Technics RS-B905
  • 1116 / 687
19-02-2025, 18:47
Wygląda na to, że to mój brak doświadczenia. Sprawdziłem schemat, to jest zasilanie - prześledziłem całą ścieżkę, na płytę wchodzi 5,1V stabilnie. Wahnięcia na rezystorze - niedokładność multimetru lub coś podobnego. W obydwu punktach (decoder/encoder) są wahnięcia rzędu 1mV góra-dół. Widziałem problem chyba tam, gdzie go nie było :)
« Ostatnia zmiana: 19-02-2025, 19:24 wysłana przez Macio4ever »
DeDragonSlayer
  • 6 / 5567
19-02-2025, 20:44
To dobrze, bo raczej nie uda mi się dzisiaj swojego pomierzyć. Skoro wszystko ok, to pewnie zaglądnę tam dopiero gdy będę bawił się paskami.
Z tymi pomiarami starego sprzętu gdzie wiele metalowych czy cynowanych elementów ma już utlenioną warstewkę na powierzchni to też różnie bywa. W końcu kupiłem sobie przewody BST-020-JP z ostrymi igłami i się okazało że nie trzeba ich pięć razy przykładać żeby uzyskać stabilny pomiar. :)
  • 11576 / 6771
19-02-2025, 22:09
Czasami tak się zdarza, człowiek uczy się na błędach. A druga strona to błędy w samych serwisówkach. Zdarzają się często. Ja niestety już nie mam swoich 905-tek, została mi tylko setka i mała kopiarka z "śmietniksa";-) Udało się poprawnie ustawić dbx?
  • 1116 / 687
19-02-2025, 22:19
Czasami tak się zdarza, człowiek uczy się na błędach. A druga strona to błędy w samych serwisówkach. Zdarzają się często. Udało się poprawnie ustawić dbx?
Tak, wszystkie parametry są zgodne z serwisówką. W punktach testowych po prostu zmienia mi się 14mV-15mV, na takiej dokładności to nawet coś tam się pewnie indukuje w kablach i pokazuje na mierniku. Jak się wczytałem to mi wyszło, że te 5,1V (przed punktem testowym) powstaje z przejścia 10,2V przez rezystor, potem już nie ma nic po drodze. Wcześniej 10,2 i 10,4 wychodzi z regulatorów za zasilaczem - tam wymieniłem duże kondy, może jakiś stary maluch nie działa idealnie. Natomiast obstawiam, że przy pomiarze pojawiają się jakieś mikro rezystancje i stąd napięcie nie stoi na sztywno.
« Ostatnia zmiana: 19-02-2025, 22:39 wysłana przez Macio4ever »
  • 11576 / 6771
19-02-2025, 22:22
Tak, wszystkie parametry są zgodne z serwisówką. W punktach testowych po prostu zmienia mi się 14mV-15mV, na takiej dokładności to nawet coś tam się pewnie indukuje w kablach i pokazuje na meirniku. Jak się wczytałem to mi wyszło, że te 5,1V powstaje z przejścia 10,2 przez rezytor, potem już nie ma nic po drodze. Wcześniej 10,2 i 10,4 wychodzi z regulatorów za zasilaczem - tam wymieniłem duże kondy, może jakiś stary maluch nie filtruje idealnie. Natomiast obstawiam, że przy pomiarze pojawiają się jakieś mikro rezystancje i stąd napięcie nie stoi na sztywno.
O, to ciesze się że temat ujarzmiłeś ;-)
  • 1116 / 687
03-05-2025, 16:48
Zrobiłem jeszcze rundkę regulacyjną z nowymi kasetami. Prędkość i skos (8kHz) ustawiony na kasetach Abex. Azymut trochę pływa ale tego już nie przeskoczę.
Na zdjęciach - skos, zapis na TDK SA - biały i różowy szum oraz W&F.
Jest pewna nierównomierność między kanałami (podejrzewam ten nierówny punkt 0 w potku balansu). Ponieważ jest minimalna to na razie zostawiam.
