  • 2183 / 6077
30-03-2020, 20:00
Zdarzyło Wam się kiedyś, żeby magnetofon zrobił Wam taką "niespodziankę" o razu po załączeniu przewijania?
Na szczęście udało się uratować taśmę bez potrzeby klejenia jej, a uszkodzony jest tylko odcinek około 5 cm.
  • 11049 / 6430
30-03-2020, 20:02
A który to był taki niedobry?
I tak się zastanawiam jak to było możliwe...
  • 5386 / 2891
30-03-2020, 20:03
Potrzebuję serwisówkę do Akai GX-5AX może ktoś ma, albo ma dostęp do
https://www.hifiengine.com/manual_library/akai/gx-a5.shtml    nie mam dostępu i nie mogę się zarejestrować także a byłaby przydatna bardzo jakby była.
  • 2183 / 6077
30-03-2020, 20:06
"Tadek" ;)
Też nie wiem, jak on to zrobił, ale chyba taśma musiała się jakoś źle ułożyć.
  • 11049 / 6430
30-03-2020, 20:15
podaj maila na PW oczywiście :)
"Tadek" ;)
Pierwszy raz coś takiego widzę by tak taśma się zakręciła wewnątrz.
« Ostatnia zmiana: 30-03-2020, 20:19 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1725 / 6477
30-03-2020, 21:02
Mnie też któryś zrobił coś takiego, ale nie pamiętam już który.
będę musiał chyba wymienić idler bo coś się zaczyna ślizgać, polecicie jakiś dobry i paski.
Od ElektronikaDK z alle idlery są ok, założyłem ich kilka sztuk. Paski były dobre od Andrzeja z Rabki.
pietro977
  • 2 / 2085
30-03-2020, 22:20
Witam serdecznie,
Ostatnio znalazłem swoje kasety z lat młodości i tak sobie pomyślałem że może warto wrócić do ich słuchania ale potrzebuje Waszej opinii. Że względu na małą ilość miejsca w mieszkaniu posiadam combo Aiwa AF3090. Sprzęt napędza gramofon i odtwarzacz CD. Tuner ustawiony na jedną stacje ale po ostatnich zmianach obecnie słucham tylko w piątek :). Magnetofon się kręci ale bardzo słabo. Mam też u rodziców magnetofon Aiwa f810 - z tego co pamiętam to po 30, 40 minutach się wyłączał i jak się chwilę poczekalo to grał dalej. Pytanie do Was który z tych magnetofon zostawić i oddać w dobre ręce do serwisu? Przy okazji jakieś namiary na godnego serwisanta z okolic Katowic jak się sytuacja z Covid19 uspokoi?
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Pozdrawiam
Piotr
  • 5386 / 2891
30-03-2020, 22:49
Aiwa 810 to dobry sprzęt warto wymienić paski i rolki  i po sprawdzeniu powinien śmigać.
  • 2183 / 6077
30-03-2020, 23:47
Kupuję paski u DK i nie narzekam. Są dobrej jakości, a jak przetrwają próbę czasu, to okaże się za kilka lat.
  • 5386 / 2891
31-03-2020, 10:41
DK jest spoko, ale kumpel testował rolki i paski i tak mówi że na 2 lata powinny styknąć , niestety guma nie taka sama jak oryginał .... ale za dużego wyboru nie ma wszystko jest z nowych produkcji.
Uf zakończyłem recap Akaia gx 5   w wolnej chwili sprawdzę parę napięć wg serwisówki , głównie prąd podkładu bo trochę się przesunął, pewnie do Tomek05 pójdzie na oscyloskop, a tak to korekty typu zapis/odczyt to tylko minimalne wyrównanie.
Wymieniłem wszystkie kondensatory powyżej 1 mikro na płycie gł i sterowaniu, i wszystkie w zasilaczu, pomogło  jednak dźwięk jest równy, wysokie się pojawiły, ten egzemplarz jednak tego wymagał.
