FORUMOWE KOLUMNY
Artuh
  • 39 / 6499
21-02-2009, 10:05
Jak widać coś za coś .
Przynajmniej w propozycjach Qubrica
20/100/3 jest zapemne o ileś tam klas lepszy w dziedzinie parametrów dla tonów niskich. Czy w dziedzinie średnich tonów jest porównywalny z 20/40 tego nie wiem ale ma na pewno bardziej kłopotliwą char. Ten pik powyżej 2kHz jest z reguły kłopotliwy przy zszywaniu średnie-wysokie . Bedzie powodował problemy z dobraniem f podziału , podbarwianie pomimo zast. filtrów nawet wyższych rzedów itp. no i zaraz sie zacznie budowanie pułapek rezonansowych w zwrotce (plus czynnik cenowy...). Boję sie tylko że z "hiendu" dla amatorów robi nam się "hiend" dla hiendowych konstruktorów . Teoretycznie w 20/40 starczy filtr dolnoprzepustowy 6dB/okt z kompensacją impedancji i juz. Oczywiście nie wypowiadam się kategorycznie bo jak napisałem wcześniej wspomnianego 20/100/3 nie słyszałem a jesli jest jest wart zachodu ( brzmienie średnich ) to przetrenować go warto.
yolaos
  • 605 / 6839
21-02-2009, 10:35
Mam nadzieje ze z tej 20ki nie bedziemy robić głośnika szerokopasmowego, wogóle zapomnijcie o 2kz, kolumna zacznie szczekac
21-02-2009, 10:55
Dobra anowie. Ja z projektu wspólnego wydsiadam. . Niech sobie kazdy robi po swojemu.
Otwieram watek odotyczacyy konstrukcji ktora dogram do konca.
Artuh
  • 39 / 6499
21-02-2009, 11:29
Pomysłodawców wielu jak w dobie PRL-u :)
W sumie tylko gadanie a fizycznie rąk do pracy brak coś w stylu weżmy sie i zróbcie :)
No taka wada netu - czasem niby zbliża a g... to daje.
Rozumiem Cię Lan
21-02-2009, 11:36
Artuh, jakby co to zapraszam :) :
http://audiohobby.pl/topic/1/2800#koniec
....nie wyszedl w naszym pieknym kraju serwis spoecznosciowy to jakim cudem miałaby sie taka konstrukcja udac ?:))))
Jak przyjedzie z zahramanicy(najlepiej z jułesej) i pojawi sie w Pewexie to bądź pewien że chętnych do klonowania nie zabraknie :))))
Ostanio WLM puscił paczke na TW70 i Visatonie W200S...klonujacy sie znalexli....a jak!:)
Myslisz ze gdybys zaproponowal taki proet to byliby chętni o tym pogadać ?:)))
Rozmowa by się ozpoczeła od standardowego : ale syf, na gore daj kopulkę a na średnice max 18cm....no i pogadaj sobie....a ja jestem przyzwyczajony do dużych zestawów :))))
sorki za offtopa.
yolaos
  • 605 / 6839
21-02-2009, 14:24
Całkowicie Lancaster rozumiem Twoje rozłoszczenie, a może tak a może siak, tylko nie rozumiem dlaczego chcesz wyważać otwarte drzwi, Tonsilowkie 20ki to głośniki BASOWE a aplikowanie ich jako wooferów średnioniskotonowych wymaga innego podejscia do tematu, zrobiłem na tym głosniku jekieś 5 par kolumn w różnych aplikacjach w wersjach 8i 4om nawet w jednej bez zwrotki a jak, z różnymi wysokotonowcami z vifa DX z XT25 z Papierowym tonsilem z TAfem 22 Sesa a nawet z Tonagenem, wiem ze ten głosnik jest fajny powtzram fajny , ale nie wyjątkowy poprosu pasuje do kolumny dynamicznej, ale nie idealnej, samo zawieszenie jest sporym problemem jest poprostu krotkie, a pianka taka sobie itd itd, powtarzam jeszcze raz tak powinna wyglądac  FORUMOWA KOLUMNA:
yolaos
  • 605 / 6839
21-02-2009, 14:26
wolnostojąca tania , dynamiczna , łednie wykonana , jeśli lowcik z tyłu nie przejdzie mozna dac BR
yolaos
  • 605 / 6839
21-02-2009, 20:03
odzew ze klawiatura mi się zgrzała, pewnie lepiej żyć z monitorkami wielkości pięści i byc pewnym,
pozdro
awaria
  • 46 / 6842
21-02-2009, 23:49
tak poza tematem,  chyba juz nie ma szans aby dostać parke GDN 18/60  ????