Wzmocnienie odczytu ustawione na kasecie Genlab (315kHz)
W sumie największa poprawa wynika z ustawienia skosu - teraz znacznie lepiej odtwarza nagrane taśmy i przy zapisie jest więcej góry.
« Ostatnia zmiana: 03-05-2025, 16:51 wysłana przez Macio4ever »
  • 11576 / 6771
04-05-2025, 13:22
Bardzo niski W/F, widać że śmietniks nie wymęczony :-)
Trzeba brać pod uwagę że tam jest normalna mechanika Alpsa na zwykłym silniku.
  • 1116 / 687
04-05-2025, 15:24
Myślę, że oprócz dobrego stanu całej mechaniki, to nowe oryginalne rolki, oryginalny pasek i nowy oryginalny silnik robią robotę. W sumie jestem pozytywnie zaskoczony, że aż tak dobrze wyszło.
Radmar
  • 1190 / 6835
05-05-2025, 13:38
Tak, ten egzemplarz jest bardzo spoko. Notabene, przypomniałem sobie, że kupiłem go od kolegi Radmara, którego pozdrawiam. (...)
Cieszę się, że cały czas działa i sprawia Ci radość. Teraz, po tak wykonanych czynnościach serwisowych, to będziesz miał spokój na kolejne lata. W stanie wizualnym nadal perfekcyjnie zachowany. I przyznaję Ci rację, że jeśli chodzi o design, to faktycznie było to mistrzostwo. 👍
Dziękuję za pozdrowienia i również pozdrawiam.
Marek
  • 1116 / 687
05-05-2025, 18:32
Tak, cieszy mnie niezmiennie :) Dziękuję i też pozdrawiam.
  • 11576 / 6771
05-05-2025, 21:21
Marku, dawno Ciebie tutaj nie widziadłem ;-) Ciesze się że zaglądasz tutaj ;-)
Radmar
  • 1190 / 6835
06-05-2025, 10:04
A no muszę jednak czasem tutaj zajrzeć, przynajmniej do niektórych wątków. Zbyt dużo się tutaj dzieje i niekiedy omija mnie wiele ważnych informacji. Postaram się nie być tylko widziałem i w miarę regularnie zaglądać choć na chwilę. 😎
Marek
  • 11576 / 6771
06-05-2025, 21:00
Trzymam Ciebie za słowo;-)
  • 1116 / 687
11-05-2025, 20:20
Jeszcze jedna mała rzecz na koniec. Jako człowiek szukający dziury w całym :) dziś sobie jeszcze podłubałem z kasetami testowymi i miernikiem.
W sumie zrobiłem mikro korektę na PB level. Druga rzecz, to po potwierdzeniu że na mierniku kanały są idealnie równe miałem delikatną nierówność na wyświetlaczu. Skorygowałem dosłownie o włos poziom 0db (regulacja wyświetlacza) i nierówność zniknęła, mimo że tam jest jeden potek na obydwa kanały.
Najwięcej wniosła korekta skosu, którą zrobiłem wcześniej. Oprócz tego, że dobrze nagrywa i odtwarza, to również jest bardzo dobra zgodność z RS-B100 i z Soniaczem. Jest OK na Dolby C więc wymienność kaset jest - oczywiście nie robiłem jakiś wyuzdanych testów, tylko na dwóch kawałkach muzy.
A i jeszcze - trochę przypadkiem ale wrzuciłem kasetę 3kHz do prędkości (po blisko 40 minutach pracy magnetofonu) i musiałem zrobić korektę prędkości w dół. Sprzęt się nagrzał, rozruszał i przyspieszył, także mam nauczkę aby przed tą regulacją dać popracować magnetofonowi.
Radmar
  • 1190 / 6835
12-05-2025, 08:52
Czyli jednym słowem doprowadziłeś magnetofon do perfekcji i jednocześnie osiągnąłeś poziom Master. 😇 Super! Gratulacje.
Marek
