawiłem i jestem zadowolony (trace -20dB, TDK SM).
Dla potomnych - hamulec lewej szpulki ma regulację, co można przeoczyć. W chassis jest druga dziurka do przepięcia sprężynki i zmiany tym samym poziomu naprężenia.
  • 2477 / 2033
16-01-2026, 21:22
Z jakim poziomem przy włączonym dbx nagrywasz kasety magnetofonowe-?
  • 1116 / 687
16-01-2026, 21:38
Staram nagrywać się wszystko do znaczka Dolby czasami ciut wyżej. Natomiast mało nagrywałem więc nie traktuj tego jako wyroczni w DBX. Będę teraz się znęcał jak wyregulowałem.
Przy okazji - ważne jest jak się ułoży kable od głowicy. Ja puściłem kawałek blisko mechanizmu i mi wnosił się dźwięk silnika, położyłem wzdłuż  przedniego panelu, na dole i jest cacy.
  • 5857 / 3231
16-01-2026, 21:45
Można spróbować wymienć kabel na inny i przy okazji sprawdzić ekranowanie
  • 2477 / 2033
16-01-2026, 21:48
To ciekawe-"Przy okazji - ważne jest jak się ułoży kable od głowicy." ,bardzo dobra informacja na przyszłość w ewentualnych naprawach ,bo nie trzeba szukać gdzie indziej -:)))) To mam jako nieznający się na elektronice
zwłaszcza magnetofonowej ,że ekranowanie przewodu do głowicy nie zawsze jest skuteczne na 100%.
  • 1116 / 687
16-01-2026, 21:56
Można ale działa, to może nie będę ruszał ;)
Może ekranowanie nie jest idealne, natomiast po zmianie jest OK. Chyba puściłem początek za blisko silnika i stąd zonk.
  • 1116 / 687
17-01-2026, 15:30
Jeszcze jedna ciekawostka odnośnie regulacji. Otóż przy ustawianiu biasu warto pokombinować z położeniem wzajemnym potencjometrów (tzn można złapać właściwe wartości na obu kanałach w więcej niż 1 miejscu potków) tak aby zgrać fazowo kanały i nie mieć przesunięcia skosu.
  • 2531 / 6828
21-01-2026, 12:48
Tu jest kolejna różnica między nimi. W Dolby trzeba ustawić poziom żeby było dobrze, w dbx nie ma to większego znaczenia dla samego procesu (wyższy oczywiście nie zaszkodzi). Enkoder i dekoder robią detekcję poziomu i dostosowują do tego swoje działanie.
