TANDBERG TCD 310
  • 11576 / 6773
27-03-2020, 23:02
To czekam z niecierpliwością na dalsze prace :)
JaKub92
  • 2329 / 6420
30-03-2020, 19:33
Jednak dobrze, że kalibracja zapisu nieco się odwlekła, bo przez weekend, słuchając go, zauważyłem, że niektóre taśmy prowadzi nie do końca dobrze (efekt odsłuchowy jak przy źle ustawionej głowicy) i dotyczy to głównie bardziej delikatnych, śliskich taśm. Zacząłem więc od wymiany paska od licznika (był za luźny), ponieważ jest napędzany z lewego talerzyka i ma wpływ na naciąg taśmy, co jest jednak bardzo ważne w magnetofonach z dual capstanem. Jest poprawa, niektóre taśmy idą już dobrze, ale nadal nie wszystkie. Następne, co przyszło mi do głowy, to siła dowijania i chyba trafiłem. Kiedy przyodtwarzaniu delikatnie hamowałem palcem prawy talerzyk, taśma zaczynała być prowadzona poprawnie. Wprawdzie napięcie na prawym silniku podczas odtwarzania jest zgodne z serwisówką, gdzie powinno ono wynosić 2,5V - 3V, u mnie wynosi 2,9V - 3V. Jednak gdyby minimalnie je zmniejszyć, problem powinien ustąpić. Tylko czy można je jakoś regulować?
  • 11576 / 6773
30-03-2020, 19:45
Napięcie jest w normie. A niestety mściwości regulacji tego brak.
JaKub92
  • 2329 / 6420
30-03-2020, 19:50
"Mściwości" regulacji? Czy to jakiś nowe, nieznane nam dotąd określenie serwisowe? ;) Hehe
Posprawdzałem teraz, po wymianie tego paska od licznika radzi sobie już spokojnie z większością tych bardziej cienkich, śliskich taśm. Swoją drogą, ten magnetofon pochodzi z 1976 roku, a wtedy właśnie tak delikatnych taśm nie było, więc ma prawo nie być do nich dostosowany.
Więc jest OK, zostaje tak, jak jest.
  • 11576 / 6773
30-03-2020, 19:57
Teraz zważyłem... miało być oczywiście możliwości :)
JaKub92
  • 2329 / 6420
30-03-2020, 23:45
No i mam problem z ustawieniem prądu podkładu. Jakbym nie ustawił trymerów, magnetofon nagrywa 10 kHz znacznie za wysoko. Sprawdziłem impedancje starej oraz nowej głowicy. Impedancja starej to 135 Ohm, zaś nowej, to 275 Ohm. Sam się zdziwiłem, że stosowano głowice o tak różnych parametrach w takich samych magnetofonach, ale teraz pytanie, co z tym zrobić? Wymiana trymerów na inne, czy może wymiana tych rezystorów przed wejściem na głowicę?
  • 11576 / 6773
31-03-2020, 01:09
Coś mi ta rezystancja nie pasuje... zbyt duże różnice w rezystancji by było to stosowane zamiennie.
Nie posiadam niestety schematu od wersji mkII, ale w 320 jest dodany kondensator 47pF równolegle z trymerem. Ale to nie załatwi podbicia na 10kHz. A jak wygląda charakterystyka odczytu? jest w miarę płaska?
Poczytałem troszkę i Jakubie potwierdza się to co mówiłem wersja mkII miała inne głowice kasujące i uniwersalne. Ten trzeci rodzaj z utwardzanym rdzeniem. Ale one miały parametry zbliżone.
Jest jeszcze kolejna opcja.... i teraz ją znalazłem magnetofony TCD300 miały głowice o rezystancji zbliżonej do 250ohm.....
« Ostatnia zmiana: 31-03-2020, 01:25 wysłana przez AUDIOTONE »
JaKub92
  • 2329 / 6420
31-03-2020, 01:38
Właśnie sprawdziłem i niestety nie jest płaska. O ile przy sygnałach 315 Hz, 333 Hz, 400 Hz miałem na wyjściu napięcie w okolicach 70 mV, to przy 10 i 12,5 kHz mam już okolice 90 mV.
  • 11576 / 6773
31-03-2020, 01:44
A widzisz to trzeba by to wyrównać. Postaraj się dorównać do reszty poziomów, jeśli to możliwe.
Ale serwisówka podaje że przy -35dB wartości przy 10kHz może się wahać od -2dB do +5dB z dolby wł.
Punkt 11.4 w serwisówce w tabeli.
« Ostatnia zmiana: 31-03-2020, 01:47 wysłana przez AUDIOTONE »
JaKub92
  • 2329 / 6420
31-03-2020, 15:42
Tylko że nie ma tutaj regulowanej korekcji odczytu...
Też widziałem to w serwisówce i nie bardzo rozumiem, co mieli na myśli pisząc, że może się wahać od -2dB do +5dB...
  • 11576 / 6773
31-03-2020, 18:56
:) jest.
To odnośnie zapisu, odczyt jest niestety na sztywno.
Dla chromu: C801 i C901 punkt 9.3 w serwisówce tabelka i dla chromu z Dolby : C501 i C502 kanał L i C601 i C602 punkt 9.5 serwisówki w tabelce
dla żelaza : R807 wtedy nie ruszać już C801 i C901 punkt 11.2 w serwisówce.
I punkt 11.4 w serwisówce tabelka dla żelaza z dolby.
Tak to wygląda, wiem że jest to bardzo utrudnione. Że trzeba "mieszać podzespołami" i je dobierać do danej głowicy ale tak to niestety rozwiązali. Że wartości są na sztywno ale podają gdzie i co zmieniać.
Bo jak już zaczniemy wlutowywać i zmieniać wartości warto spisać wartości początkowe elementów, by mieć możliwość powrotu do pierwotnego stanu.
« Ostatnia zmiana: 31-03-2020, 18:58 wysłana przez AUDIOTONE »
JaKub92
  • 2329 / 6420
31-03-2020, 19:49
Widzisz, ja miałem na myśli raczej odczyt ;) Nie wiem, czy coś z tym robić, czy zostawić tak, jak jest...
Nie ruszałem R807, więc spróbuję coś zaraz podziałać. Tylko jeśli mam nierówną charakterystykę odczytu, to jak dobrze ustawić prąd podkładu?...
  • 11576 / 6773
31-03-2020, 19:58
Wszystkie częstotliwości powyżej 10kHz są bardzo podciągnięte przy odczycie?
JaKub92
  • 2329 / 6420
31-03-2020, 20:23
Już 1 kHz i 6,3 kHz były nieco wyżej, a 10 kHz i 12,5 kHz znacznie za wysoko (okolice 90 mV, gdzie niskie częstotliwości były odczytywane na poziomie 70 mV)
  • 11576 / 6773
31-03-2020, 20:33
Jakubie z tego co piszą w serwisówce to takie wartości jak podajesz są do przyjęcia. Punkt 9.3 w tabelce od 400Hz do 10kHz żeby się zmieściło do -3dB do +5dB. czyli przyjmując że 0dB to 0.775 to +5dB to już 1,225V a Ty aż takich dużych różnic nie masz więc wydaje się z tego że mieści się raczej w tolerancji. Bardzo duży tutaj jest rozrzut parametrów. Tak patrząc na wartości z serwisówki. Może tak ma być???
Nawet piszą żeby najpierw ustawić chrom a potem żelazo, a nie odwrotnie...
« Ostatnia zmiana: 31-03-2020, 20:37 wysłana przez AUDIOTONE »