http://www.audiostereo.pl/zalaczniki/114117_2.jpg
dlaczego już go nie produkują???
mordensiur
  • 934 / 6757
22-02-2009, 17:15
Może kiedyś cos takiego przejdzie w ra,ach forumowych kolumn:
http://www.humblehomemadehifi.com/Galactica.html
Dla fanów duuuuuużej dynamiki:)
meloV8
  • 1566 / 6808
22-02-2009, 17:20
fantastyczne te phl, zawsze mnie intrygowaly glosniki tej marki. Trzeba kiedys sprobowac ich ;]
Rick
  • 34 / 6826
22-02-2009, 17:54
Polecam :)
22-02-2009, 18:02
PHLe można próbować jak się jest dość bogatym i niezadowolonym z aparatu słuchowego :))) Ktoś się na Audiostereo jęczał, że dał się nabrać na PHL w formie suba bez basu :)))
Wkleję tu jeszcze odpowiedź z tematu o monitorze na 20cm wooferze...
Z pobieżnej symulacji wynika że GDN 20/100/3 można ciąć wysoko. Można go nawet łączyć z GDWK 10/80/2 przy około 3000hz. Nie będzie raczej efektu "szczekania". Po wyfiltrowaniu charakterystyka pozostaje płaska aż do 3,5kHz z niewielkimi "ząbkami" rezonansów.
Wystarczy w tym celu zwrotnica III rzędu na oko 0,68-0,82mH + 0,22-0,33mH i do tego kondensator 15-18uF ewentualnie połączony w szereg z niewielkim rezystorem ok. 1-2om.
Głośnik może pracować w 25-30 litrowej obudowie BR. Nie zadudni imponująco na basie ale te 45 Hz z niego usłyszymy i to całkiem efektywnie.
Charakterystyka nie będzie równa jak stół ale nierównomierności mogą być niewielkie, głównie z powodu zapadłości przy 800 Hz...  Pozostaje tylko sprawdzić jaki wpływ na brzmienie tonów wyższych-średnich mają zniekształcenia harmoniczne.
Wszystko wskazuje na to, że GDN 20/100/3 jest zubożoną wersją GDN 20/120 stosowanego w TLC AMS-1, które chwaliły się niespotykanie wyrównaną charakterystyką przenoszenia i bardzo wysokim pasmem podziału jak na głośnik tej średnicy. Podobno miała też powstać wersja monitorów AMS z pasywną zwrotnicą. Nigdy się nie ukazała wiec może by teraz spróbować zbudować taki monitor?
meloV8
  • 1566 / 6808
22-02-2009, 18:49
Qubric, bardzo bym kibicowal budowie monitora na GDN 20/100/3 z mozliwie plaska charakterystyka przenoszenia. Dlaczego? Ano dlatego, ze bardzo amatorsko dlubie sobie w dzwieku i muzyce, a takie monitory bardzo by mi sie przydaly do domowego studia. Mialem w domu monitory Alesis aktywne, sluchalem tez monitorow Tapco za ponad 2 tys i specjalnie wrazenia na mnie to nie zrobilo. Poza tym bardziej pasowalyby mi monitory pasywne, niz aktywne. Nie musza tez byc ekranowane.
Oczywiscie taki monitor spelnialby rowniez potrzeby zwyklych uzytkownikow, audiofilow.
22-02-2009, 20:54
Czy jednak ni eprościej byłoby kupic jakies Beringhery Truth w wersji pasywnej albo jakiś mały zestaw np. Tonsil Excellence?. Kosztują tyle co takie DIY na większych Tonsilach.
