  • 5736 / 2990
31-03-2020, 18:17
No własnie... jak nowy .... a zrobi mi ktoś podstawową kasetę testową ?  nie ruszałem podkówek zasadniczo, więc poziomy są zachowane, jak pisałem minimalne wyrównania jednego kanału do drugiego.
Móiwił że rolka wytrzymała 2 lata....
Paski w Akaiu są oryginalne, zdjąłem je wymyłem , koła także wymyte.
JaKub92
  • 2232 / 6176
31-03-2020, 20:37
Przemycie pasków rzeczywiście często pomaga, ale czy masz pewność, że nie są już zbyt luźne po tylu latach? Sprawdź w prosty sposób, np. pasek od capstana: kiedy magnetofon odtwarza (chyba, że silnik od napędu capstana działa w nim od momentu włączenia zasilania), spróbuj zatrzymać koło zamachowe palcem i zwróć uwagę, czy sam silnik dalej kręci, czy też się zatrzyma. Jeśli się zatrzyma, to pasek jednak OK, a jeśli ślizga się na tyle, że silnik nadal może kręcić, to nawet, jeśli jeszcze nie wpływa to na przesuw taśmy, taki pasek będzie wkrótce do wymiany.
  • 5736 / 2990
31-03-2020, 20:50
Ja trochę inaczej sprawdzam, podnoszę i opuszczam go wyczuwając napięcie jego na kole, mam w tym wyczucie trochę zawodowe, tak samo wyczuje czy jest elastyczny czy też już gumowaty, czy sztywny, ten jest dobry tak, ale z racji wieku trzeba będzie postarać się o wymianę aby całość była na jakiś czas ... .
Ten drugi cienki wymieniłem na minimalnie mniejszy ot tak dla spokoju
Reszta w nowym temacie.
« Ostatnia zmiana: 31-03-2020, 20:52 wysłana przez Hammer »
royal
  • 369 / 2411
01-04-2020, 09:53
A który to był taki niedobry?
I tak się zastanawiam jak to było możliwe...
Mam takiego walkmana który był naprawiany przez kogoś w pocie czoła. Firma znana i szanowana - Thomposonic. ( uhuhu) Mniej zabwne jest że to b.dobre urządzenie które jak gra to zostawia w tyle lepszych. No i on mi kilka razy wciągnął taśme aż się zgniotła. Przyczyna podstawowa - ma autorewers więc nie ma autostopu. Przyczyna wtórna - naprawiający go zastąpił oryginalną sprężynkę w mechaniźmie inną zbyt mocną - i rewers talerzyków się często nie zazębiał  a kabestan ciągnął. Zastapił ją bo mu się podrdzewił mechanizm i się zacinał. Po wymyciu śmieci i wstawieniu dobrej oryginalnej (z identycznego) chodzi jak burza. Tu jest na zdjęciu ale z kieszenią od Intersound  bo dostałem go w stanie bez kieszeni. Zresztą tą kieszeń też remontowałem bo miała złamany zawias i brak sprężynki ale się ja zrobiło :). .
  • 11409 / 6529
01-04-2020, 12:44
a kabestan ciągnął.
Wybacz mi "Royal" wszystko ok, tylko nie pisz proszę "kabestan" ....  :)
Bo odrazu przypomina mi się tłumacz google, który tak właśnie nazywa wałek przesuwu (capstan). I takie nazywanie tej części mechanizmu magnetofonu brzmi po prostu śmiesznie. :)
Ale wracając do wciągniętej taśmy przez Jakubowego "Tadzia". Tam taśma nawet zawinęła się pomiędzy talerzyki z taśmą a obudowę. Więc jaki musiał być moment siły by tak zacisnąć taśmę.
« Ostatnia zmiana: 01-04-2020, 12:47 wysłana przez AUDIOTONE »
JaKub92
  • 2232 / 6176
01-04-2020, 13:05
"Tadek" ma napęd bezpośredni pod każdym z talerzyków i silnik startuje z dużym impetem, ale takie coś zdarzyło się pierwszy raz. Zakładam, że taśma w tej kasecie musiała się trochę odwinąć ze szpulek, czego nie zauważyłem i przy starcie przewijania, jakoś niefartownie "wskoczyła" na resztę taśmy zwiniętej już na szpulce. Ale i tak nie mogę się nadziwić, jakim cudem wyskoczyła na zewnątrz, przy czym nie zerwała się!
royal
  • 369 / 2411
01-04-2020, 17:37
a kabestan ciągnął.
