Genialnie brzmiące tuby przez prostą zmianę podejścia :-)
Zmelmag
  • 1280 / 2695
  • Zmelmag
31-08-2019, 19:06
l,oooo, Mirek niespodziewalbym sie takiego komentu po uczestniku teczowych marszy;-)
ja nawet zarysykuje ze latwiej jest zrobi 10Wmniejszy, nie znalazlem klawisza :-) wzmacniacz o top brzmieniu niz kolumny 95dB na takim poziomie, ale jak sie uda to zaden mainstream nie podskoczy i nie ma sensu liczyc ile lig nizej bedzie bo po prostu sie zasypia :-)
https://banbye.pl polecam :-)
royal
  • 369 / 2654
31-08-2019, 19:31
kwestia niedalekiej przyszlosci jest opracowanie  10cm drivera bdb klasy ciagnacago pasmo do 20KHz i nie majacego problemow klasycznej kopulki powyzej 10KHz (rolowanie). driver ktorego cisnienie w calym odtwarzanym pasmie jest stale do okolic 45 stopni, rzecz nierealna dla 1calowego tweetera.
I oczywscie zapomnijmy ze 1 cali tweeter krosujemy np 1KHz i rzadko ktory o ile ktorys ma spl 95dB/8om
taki moze  sie szeregowej zwrotnicy bac nie bedzie, sprawdzi sie :-)
PS. J.A.Baczewski, bdb łycha kupiona w luxury boutique madamme Kopacz czyli w Biedronce za jedyne 60pare zl.
Te  filtry  zachowują się inaczej niż szeregowe. . . . Była taka para tych duzych którą "zaprowadziłem" w 90tych na dyskotekę  do klubu studenckiego jako główne nagłosnienie i tam te  GDWK 80 po jednej w  kolumnie spokojnie to przeżyły bez uszkodzenia. Nie uszkodziła się nigdy żadna kopulka od grania - moze dlatego że nikt im nie chce dowalać podbijając soprany .     Kiedyś mi się wzbudził wmacniacz na ultradźwiękach to co innego - poszły obie. .
Mirek19
  • 688 / 5553
31-08-2019, 19:37
A znasz mnie na tyle, aby tak o mnie pisać ?
royal
  • 369 / 2654
31-08-2019, 19:50
Kiedyś było to prostsze bo wmacniacz 3W to był juz potęzny.
A czy coś się zmieniło ? no bo ja mam jednak zdanie takie, że "łatwiej" jest zrobić wzmacniacz hi-endowy 3W-8W i do tego zaadoptować właściwe kolumny, zwłaszcza że cały nacisk należy na nie właśnie kłaść z tytułu generowania przez nie zniekształceń.
Im lepsze, a niestety, ale i droższe przetworniki, tym mniej tych zniekształceń.
Przecież wzmacniacz 8 watowy potrafi zagrać jak 100 watowy i wcale z tego tytułu elektrownia nie będzie nam bić braw, ale już xkW piecom na pewno.
Można zrobić jest łatwo ale byłoby jeszcze łatwiej  kupić  wartosciowy wzmacniacz mniejszy niż 10 W a z tym jest nie tyle trudno co beznadziejnie. . Rynek zalewają wzmacniacze i kolumny  dużej mocy i nie ma trendu  na  wyrafinowane głośniki o wyższej skuteczności. o lżejszych membranach  które mogą zagrać potrzebnym  pasmem.  A im więcej pasm i głośników tym wg mnie gorzej.
Zmelmag
  • 1280 / 2695
  • Zmelmag
01-09-2019, 15:06
z sympatia, acz po alkoholu pisalem.
przyjmij prosze przeprosiny
Yotomeczek
03-09-2019, 09:12
Siedem stron a ja nadal nie wiem na czym polega ta zmiana podejścia...
royal
  • 369 / 2654
03-09-2019, 10:17
W dyskusji o retro audio - głośniki PRL jest moja notatka  jak ja inaczej podchodzę do idei tub. Pewnie nie   o to  chodziło przy zakładaniu wątku.
Mirek19
  • 688 / 5553
03-09-2019, 11:03
Wybacz że nie odniosłem się do Twojego wpisu, ale skoro autor tematu zastrzegł się, ze budowane przez niego kolumny będą nosiły znamiona komercyjnych tworów, to nie będę się wypowiadał i przysparzał mu pomysłów.
Zmelmag
  • 1280 / 2695
  • Zmelmag
03-09-2019, 16:56
Mirek, nie sądze zebys mogl mi przysporzyc pomyslow w temacie :-)
Co tu duzo mowic jest jak royal pisze, kolejne drogi dokladamy z koniecznosci, np pomieszczenia typu 60-80m2 ciezko lub nie mialem szczescia posluchac obsluzyc dobrze basem wydowbywajacym sie z wooferow 8-10 cali, nawet kilku.
