TANDBERG TCD 310
  • 11576 / 6773
26-03-2020, 18:57
Dodałem video z pierwszego odpalenia jak był jeszcze u mnie:
I kolejne już po naprawie:
JaKub92
  • 2329 / 6420
26-03-2020, 19:38
Ale to teraz zagrało!!! :O Włączyłem dla próby pierwszą-lepszą kasetę i zrobiłem oczy jak pińć złotych!!! Teraz ten magnetofon zaczął grać nie tylko pięknym dołem, ale już nie brakuje góry! Właśnie takiego efektu się spodziewałem po wymianie głowicy! :) Będzie potrzebna jeszcze kalibracja, bo wskaźniki pokazały coś takiego, jak na pierwszym foto.
3 ostatnie foto to stara głowica i rolki, tak dla porównania ;)
  • 11576 / 6773
26-03-2020, 19:43
Jakubie z tymi poziomami już tak jest bo musiałem jakoś podciągnąć ten zjechany kanał. Musisz na nowo ustawić poziomy odczytu i zapisu.
A co do brzmienia to spodziewam się jak to gra :)
JaKub92
  • 2329 / 6420
26-03-2020, 19:44
Domyśliłem się, w końcu tamta głowica była tak dojechana, że musiał być spory spadek poziomu. Ale kalibrację to już sobie zrobię na spokojnie :) I będzie więcej fot ;)
JaKub92
  • 2329 / 6420
26-03-2020, 20:02
Wojtku, powiedz mi jeszcze proszę, do jakiej normy go ustawiałeś? W serwisówce nie jest dokładnie podane, jest tylko podany numer ich taśmy testowej, a z tego, co wygooglowałem, jest to 250 nWb/m. Wolę się jednak upewnić, żeby ustawić go dobrze.
  • 11576 / 6773
26-03-2020, 20:48
Do ustawienia poziomu odtwarzania to 1kHz 0dB 250nWb/m. Oryginalna taśma Tandberg-a to nr. 24 ja używałem TEAC 112BN o tych samych parametrach te taśmy są zamienne.
  • 1782 / 6820
26-03-2020, 21:11
No to koledzy zdalnie naprawiliście magnetofon, brawo Wy :)
Oby tylko takie usterki się trafiały i równie szybko były usuwane.
A Tadek, jak mój znajomy nazywa na Tandberga, potrafi zaskoczyć, także przy nagrywaniu.
Niejeden już się zdziwił, jak taki leżący drewniak zjadł jakieś japońskie świecidełko ;)
JaKub92
  • 2329 / 6420
26-03-2020, 22:41
OK, poziom odczytu ustawiłem. Następnie chciałem poprawić wskaźniki i tutaj dziwna sprawa... Można sobie kręcić PR-kami od regulacji wskaźników (na pewno ruszałem dobre), a one nie reagują, jakby były ustawione na sztywno.
Zdziwiłbyś się, jak długo ten magnetofon czekał z tą pierdołowatą usterką, bo zakładałem padnięty silnik... I gdyby Wojtek nie podpowiedział, żeby sprawdzić, czy ktoryś z przewodów transformatora się nie oderwał, to pewnie szukałbym teraz kogoś, kto przewija transformatory... ;) Ale nie było jednak widać, że ten przewód się oderwał. Dopiero, kiedy go delikatnie ruszyłem. Ehh... gdybym wcześniej to zauważył, już 100 razy zrobiłbym ten magnetofon.
« Ostatnia zmiana: 26-03-2020, 22:45 wysłana przez JaKub92 »
  • 11576 / 6773
27-03-2020, 00:12
Ten magnetofon niema regulacji wskaźników wysterowania poziom i wskaźniki regulujesz tylko podkówkami od poziomu. Czyli R317 (L) i R417 (R) kanał. I na wyjściu chinch ma być  0.775V.
Jeśli wskazania wskaźników wysterowania się różnią należy sprawdzić kondensatory C102 i C105 (L) i C202 i C205 (R) kanał.
JaKub92
  • 2329 / 6420
27-03-2020, 00:40
Poziom na wyjściu mam już dobry, wskazania wskaźników różnią się tylko minimalnie (około 0,5 dB różnicy), ale chciałem poprawić i zdziwiło mnie to. W takim razie do czego służą R 115 i R 215? Nawet na płycie są opisane jako "Indicator Level"
  • 11576 / 6773
27-03-2020, 11:14
Te podkówki służą do regulacji wskaźników w trybie zapis. Poniżej wycinek z serwisówki 400Hz z generatora na oba kanały i do dzieła :)
Odczyt jest na sztywno :)
JaKub92
  • 2329 / 6420
27-03-2020, 14:52
Aa, rozumiem. Czyli w trybie zapis ustawiam poziom zapisu tak, żeby na wyjściu uzyskać 775 mV i wtedy wskaźniki na 0 dB.
Będę z nim dalej działał wieczorkiem, bo wcześniej nie będę miał ku temu warunków...
  • 11576 / 6773
27-03-2020, 16:50
Tak to w skrócie wygląda. :)
JaKub92
  • 2329 / 6420
27-03-2020, 21:41
Dziś miałem niezbyt dobry dzień, więc wolałem odpuścić dalsze majsterkowanie co by nie narobić głupot. Ale żeby nie było kompletnego zastoju, dołączam parę fotek, wykonanych jeszcze wczoraj.
Bardzo podoba mi się ta odchylana blacha, na której są mocowane wskaźniki.
JaKub92
  • 2329 / 6420
27-03-2020, 21:44
Za to nie powstrzymałem się, żeby go chociaż prowizorycznie nie poskładać, żeby tego wieczoru pomógł się wyluzować przy piwku, ciesząc nie tylko ucho, ale także oko :)
