Genialnie brzmiące tuby przez prostą zmianę podejścia :-)
  • 4120 / 4254
17-07-2019, 14:12
Zapewniam, że kol. Zmelmag zwykle nie kończy na samych zapowiedziach :-)
Yotomeczek
17-07-2019, 20:27
Nie? A ile ma stażu na forum? To czyjeś kolejne wcielenie?
Egon@
17-07-2019, 20:56
Zmelmag
  • 1280 / 2695
  • Zmelmag
17-07-2019, 23:24
miala byc 18-ka dopuscilem sie sprzeniewierzenia srodkow wlasnych i zakupilem 15-ke, 18-ka w odwodzie, w razie gdyby 15-ka okazala sie jakas taka malo rozrywkowa ;-)
nabylem tez glosnik sredniotonowy 5 calowy po testach w tubie 250Hz, liniowe pasmo 270-1600Hz
druga opcja wpakowanie sredniotownowego w plytszy WG w zaleznosci jak beda sie miewaly wzajemne efektywnosci oraz ch-ki kierunkowe..
Sluchalem tez 21-ki, NA RAZIE przegiecie pały ;-)
https://banbye.pl polecam :-)
Zmelmag
  • 1280 / 2695
  • Zmelmag
17-07-2019, 23:25
Yotomeczek, nie trolluj :-)
Yotomeczek
18-07-2019, 12:00
Sam nie troluj - na razie to nic nie pokazałeś - więc nie strofuj innych.
  • 4120 / 4254
18-07-2019, 12:02
Szanowni Panowie. Proponuję powrót do wpisów merytorycznych.
  • 2531 / 6829
18-07-2019, 13:41
To może PPSL na dwóch 18 (lub 15) w zamkniętej, powinno być szybko i czysto przy odpowiednich driverach ale nie koniecznie tektonicznie. Ogólnie korci mnie żeby jakiś ppsl sobie wystrugać.
Yotomeczek
18-07-2019, 14:00
Coś takiego na basie?
http://www.waveboxes.com/Wave%20G/gi.gif
Aż mnie korci żeby w końcu pociągnąć projekcik na TRACTRIX-600 + BMS4550 + 12" FaitalPro+ 18" FaitalPro - ale na 99% zwykły BR z dużym polem powierzchni..
  • 2531 / 6829
18-07-2019, 15:52
Ale to już nie tuby. Ppsl chociaż druga harmoniczna zbija. Ale fotka z oprzedniej strony też nie. Góra coś na modłę klipschowego synergy horn (I tu cyfrowy delay mimo wszystko by się przydał) a dół już nie tubowy. Jak dla mnie optycznie ok, choć nie moja bajka (ale wolał bym to a nie avangarde) i do dużych pomieszczeń.
Zmelmag
  • 1280 / 2695
  • Zmelmag
19-07-2019, 14:22
na razie udalo mi sie wybrac uwazam swietny woofer 15 cali, grzeje sie caly dzien grajac w tle bez budy, jazzik lata 50-60 idzie bardzo ładnnie, jedzie do mnie driver 1,4 cala, na miejscu mam1 calowki, wszystkie pwoinny pojsc w okolicy 1KHz, jesli nie uda sie osiagnac finezji sonus fabera i wilsona przy nieosiagalnej dla nich dynamice trzeba bedzie dolozyc tube średniotonową >;C
nie ma sie co oszukiwac 15 cali inaczej kreci powietrzem niz mniejsze powierzchnie. az sie musialem napić, jak w klubie na koncercie ;-)
Bacek, konstrukcja ciekawa nie wiem tylko czy nie czołga sie impulsowo, samo zmniejszenie 2th nie jest dla mnie zaletą.
  • 2531 / 6829
19-07-2019, 14:35
Impulsowo wychodzi jak każdy dowolny sub. Jeżeli masz projekt jakiegoś szybkiego suba to łączysz odpowiednio dwa takie i masz większą efektywność i mniejsz harmoniczne. To nie jest koncepcja sama w sobie.
Ale jednak nie mogą być połączone jak u Vectra w osobnych paczkach bo każdy driver miał by inna ilość powietrza w paczce, ze względu na sposób montażu driverów.
Także bierzesz projekt najszybszego suba jaki znasz, robisz obudowę o podwójnej objętości ze slotem i tyle.
Także weźmiesz wolny sub dostaniesz wolny weźmiesz szybki dostaniesz szybki. Czy to będzie sealed czy BR nie ma znaczenia, zasada jest ta sama.
I pisząc slot m na myśli to zagłębienie przy driverach a nie ten prostokątny BR na dole sklejonej fotki.
« Ostatnia zmiana: 19-07-2019, 14:38 wysłana przez Bacek »
Zmelmag
  • 1280 / 2695
  • Zmelmag
19-07-2019, 19:24
mnozenie przez dokladanie pasywnie konczy sie wraz z wydajnoscia wzmacniacza albo kubatura pomieszczenia.
wiem, życie jest podłe z przykladowo isobarica na 18 calach w łacznej kubaturze komor 200l zostaje 87-88dB i mamy liniowe pasmo do 30Hz.
to juz lepiej ta sama 18ke dac z malym trickiem w br, w najnizszym basie sklaniam sie ku aktywnosci z korekta spl i delay analogowa, jak ma byc audiofilsko to na lampie ;-)
mam taka zasade ze jesli komplikacja nie daje wyraxnej korzysci to sobie nie komplikujemy. moim zdaniem warto w takim przypadku opracowac dedykowany modul aktywny i odpuscic sobie w konstrukcji pasmo ponizej....do sprawdzenia :-) Moze sie okazac ze sub tylko dla najgłodniejszych albo tylko do pomieszczen kilkudziesieciometrowych.
Warto mieć.
  • 2531 / 6829
20-07-2019, 13:34
Sure bardzie chodzi o to że drivery parzyście a w zasadzie dwa. Więcej to już własną fantazja.
Zmelmag
  • 1280 / 2695
  • Zmelmag
22-07-2019, 23:39
tak sie rozgadalem gdzie indziej ze zapomnialem napisac a nawet sie pochwalic, lekko zmodyfikowana 15-ka w mltl (kaprys) robi robote lepiej niz przypuszczalem, machne jeszcze nieco mniejszy basrefleks i porownam jak temat wyglada impulsowo. Cos trzeba wybrac na start mysle ze na razie zrobilo sie optymistycznie i dosc prosto zarazem ;-)
pierwsze odpalenie uzylem 2 drogi z tuba 600Hz, podzial w tej chwili neico ponizej 2KHz, bas na sciezkach filowych jest kinowy, skala bez niedomowien. Az bym wzial 18 cali ;-) ...tylko tam to juz na pewno 3 drogi.