Wtedy trzeba dac 15 albo i 18 cali i w przypadku 18 cali mamy juz 3 drogi, ciezko znalexc 18 cali midbas, z 15-ka sprawa prostsza ale tu z kolei basu do domu przydaloby sie wiecej, na koncercie mamy konsole i "pan w szoferce" przesunie suwak, w domu brrrrrr :-)
Prosta zmiana podejscia yotomku polega na odpowiedniej modyfikacji midbasu tak by ... byl bas ! :-)
oraz tweetera zeby sie nie darl przy podziale mozliwie nisko jak czesto to bywa w takich rozwiazaniach.
Ajednoczesnie zebysmy mieli tube a nie np. wg. To akurat orzez wzglad na moje prywatno-subiektywne preferencje w ktorych najczesciej nie jestem odosobniony (chyba wszyscy ktorym prezentowalem roznice wybrali tube)
poza tym jak sie da taki tytul to wszyscy sie zbiegaja jak o info o nowym chlopaku kasi cichopek albo borysa szyca :-D
Yotomeczek
03-09-2019, 17:30
Dzięki za wyjaśnienie.
Czyli kolejny "mesjasz" co pokaże dzieło swego geniuszu - albo i nie pokaże...
Zmelmag
  • 1280 / 2695
  • Zmelmag
03-09-2019, 19:32
ufff, ale nudzisz  Yotomek, mesjasz to by Ci dał gotowca i jeszcze wysłał przelew na realizacje, a nastepnie cierpliwie odpowiadal na pytania w stylu "dlaczego nie jest tak jak sobie wyobrazales".
Zreszta nawet nie, mesjasz by po prostu przywiozl Tobie gotowca do domu rozpakowal i zgrał system zebys nie musial sie nawet pocic z rozpakowywaniem paczki.
zrob, pokaż, ja zrobilem i pokaze. wersja otwarta by byla gdyby nie bylo szczesliwego finalu, musialbym byc dziwny zeby prezentowac detale i tlumaczyc produkt.
nie zakladalem ze tak to bedzie wygladac, kiedys juz tak kombinowalem i poszlo nie tak jak chcialem, testowalem tez sredniotownowa tube i tez bdb rokuje w nietypowej konfiguracji z wysokotonowa, wiec "wiem ale nie powiem" :-)
tzn jesli kiedys projekt ze sredniotonowa ujrzy swiatlo dzienne pewnie powiesz ze to takie oczywiste, ale poki co nikt na swiecie tak nie robi wiec sie tym swoim "geniuszem" naciesze :-)))
PS. jeszcze tak sobie pomyslaem apropos Mirka, jak ktos mysli ze czytajac w necie bez ciezkiej tyry i x prob zrobi cos sensownego komercyjnie to niech nie traci czasu i od razu rownolegle robi korespondencyjny kurs karate albo gwiazdke michelin pichcąc zupę z paczki czy inny przepis cioci Jadzi.
Yotomeczek
04-09-2019, 07:55
Na razie to tylko dużo gadasz (i przemawia pycha)... nie zapomnij leków ;)
Zmelmag
  • 1280 / 2695
  • Zmelmag
04-09-2019, 08:50
Yotomku, pewnie bez problemu znajdziesz w zyciu osoby zachwycone Twoja analiza i radami, ale akurat nie w mojej osobie :-)
Przeciez od poczatku watku nie napisales nic merytorycznego, jakies docinki bez sensu.
kiedys byla taka legenda ze jak dziewczyna jest ładna to niezbyt madra a jak niezbyt ladna to za to mądra.
Ale sa przecież kobiety ładne i mądre, prawda ?
są też brzydkie i niemądre.
W kazdym razie wszystko jest zrobione.
Tym sposobem zrobilem kolumny duzo gadajac w czasie kiedy Ty malo gadając nie zrobiłeś :-D
Zmelmag
  • 1280 / 2695
  • Zmelmag
04-09-2019, 09:02
bylem niesprawiedliwy, znalazlem merytoryczny wpis :
"Coś takiego na basie?
http://www.waveboxes.com/Wave%20G/gi.gif
Aż mnie korci żeby w końcu pociągnąć projekcik na TRACTRIX-600 + BMS4550 + 12" FaitalPro+ 18" FaitalPro - ale na 99% zwykły BR z dużym polem powierzchni.."
niestety w czasie przyszlym niedokonanym a przynajmniej niedokonczonym ;-)
poki co, mało gadania a zestawu jak nie bylo tak nie ma.
Tym sposobem obalilismy madrosc ludowa o krowie ktora kiedy duzo muczy malo mleka daje ;-)
zrob swoj zestaw i od razu przestaniesz miec dziwne cisnienie, zapewniam.
Zmelmag
  • 1280 / 2695
  • Zmelmag
04-09-2019, 09:12
z duzym otworem br, im wiekszy wzgledem sd tym lepiej, jest jednak pewne "ale" dopoki nie wymusza to dlugosci dla ktorej pojawia sie slyszalny/mierzalny rezonans.
Zawsze daje sie mozliwie duzy przekroj,
pomijam "ortodoxow" ktorzy daja przekroje jakie daja bo akurat takie rury maja w szufladzie, albo nie sprawdzaja bo przeciez nie moga sie mylic ;-)
