  • 1782 / 6726
27-09-2020, 15:17
Rozpinasz ten mechanizm na dwie części : górną z silnikiem przewijania i dolną z kołami zamachowymi i głowicami. Wtedy  dostaniesz się do paska, bez potrzeby odlutowywania czegokolwiek.
  • 9079 / 5832
27-09-2020, 18:17
moze chcodzi ci o to  ze  nie da sie calkiem rozlaczyc ,, tych dwoch czesci
ale   jak wsio wisi na kabelkach  da sie  zrobic
potwierdzam  sam  tak robilem
uwazaj nie szarp za zadne  kabelki przy  wymienianu paska
z doswiadczenie wiem ze to nie latwe    nie szarpnac za cos
LD
  • 64 / 3853
30-09-2020, 18:08
Pojawił się u mnie nagle problem z KX9010. Odtwarzam kasetę, po paru minutach przestaje odtwarzać, kaseta zatrzymuje się. Po wyjęciu jej z kieszeni spory kawałem jest odwinięty z lewej szpuli. Po ponownym włożeniu jakiś czas odtwarza i znowu zatrzymuje się. Z przewijaniem w lewo i prawo nie ma problemu.
To nie jest wina kasety, testowałem na innych, efekt taki sam.
Paski były niedawno wymieniane przeze mnie. Jakaś sugestia?
PhantomLord
  • 422 / 3117
30-09-2020, 18:32
Jeśli ten odwinięty kawałek taśmy gromadzi się za capstanami to może silnik dowijania łapie martwe punkty i się zatrzymuje, a capstany kręcą dalej i ciągną taśmę. Zanim zadziała autostop to chwilę tak popracuje. Jeśli tak, to przewijanie będzie działać prawidłowo, ale odtwarzanie będzie właśnie siadać.
Jak chcesz być pewien, to zdejmij osłonę kieszeni, ustaw aparat/telefon na nagrywanie filmu i włącz odtwarzanie - jak się zatrzyma to sobie na filmie odtworzysz "ostatnie sekundy przed tragedią".
Jak wymienić silnik na pewno znajdziesz w wątku o kx9010 lub z modelem z mechanizmem Sankyo. Zdaje się Wojtek walczył z tym w swoim BX-300, a Jakub aktualnie działa z KX-7030.
  • 11510 / 6679
30-09-2020, 19:34
Dokładnie tak jak napisał Mateusz :) Podejrzewam że silnik już jest na wykończeniu.
LD
  • 64 / 3853
30-09-2020, 22:16
Nagrałem film jak mi poradził Mateusz. Po około 1:50 szpulka nawijająca zatrzymała się ale lewa kręciła się 3 sekundy i zadziałał autostop. Czy to oznacza wymianę silnika czy też można go naprawić?
  • 11510 / 6679
30-09-2020, 22:27
Tutaj masz małą pomoc jeśli chodzi o wymianę silnika:
http://audiohobby.pl/index.php?topic=13336.msg451992
i temat z nakiem BX-300E : http://audiohobby.pl/index.php?topic=13241.60
Ja obstawiam silnik jak pisałem wcześniej. W ostatnim poście tego tematu napisałem jaki silnik należy podstawić zamiast oryginału Sankyo.
« Ostatnia zmiana: 30-09-2020, 22:31 wysłana przez AUDIOTONE »
LD
  • 64 / 3853
30-09-2020, 23:02
Czy po wymianie potrzebna będzie jeszcze jakaś regulacja?
  • 11510 / 6679
30-09-2020, 23:09
W KX-9010 niema możliwości regulacji momentu obrotowego, więc żadna regulacja nie będzie potrzebna.
LD
  • 64 / 3853
01-10-2020, 18:10
Złośliwość sprzętu nie zna granic. Dzisiaj od rana leci mój KX9010 i nic się nie dzieje. Ale na wszelki wypadek poszukam polecany silnik.
  • 11510 / 6679
01-10-2020, 19:43
Takie są pierwsze objawy "padania" silnika. Warto zakupić nowego "chinola" lub dwa i mieć na zapas :)
LD
  • 64 / 3853
01-10-2020, 20:09
Możesz polecić rzetelnego sprzedawcę?
  • 11510 / 6679
01-10-2020, 20:35
Nie wiem czy jeszcze tacy są... Ja kupowałem na ebayu dwa razy, bo za pierwszym nie doszły w ogóle. A od kogo... od pierwszego lepszego chińczyka. Czyli lekka loteria, może coś będzie w Polsce? Musisz poszukać. W tym wypadku niestety nic nie doradzę.
PhantomLord
  • 422 / 3117
02-10-2020, 11:36
Cześć,
Przede wszystkim przesłałeś linki do silniczków z krótką ośką. W takiej sytuacji no będzie za krótka ;).
Jak kupowałem silniczki RF-500 TB-12560 z eBay to brałem z ośką o długości bodajże 16mm czy coś koło tego (sorry, to było w 2018 roku i aukcja już nie jest dostępna).
W obu przypadkach (KX-880HX i KX-1100HX) ośka była za długa, ale nie trzeba było jej skracać, bo o nic nie haczyła. Natomiast jestem pewien, że ośka o długości ok 8mm byłaby za krótka.