Mnie się wciągała przy odtwarzaniu bo wtedy telerzyk się nie kręcił. Gdybym wtedy zamiast wyciągnąć włączył przewijanie z dużym momentem które było sprawne to byłby na pewno katastrofa - np taka jak na zdjęciu.  Może nie nazwałem tego poprawnie -  jak  powinienem? Bo polskie słowo kabestan jest w użyciu i oznacza właśnie takie coś.
  • 5736 / 2990
01-04-2020, 18:18
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kabestan  jak masz statek to tak i tym słowem nic więcej się nie określa.
Czasem się zdarza ze ktoś zapamięta jakieś słowo wpadające w ucho i próbuje dopasować do czegoś, tylko że capstan już ma swoje miejsce w  magnetofonu, a kabestana tam ni ma.
« Ostatnia zmiana: 01-04-2020, 18:25 wysłana przez Hammer »
  • 11409 / 6529
01-04-2020, 18:25
Jest to niepoprawna nazwa i nie oznacza to tej części o której piszemy. Nie chcę być natrętny, to nie oto chodzi ale trzymajmy się poprawnego nazewnictwa. Odsyłam więc do książek np. "Naprawa Magnetofonów" Urbańskiego i innych. A  tam wyraźnie jest napisane że nazywa się to wałek przesuwu. To by było na tyle co jak się nazywa. :)
Proszę oczywiście nie brać tego za atak, ale jak pisałem nie wymyślajmy nowych nazw i trzymajmy się technicznego nazewnictwa.
  • 5736 / 2990
01-04-2020, 18:26
a potocznie także oś capstana, chyba dobrze mówię...
royal
  • 369 / 2411
01-04-2020, 18:35
Proponuje ustalić tez fachowe nazwy dla "dźwigienek" "wichajstrów" "ramion" "zaczepów"  bo to też nie może być:).
  • 11409 / 6529
01-04-2020, 18:42
Powinno się pisać wałek przesuwu i np. rolka przesuwu. Ale wiemy jak to wychodzi w praktyce, ale już nazywanie wałka przesuwu, "kabestanem" to lekkie przegięcie. Sama nazwa wzięta żywcem z angielskiego "capstan" może być i tak się najczęściej mówi i pisze. Ale tutaj musimy być ostrożni w używaniu samego (osobnego nie dotyczącego audio) angielskiego słowa capstan. Bo pokierują nas na statek :) Takie i inne kwiatki znajdujemy np. w tłumaczu google... i innych nie technicznych pseudo tłumaczach.
« Ostatnia zmiana: 01-04-2020, 18:47 wysłana przez AUDIOTONE »
royal
  • 369 / 2411
01-04-2020, 19:00
Prowokujecie? Cytuję za "Cambridge International Dictionary of English" który zapewne jest bardziej miarodajny od Google które umie podac słowo w polskim i na tym koniec.
   "Capstan": Machine with a spinning cylindrical cylinder which is used esp. ships for pulling heavy objects with rope . Capstain is also thin spinning cylinder in a tape recorder  which pulls the tape through the machine when it is pushing against a rubber wheel.
Co w tym śmiesznego? Wydaje się że to amerykanie wymyślili magnetofon a praktyczność tez amerykańska mi  podpowiada żeby użyć krótkiego wprost przetłumaczonego jednego wyrazu z angielskiego zamiast "wałek przesuwu".
« Ostatnia zmiana: 01-04-2020, 19:06 wysłana przez royal »
  • 11409 / 6529
01-04-2020, 19:15
Napisałem o tym wcześniej że trzeba uważać jakie wyrazy są używane w kontekście zdania i czego mają dotyczyć.
Użycie wyrazu kabestan w odniesieniu do wałka przesuwu jest błędne to tyle to nie okręt.
W "nomenklaturze audio" nazwiesz to "capstan-em" będzie ok.
I w odniesieniu do statków powiedz lub napiszesz "capstan" to nikt nie zrozumie z Polaków oczywiście, ale nazwiesz to kabestanem, wtedy odrazu wiemy że dotyczy to jakiejś rzeczy związanej z statkiem.
Jedno jest pewne u nas w audio używamy "capstan" lub "wałek przesuwu" i wszyscy wiedzą o co chodzi.
A "kabestanu" używajmy jeśli będziemy na forum dotyczącym statków.
No już prościej się nie da....  :)
matwiej72
  • 259 / 3722
01-04-2020, 19:31
Najlepsze modele to przecież "okręty flagowe"..... więc może mają kabestan ?  :)))
