Projekt 3way - zbiór i weryfikacja koncepcji oraz pomysłów
Krs47
  • 1037 / 6808
03-04-2009, 10:53
Jeszcze ciekawostka, czyli Ekta Grande Troelsa:
http://www.troelsgravesen.dk/ektagrande.htm
Na końcowym wykresie impedancji widać bardzo wyraźnie falę stojącą na 100Hz, wysokiej na 120cm obudowy z pojedyńczą komorą wewnątrz i bez odpowiedniego tłumienia.
Krs47
  • 1037 / 6808
03-04-2009, 11:07
Swoją drogą 50 litrów na jednego 8 calowca to sporo, strojenie pod "zejście za wszelką cenę" może być tu problemem. Jeśli podasz mi link do parametrów tego przetwornika rzucę na nie okiem i może coś podpowiem.
Rick
  • 34 / 6795
03-04-2009, 11:37
Obudowa tak jak na zdjęciu, oba głośniki pracują we wspólnej komorze ok. 105l.
Wewnątrz wydzielona komora średniotonowego o kształcie graniastosłupa o podstawie trójkąta.
Nie chcę zejścia za wszelką cenę, dlatego pomyślałem o OB i większym głośniku.
W tej chwilii słucham z lekko przytkanym BR gąbką. Jest wyraźnie lepiej.
wiem że problemem jest pomieszczenie, mam w rogach walce , trochę pomogły ale pewnie jakiś rezonator byłby najlepszy.
Rick
  • 34 / 6795
03-04-2009, 11:45
jeszcze środek...
mordensiur
  • 934 / 6726
03-04-2009, 11:55
Na allego ktos właśnie sprzedaje 2 sztuki 8\' SS:
http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=97
Żeby nie było, to żadna kryptoreklama, ale może posłużyć jako argument w dyskusji.
Krs47
  • 1037 / 6808
03-04-2009, 14:11
Cóż wychodzi, że masz prawie 2 razy za duże skrzynki do tych przetworników, więc nie dziwi mnie, że bas może być "rozmyty". Parametry TS AC200mk2 predystynują go do pracy w małych BR, rzędu 25-30l dla jednego głośnika. OZ dla nich raczej nie wchodzi w grę, bo nawet w br zejście jest umiarkowane. Niestety taką cenę trzeba zapłacić za ok 90db w 8calowym wooferem przeznaczonym do małych objętości. Podejżewam, że w 60 litrowej (dla dwóch) skrzynce, strojonej do ok. 35Hz byłoby zupełnie inaczej.
Btw. w Twojej obudowie, za komorą średniotonowca też jest duża odległość między prostopadłymi do siebie ściankami obudowy. Możesz mieć również problemy z falą stojącą, zastosowanie giętych ścianek bocznych niestety niewiele w tym temacie pomaga, bo najtrudniej jest wytłumić najdłuższe fale (góra-dół).
Krs47
  • 1037 / 6808
03-04-2009, 14:36
P.S. ładne skrzynki, szkoda że tak wielkie, szczególnie biorąc pod uwagę wymagania zamontowanych w nich przetworników. Optymalnym wyjściem byłoby zamkniecie obudowy na wysokości wzmocnienia pod komorą średniotonowca. Za jednym razem można się pozbyć fal stojących i zmniejszyć objętość, jednak może to być ciężkie do wykonania w złożonych kolumnach...
Krs47
  • 1037 / 6808
03-04-2009, 14:40
Mordensiur, Scany widziałem, cena dobra choć nie wyglądają zbyt świeżo ;) Swoją drogą szkoda, że jeszcze nikt nie udostępnił niezależnych pomiarów zniekształceń basowych Revelatorów, jestem bardzo ciekaw porównania z 10 calowymi Seasami.
Rick
  • 34 / 6795
03-04-2009, 14:57
Myślę że masz rację odnośnie pojemności, spróbuję ją zmniejszyć przez wypełnienie i zobaczymy co się stanie.
           Powierzchnia górnej ścianki jest bardzo niewielka bo jest wycięta przez trójkąt zabudowy średniotonowego, jest to ok. 50% dolnej. widać to trochę lepiej na kolejnym zdjęciu.
Rick
  • 34 / 6795
03-04-2009, 15:00
Krs47.
Czy pianka montażowa ma wystarczającą gęstość żeby służyć za wypełnienie a nie za wytłumienie?
Jeśli tak to sprawa jest stosunkowo prosta...
Krs47
  • 1037 / 6808
03-04-2009, 16:13
Cóż pianka nie przepuszcza powietrza, czyli teoretycznie może posłużyć do wypełnienia ale sam bym jej nie zastosował. Jest lekka, chłonie wilgoć i jest bardzo trudna do usunięcia, więc zmiany będą raczej nieodwracalne. Możesz spróbować np. worków z piaskiem, powinny się sprawdzić bardzo dobrze w roli wypelnienia, dodatko umożliwiają swobodną regulację objętości.
mordensiur
  • 934 / 6726
03-04-2009, 16:19
We. butelki z wodą, lub cegły - wtedy będzie niezłe obciążenie dla całości.
OT: na allegro sa też 1,5\'kopólki SS - idealne do Ovsd2way...
Krs47
  • 1037 / 6808
03-04-2009, 19:16
Mordensiur, przez ostatni rok zdążyłem sobie wybić z głowy oversized 2way. Niedoszły projekt na CA22RNY/DXT początkowo miałbyć oparty właśnie o takie założenie konstrukcyjne, ale po wnikliwszej analizie zdecydowałem się wrzucić w środek MCA15RCY. Jeśli Cię to interesuje mogę napisać dlaczego oversized 2way nie jest już dla mnie interesujące (głównie chodzi o zniekształcenia wywołane nielinowością indukcyjności w zakresie środka pasma dla dużych przetworników, ale jest tego więcej...).
konto_usuniete
03-04-2009, 19:47
>> Krs47, 2009-04-03 19:16:14
Uważaj , bo przechodzisz na ciemna stronę mocy :-))
WaldeK
