Dlaczego technika audio-stereo umiera ?
tetejro
  • 2745 / 3906
12-09-2019, 01:09
Rozrysowałem sobie ten typ zwrotnicy w Boximie na Visatonach.
Jak widać na schemacie pomiędzy gałąż niskotonową 2rz dolnoprzepustową a gałąż wysokotonową 2rz górnoprzepustową wpieta jest gałąź średniotonowa (tak jak było w opisie kolumny z Magazynu Hi-Fi) . Na drodze głosnika średniotonowego mamy w szeregu kolejno: cewka - kondensator - głosnik - cewka.
To wpięcie głosnika średniotonowego "pomiędzy gałaż wysoko-tonową a nisko-tonową" to pewnego rodzaju fikcja rysunkowa. Gałąź średniotonowa jest wpięta pomiędzy plus i minus wejścia wzmacniacza i nie jest istotne w jaki sposób oznaczymy miejsce wpięcia tej gałęzi filtra szeregowego bo wpinamy go zawsze między plus i minus wejścia wzmacniacza.
Nietypowość połaczenia którą widać ze schematu to wykorzystanie cewki toru niskotonowego do filtrowania  toru średniotonowego. Ale to jakaś oszczędność na cewkach miała być ? Albo ja nie rozumiem tego schematu ? Tam jest typowy filtr pierwszego rzędu elektryczny na głośnik średniotonowy? Może należy do tej konstrukcji zastosować głosnik szeroko-pasmowy na pasmo średniotonowe i wtedy maksymalnie odsunąć od siebie pasma podziału filtra dolno-przepustowego i górno-przepustowego ?
Z powodu niskiej efektywności filtrowania średniotonowego  przebieg impedancji szaleje na symulacji Visatona. Duży spadek na tonach średnich więc zapewne głosnik nisko-tonowy musi zrobić większość roboty. Reverse-null praktycznie nierozróżnialne choć szczyty impedancji na tonach średnich bardzo wyraźnie zaznaczone.
tetejro
  • 2745 / 3906
12-09-2019, 01:52
Drugie podejście z głosnikiem szerokopasmowym na tony średnie - B80 . Tak jak przypuszczałem ten typ zwrotnicy wymaga głosników o szerokim i równym pasmie przenoszenia działających dobrze z filtrami pierwszego rzędu. Choc i tak musiałem dodac pułapke na  rezonans podstawowy głośnika szeroko-pasmowego. Udało się zrobić wyrównany spl i dobre parametry kierunkowe do najwyższej oktawy.
Niestety mozna zapomnieć o tanich rozwiązaniach przy takiej konstrukcji. Dobre szerokopasmowce są także drogie.
Widoczne problemy z filtrowanie dla tej zwrotnicy przypominają te które wystepowały w altusach i konstrukcjach altusopodobnych na prostych filtrach I rzędu - czyli duże nierównomierności przebiegu spl i brak widocznego odcięcia w reverse null sugerujace problemy ze zgraniem fazowym głośników.
royal
  • 369 / 2634
12-09-2019, 10:10
Super  -  wskazało  trudność że  kluczowy dla równomierności  jest tu ten niepozorny głosnik średniotonowy którego skutecznośc jest problemem  - (jak pewnie zauważyłeś ten glośnik ma 4 omy)  W "oryginalnej"  wersji on miał wspomaganie klasycną  czwartą gałęzią średniotonową.  Potem się okazało że rowiązanie bardziej prawidłowe jest jednak możliwe. Na tą gałąź   mamy najmniej wpływu bo jego zasilanie wynika z oddziaływania wszystkiego.  Tak tak - wystarczy tu tylko " przyłożyc" palec do głosnika niskotonowego żeby zmienił się głos średniotonówki. Stłumienie mechaniczne środka wpływa na wysokie i niskie.  To jest właśnie  główna zaleta  - rezonanse jednej gałęzi są naprawiane w drugiej. Żeby to umożliwić  pasma   zachodzą  na siebie dość głęboko -.  Obawiam się ze program ktory by tą filozofię brał pod uwagę   nie może  istnieć. Byłby horrednalny.  . Jak spojrzysz na zdjecie ostatnich wersji to tam jest tuba na tym "średniotonowym" W wersji z Visatonem optymalnie musiała  mieć nawet dwa rezonanse. .Poszukiwanie idealnego głosnika  na "środek"  ma małe szanse. Powyżej pewnych dokładności mamy do dyspozycji tunning akustyczny i z nim można sobie szybciej radzić.
