  • 11569 / 6754
30-03-2020, 15:21
Proszę teraz jeszcze o wyjąsnienie to Nakamichi B300 E czy tam jest jakaś kalibracja taśmy, bo widzę że pokrętło do BIASu jest ale przycisku CAL nie widzę?
BX-300E nie ma kalibracji, ten magnetofon jest opisany na forum dość dokładnie w swoim temacie.
gabler1
  • 44 / 5440
30-03-2020, 16:50
Jak się zdejmuje przednią atrapę drzwi kasety z Pioneera ct979?
  • 1782 / 6801
30-03-2020, 17:38
Nie da się jej zdjąć, bez demontażu płyty czołowej, można tylko odchylić ją w dół. Gdy otworzysz kieszeń kasety, od wewnątrz znajdziesz plastikowe zatrzaski, które trzeba zwolnić. Wtedy odchylisz atrapę kieszeni na dół, po czym możesz zamknać kieszeń jednocześnie trzymając atrapę, lub obciążając ją czymś.
Domyślam się, że chcesz wyczyscić tor przesuwu taśmy ? To trzeba będzie jeszcze zdemontować stabilizator kasety z kieszeni. Wtedy będzie jako taki dostęp do toru.
gabler1
  • 44 / 5440
30-03-2020, 18:48
A to nie ma za bardzo sensu i tak będę musiał chyba wymienić idler bo coś się zaczyna ślizgać, polecicie jakiś dobry i paski.
« Ostatnia zmiana: 30-03-2020, 18:50 wysłana przez gabler1 »
JaKub92
  • 2321 / 6401
30-03-2020, 20:00
Zdarzyło Wam się kiedyś, żeby magnetofon zrobił Wam taką "niespodziankę" o razu po załączeniu przewijania?
Na szczęście udało się uratować taśmę bez potrzeby klejenia jej, a uszkodzony jest tylko odcinek około 5 cm.
  • 11569 / 6754
30-03-2020, 20:02
A który to był taki niedobry?
I tak się zastanawiam jak to było możliwe...
  • 5857 / 3214
30-03-2020, 20:03
Potrzebuję serwisówkę do Akai GX-5AX może ktoś ma, albo ma dostęp do
https://www.hifiengine.com/manual_library/akai/gx-a5.shtml    nie mam dostępu i nie mogę się zarejestrować także a byłaby przydatna bardzo jakby była.
JaKub92
  • 2321 / 6401
30-03-2020, 20:06
"Tadek" ;)
Też nie wiem, jak on to zrobił, ale chyba taśma musiała się jakoś źle ułożyć.
  • 11569 / 6754
30-03-2020, 20:15
podaj maila na PW oczywiście :)
"Tadek" ;)
Pierwszy raz coś takiego widzę by tak taśma się zakręciła wewnątrz.
« Ostatnia zmiana: 30-03-2020, 20:19 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1782 / 6801
30-03-2020, 21:02
Mnie też któryś zrobił coś takiego, ale nie pamiętam już który.
Od ElektronikaDK z alle idlery są ok, założyłem ich kilka sztuk. Paski były dobre od Andrzeja z Rabki.
pietro977
  • 2 / 2409
30-03-2020, 22:20
Witam serdecznie,
Ostatnio znalazłem swoje kasety z lat młodości i tak sobie pomyślałem że może warto wrócić do ich słuchania ale potrzebuje Waszej opinii. Że względu na małą ilość miejsca w mieszkaniu posiadam combo Aiwa AF3090. Sprzęt napędza gramofon i odtwarzacz CD. Tuner ustawiony na jedną stacje ale po ostatnich zmianach obecnie słucham tylko w piątek :). Magnetofon się kręci ale bardzo słabo. Mam też u rodziców magnetofon Aiwa f810 - z tego co pamiętam to po 30, 40 minutach się wyłączał i jak się chwilę poczekalo to grał dalej. Pytanie do Was który z tych magnetofon zostawić i oddać w dobre ręce do serwisu? Przy okazji jakieś namiary na godnego serwisanta z okolic Katowic jak się sytuacja z Covid19 uspokoi?
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Piotr
  • 5857 / 3214
30-03-2020, 22:49
Aiwa 810 to dobry sprzęt warto wymienić paski i rolki  i po sprawdzeniu powinien śmigać.
JaKub92
  • 2321 / 6401
30-03-2020, 23:47
Kupuję paski u DK i nie narzekam. Są dobrej jakości, a jak przetrwają próbę czasu, to okaże się za kilka lat.
  • 5857 / 3214
31-03-2020, 10:41
DK jest spoko, ale kumpel testował rolki i paski i tak mówi że na 2 lata powinny styknąć , niestety guma nie taka sama jak oryginał .... ale za dużego wyboru nie ma wszystko jest z nowych produkcji.
Uf zakończyłem recap Akaia gx 5   w wolnej chwili sprawdzę parę napięć wg serwisówki , głównie prąd podkładu bo trochę się przesunął, pewnie do Tomek05 pójdzie na oscyloskop, a tak to korekty typu zapis/odczyt to tylko minimalne wyrównanie.
Wymieniłem wszystkie kondensatory powyżej 1 mikro na płycie gł i sterowaniu, i wszystkie w zasilaczu, pomogło  jednak dźwięk jest równy, wysokie się pojawiły, ten egzemplarz jednak tego wymagał.
Teraz jak nówka ...... .
Paski były co ciekawe w dobrym stanie i nie rozciągnięte, za to rolka poszła do zmiany, całe szczęście standardowa 13 mm.
Zrobię prezentacje.
« Ostatnia zmiana: 31-03-2020, 10:52 wysłana przez Hammer »
JaKub92
  • 2321 / 6401
31-03-2020, 15:37
2 lata to byłoby trochę za mało. Myślę, że pociągną jednak więcej. Wojtek do swojego M 7020 kupił komplet pasków na allegroszu (więc prawdopodobnie od DK), około 5 lat temu i mówił, że są OK. Mi też się tak wydaje, bo nie wyglądają na jakąś tandetę. Są równe, guma nie jest śliska i nie są za bardzo rozciągliwe.
Gratuluję recapu w GX-5, dobra robota! :) Paski być może ktoś wymienił przed Tobą. Teraz w takim razie tylko kalibracja i będzie jak nowy :)