Teraz jak nówka ...... .
Paski były co ciekawe w dobrym stanie i nie rozciągnięte, za to rolka poszła do zmiany, całe szczęście standardowa 13 mm.
Zrobię prezentacje.
« Ostatnia zmiana: 31-03-2020, 10:52 wysłana przez Hammer »
  • 2183 / 6077
31-03-2020, 15:37
2 lata to byłoby trochę za mało. Myślę, że pociągną jednak więcej. Wojtek do swojego M 7020 kupił komplet pasków na allegroszu (więc prawdopodobnie od DK), około 5 lat temu i mówił, że są OK. Mi też się tak wydaje, bo nie wyglądają na jakąś tandetę. Są równe, guma nie jest śliska i nie są za bardzo rozciągliwe.
Gratuluję recapu w GX-5, dobra robota! :) Paski być może ktoś wymienił przed Tobą. Teraz w takim razie tylko kalibracja i będzie jak nowy :)
  • 5386 / 2891
31-03-2020, 18:17
No własnie... jak nowy .... a zrobi mi ktoś podstawową kasetę testową ?  nie ruszałem podkówek zasadniczo, więc poziomy są zachowane, jak pisałem minimalne wyrównania jednego kanału do drugiego.
Móiwił że rolka wytrzymała 2 lata....
Paski w Akaiu są oryginalne, zdjąłem je wymyłem , koła także wymyte.
  • 2183 / 6077
31-03-2020, 20:37
Przemycie pasków rzeczywiście często pomaga, ale czy masz pewność, że nie są już zbyt luźne po tylu latach? Sprawdź w prosty sposób, np. pasek od capstana: kiedy magnetofon odtwarza (chyba, że silnik od napędu capstana działa w nim od momentu włączenia zasilania), spróbuj zatrzymać koło zamachowe palcem i zwróć uwagę, czy sam silnik dalej kręci, czy też się zatrzyma. Jeśli się zatrzyma, to pasek jednak OK, a jeśli ślizga się na tyle, że silnik nadal może kręcić, to nawet, jeśli jeszcze nie wpływa to na przesuw taśmy, taki pasek będzie wkrótce do wymiany.
  • 5386 / 2891
31-03-2020, 20:50
Ja trochę inaczej sprawdzam, podnoszę i opuszczam go wyczuwając napięcie jego na kole, mam w tym wyczucie trochę zawodowe, tak samo wyczuje czy jest elastyczny czy też już gumowaty, czy sztywny, ten jest dobry tak, ale z racji wieku trzeba będzie postarać się o wymianę aby całość była na jakiś czas ... .
Ten drugi cienki wymieniłem na minimalnie mniejszy ot tak dla spokoju
Reszta w nowym temacie.
« Ostatnia zmiana: 31-03-2020, 20:52 wysłana przez Hammer »
royal
  • 369 / 2311
01-04-2020, 09:53
Mam takiego walkmana który był naprawiany przez kogoś w pocie czoła. Firma znana i szanowana - Thomposonic. ( uhuhu) Mniej zabwne jest że to b.dobre urządzenie które jak gra to zostawia w tyle lepszych. No i on mi kilka razy wciągnął taśme aż się zgniotła. Przyczyna podstawowa - ma autorewers więc nie ma autostopu. Przyczyna wtórna - naprawiający go zastąpił oryginalną sprężynkę w mechaniźmie inną zbyt mocną - i rewers talerzyków się często nie zazębiał  a kabestan ciągnął. Zastapił ją bo mu się podrdzewił mechanizm i się zacinał. Po wymyciu śmieci i wstawieniu dobrej oryginalnej (z identycznego) chodzi jak burza. Tu jest na zdjęciu ale z kieszenią od Intersound  bo dostałem go w stanie bez kieszeni. Zresztą tą kieszeń też remontowałem bo miała złamany zawias i brak sprężynki ale się ja zrobiło :). .