royal
  • 369 / 2634
12-09-2019, 10:26
Pytsz dlaczego tam na niskich jest autotrafo zamiast trafo jak dla wysokotonowego  . Chodzi o rezonans cewki niskotonowca   a własciwie nie tylko cewki ale całego układu elektromechanicznego  niskotonowca z bocznikujaca go pojemnoscią To jest w pasmie słyszalnym i dzieki "w polowie  równoległemu"  połaczeniu gałęzi ten zakres bocznikuje mu średnotonowy. Ten problem nie występuje w gałęziach wysokotonowych bo tam driver jest bocznikowany indukcyjnością więc nie ma skoku impedancji. Ani  średniotonowych bo tam nie ma koniecznoiści bocznikowania w ogóle. .
royal
  • 369 / 2634
12-09-2019, 10:43
Ups - znowy się pomyliłem - na tym zdjęciu nie ma tuby. Tu załączam  z tubą dla Visatona
tetejro
  • 2745 / 3906
12-09-2019, 11:02
Sprzęgnięcia magnetycznego  cewek nie zasymuluję, w Boximie to niemozliwe. W ogóle niemozliwe bez założenia rodzaju i wymiarów cewki. Dlatego musiałem pominąć.
Widac natomiast wpływ właczenia gałęzi średniotonowej za pierwsza cewkę w gałęzi niskotonowej. Wtrącenie cewki o takiej samej wartosci w gałąż średniotonową ale łaczoną do plusa wzmacniacza zmienie przebieg spl.
Mnie wyszły na razie dwie cechy takiej konstrukcji - bardzo szerokie pasmo przenoszenia sredniotonowego.  Głosnik średniotonowy gra na tle pasma nisko i wysokotonowego od 600hz do 6000hz, a jego oddziaływanie widzać jeszcze powyżej 10kHz. Dobre charakterystyki kierunkowe pod kątami do 30 stopni w płaszczyźnie poziomej - nie widać znaczących spadków aż do najwyższej oktawy. Przy tym przyjąłem klasyczny kształt obudoway z układem głosników w kolejnosci od góry WMT, co jeszcze utrudnia zachowanie szerokich kątów.
Tak przy okazji łatwo jest teraz zrozumieć trudności konstrukcyjne przy takich np. Altusach 140 i konieczność podnoszenia spl pasma wysokotonowego.
« Ostatnia zmiana: 12-09-2019, 11:06 wysłana przez tetejro »
royal
  • 369 / 2634
12-09-2019, 11:45
Te mieszania mają prawdopodobnie wpływ korygujący na zmiany faz. jak wiadomo wypadkowy przebieg ma fazę gdzieś pośrodku. .  Ja tu wygrzebałem przebiegi porównania fazy między wejściem na zaciskach całej kolumny a przebiegiemm na zaciskach drivera średniotonowego. Pierwsza to układ klasyczny zwrotnicy typu m a drugi to układ tego filtra. Z koniecvzności dla wybranej czestotliwości - tu dla około 6 kHz A że korzystałem z byle jakigo generatora to to nie jest ta sama - dla "mojej" jest 5,85 dla "konwencjonalnej 6,74. Nie pamiętam czy zielona to głośnik czy zacisk ale chodziło o przesunięcie. To oczywiście bez skali jest takie sobie szacunkowe.
