Genialnie brzmiące tuby przez prostą zmianę podejścia :-)
  • 11712 / 6396
11-07-2019, 15:26
Oponwafel...tia...no jakby głośnik fullrange zamontował w ścianie,to pewnie by miało by sens.
Zmelmag
  • 1280 / 2603
  • Zmelmag
11-07-2019, 16:19
Panowie, otworzcie swoj watek o open waflu i teorii. Nie bede przeszkadzal.
Postanowilem na basie nie byc swietszy od papieza, patzac na to co robi topka światowa przetestowac i odniesc do siebie kilka typow obudow.
Bez filozofowania, jak mi cos nie podejdzie napisze jak nie podejdzie tez napisze.
bas ma byc zroznicowany, kick z kickiem i krawedzia nizej pełne mruczando z faktura syntezatorow + skala a nie perspektywa matchboxa.
Jak tego nie bedzie to co mi da ze nuty beda rowno glosne ? polecam lekture stereophil'a almagra, paczki hajendowe z podbiciami czesto waskopasmowymi po 6dB w okolicach basu i pomimo natury grania jak z KD da sie życ ;-)
organizuje kumite i niech wygra lepszy a nie sensei po korespondencyjnym kursie karate ;-)
https://banbye.pl polecam :-)
Zmelmag
  • 1280 / 2603
  • Zmelmag
11-07-2019, 17:50
znaczy sie mam nadzieje ze cos podejdzie, kupuje kolejny los na loterie ;-)
Zmelmag
  • 1280 / 2603
  • Zmelmag
11-07-2019, 18:17
w kolejnym odcinku opisze jak to robia "wielcy". JBL, Cessaro, Tune Audio, Avantgarde, Klipsch, Altec
jesli kogos interesuje cos spoza ww wymienionych lista otwarta, dobranoc :-)
wracajac do tematu. zaczne kolejno, JBL robi swoje horny w klimacie "studyjnie".
Topowe Everesty na basie operuja para 15 calowych wooferow z ktorych jeden robi za "dopalke" od dolu dla drugiego, mniejszy model z topowej serii gra pojedynczym wooferem bez dopalki jak latwo sie domyslic nie znajdując ;-)
https://audio.com.pl/testy/stereo/zespoly-glosnikowe/482-jbl-everest-dd66000
Przy okazji konkurs bez nagrody : ile razy w reckach roznych zestawow tubowych autor wspomina o brzmieniu tubowym nie znajdując go ?:-) z tego co pamietam....kazdorazowo :-)
srodek pasma odtwarza driver kompresyjny, podzial miedzy midwooferem a driverem z tego co czytam 700Hz.
O brzmieniu nie bede pisal, zainteresowani odnajda i posluchaja, od siebie moge napisac ze do dzis pamietam solo perki Take Five Brubecka podczas prezentacji na szolku w Wawie (kolumny napedzane elektronika Mark Levinson)
tweeter to w zasadzie supertweeter wg informacji z artykulu "wlacza sie od 20KHz".
Glosnik sreniowysokotonowy slusznie komplementowany za szerokosc pasma odtwarzanego , praca w zakresie 700Hz-20KHz to spory wyczyn nieosiagalny dla klasycznych glosnikow.
Tuba odtwarzajaca zakres sredniowysokotonowy o ile bez problemu nadaje sie do odtworzenia tonow srednich to do odtworzenia tonow wysokich jest juz delikatnie rzecz ujmujac za duza. Nie zebym sie jakos strasznie czepial, ale uwazam ze technicznie mozna lepiej, subiektywnie ciezko powiedziec trzeba by posluchac i porownac z czyms teoretycznie lepszym.
Kolumna pasywna 100% efektywnosci nie szybuja tak jak zajarany auiofil moglby sadzic, mamy 91dB ale przy zdrowych 8ohm. Jak chce sie miec bas z zejsciem z konstrukcji promieniujacej direct to jak widac nawet 2 x 15 cali nie zrobi 100dB :-) nie pomoze szeroka scianka frontowa, nie pomoga zaklecia, dupa ;-) -10dB 32Hz nie jest wynikiem szalonym dla tej wielkosci kolumny ale co sam slyszalem na wlasne uchmanta takiego kickbasu nie bedzie z zadnego wilsona, sonus fabera itd.
prywatnie dla mnie kolumna bardzo ladna i w swojej koncepcji przemyslana.
uklad w zasadzie 2,5 drozny z supertweeterem (dolny woofer filtrowany 150Hz).
meloV8
  • 1566 / 6710
11-07-2019, 22:44
Rob rób, nie dumaj tyle, bo teoretyków ci u nas dostatek :) Albo skopiuj sobie projekt Troelsa i nie będziesz musiał wymyślać koła na nowo.
Zmelmag
  • 1280 / 2603
  • Zmelmag
11-07-2019, 23:54
masz na mysli ponizszy ? hmmm ?
http://www.troelsgravesen.dk/JA8008_DTQWT_cabs.htm
pierwsza rzecz to nie kopiuje chyba ze zobacze cos wartego zlamania zasady, od lat nie widzialem :-)
jesli masz na mysli cos innego podaj prosze link
projektow rozmaitych popelnilem pewnie kilkadziesiat, ale pogadac tez lubie :-)))
meloV8
  • 1566 / 6710
12-07-2019, 09:02
Nie, to jest lipa.
Mam na myśli ten projekt : http://www.troelsgravesen.dk/The-Loudspeaker.htm
Zmelmag
  • 1280 / 2603
  • Zmelmag
12-07-2019, 09:22
wyglada lepiej, w typie "everestowskim" zlośliwi znalexliby korzenie polskie ;-)
nie poszedlbym w ta strone.
komercyjnie oceniam ze nie ma to potencjalu ze wzgledu na "oczywistosc" a jest to jeden z motorow (potencjalny) projektu.
meloV8
  • 1566 / 6710
12-07-2019, 11:07
Polskie korzenie? Gdzie, w czym, jak?
Zmelmag
  • 1280 / 2603
  • Zmelmag
12-07-2019, 11:16
ja tam widze gen "trzysety" ;-)
meloV8
  • 1566 / 6710
12-07-2019, 11:27
Masz na myśli Altusy? Przecież to my zerznęliśmy projekty z amerykanów, a do tego użyliśmy głośników z japońskich licencji Pioneera.
Zmelmag
  • 1280 / 2603
  • Zmelmag
12-07-2019, 14:50
to tym bardziej passe :-)
w kazdym razie wracajac do tematu jesli wyjda podobienstwa to niezamierzone, podyktowane jedynie wrazeniami.
meloV8
  • 1566 / 6710
12-07-2019, 15:13
Podobnych projektów jest bardzo mało, wiec masz szanse na zbudowanie czegoś świeżego :)
Zmelmag
  • 1280 / 2603
  • Zmelmag
12-07-2019, 16:17
cenie sobie zdanie odmienne :-)
Zmelmag
  • 1280 / 2603
  • Zmelmag
13-07-2019, 09:53
pierwsza symulacja FH, widzimy troche problemow 100-200Hz nie powinny byc bardzo dokuczliwe, posluchamy, podzial planuje 250-300Hz max w takiej sytuacji, symulowany glosnik 12cali, - 6dB w okolicach 30Hz, spl wyglada zdrowo, dla usrednionej pozycji realnej pracy wypada odjac 3dB, przy wystawieniu na srodek pokoju 6, dotyczy ustawiania dowolnej konstrukcji więc i tej :-)
bedzie to druga zbudowana konstrukcja w ramach testu, pierwsza bedzie basrefleks na 18 calowym wooferze, niech wygra lepszy :-)