royal
  • 369 / 2634
12-09-2019, 12:02
Tam na schemacie masz są  indukcyjnści cewek i  też wypadkowe indukcyjności Ltr1 i Ltr2 zasprzęglonych cewek.
royal
  • 369 / 2634
12-09-2019, 12:19
Podziwiam że ci to tak wyszło. Dokładnie takie wartości kiedyś uznałem za granice dla tej średniotonówki. Tak mi to zresztą wychodziło z analizy spektralnej. .
tetejro
  • 2745 / 3906
12-09-2019, 13:43
Nie ma czego podziwiać, wystarczy siągnąć Boxsima. Co prawda ma właczona standardowo tylko baze głosników Visaton i to tez nie wszystkich. Ale biorac pod uwagę ich dostepność i parametry to konstrukcje na Visatonach sa obecnie dobrym wyborem.
Projektując taki zestaw dazyłem do uzyskania najlepszego wyrównania. reverse null wygłada w tej konstrukcji słabo - prawie ni ewidać. Ale tak jest w wiekszoci nawet konstrukcji Visatona analizowanych na tym programie.
Dla wyjasnienia samo pasmo głosnika średniotonowego do przeciecia charakterystyk składowych jest węższe - 1000-4000 Hz. Ale z powodu łagodnej fitracji, pasma zachodzą na siebie w szerokim paśmie. To jest tak naprawdę problemem, a nie zaletą, by uzyskać równomierne opadanie spl poszczególnych głośników.
Ostatnio modne staja się takie konstrukcje na szerokopasmowych głosnikach podpieranych od dołu i od góry wąskopasmowymi przetwornikami.
rockboys
  • 141 / 2617
18-09-2019, 17:49
Dlaczego technika audio -stereo umiera? Może nie do końca , ok takie sprzety jak z lat 80-tych czy 90-tych już nigdy nie powrócą , to mocne niezdarte maszyny , obecnie ludzie idą na łatwiznę mp3 , jakieś FLAC , internet , oraz sprzęt który w Biedronkach można kupić aby posłuchać kilka piosenek w jakości takiej że lepiej nie słyszeć tego -  made in china . Tak , a nazywają to rozwojem techniki .......... może na zachodzie jest inaczej ale u nas każde już dziecko chce tylko smartfona aby odtwarzał mp3 dobrze itd ........ dobrze że  jestem z tych 90-tych lat  i  ja  jeszcze  żyję !!!
Sprzęt Technics - Fan Rocka
Ludwiczek
  • 10 / 4174
18-09-2019, 17:54
Dla zwykłego obywatela w tym kraju, już dawno temu umarła. Jeśli w ogóle wie, co to jest audio. To zbyt mądre i wymaga zbyt dużo wysiłku. Po co? A jeszcze jak taki ktoś ma ADHD i nie może "usiedzieć w miejscu", to tym bardziej... tylko smartfon i pchełki do uszu, albo głośnik mobilny w plecaku.
rockboys
  • 141 / 2617
18-09-2019, 17:57
Dokładnie ...........tylko  lepsza  bryczka i  upsa upsa  upsa  .......... fura  mega  wypas  a z głośników leci  piosenka  że  jest  tak  źle .....
  • 2531 / 6810
18-09-2019, 21:49
No faktycznie Bambino było szczytem audiofilskiego wykwintu.
  • 4852 / 6419
18-09-2019, 21:57
W tym temacie jedni piszą o umierającej idei słuchania i poznawania muzyki, a inni o sprzęcie audio, który jednak bardzo mocno poszedł do przodu i jedno z drugim nieco się rozmija. Takie odnoszę wrażenie czytając kolejne wpisy. W tym momencie kupimy "pchełki" u Chińczyka za jedyne 150zł (bez stania w kolejce) grające na poziomie nieosiągalnym dla hi-fi za kilkukrotność pensji z lat 80'tych.
