  • 9079 / 5889
14-09-2020, 13:36
nie wiedzialem  nigdy takiego  kabelka  waw
trojke tak ale czworke   waw
ipodziak
  • 129 / 2223
18-09-2020, 20:27
Cześc,
Mam mały problem z krzywą kieszenią jakieS 2mm w porywach ,ale wystarczy żeby oko irytowało. Macie jakiś pomysł na to? Deck to Kenwood Kx 5030 foto poniżej.
  • 11561 / 6736
18-09-2020, 20:36
Opcje są dwie na początek.
1. źle wciśnięta kieszeń na miejsce. (nie dociśnięta, którymś rogiem)
2. krzywo skręcony mechanizm.
ipodziak
  • 129 / 2223
18-09-2020, 20:53
super, dzięki za odpowiedź, jutro zerknę co tam w nim piszczy.
  • 9079 / 5889
20-09-2020, 21:04
  o   5030 mam mile wspomnienia akustyczne
niezly deck
wziolem akurat pare dni temu jeszcze nizszy model inny rocznik..duzo ladniejszy optycznie..pokaze pozniej   3010.. ciekawie czy podobnie brzmi
« Ostatnia zmiana: 20-09-2020, 21:23 wysłana przez nano »
ipodziak
  • 129 / 2223
20-09-2020, 21:46
No i zerknąłem.Co do dociśnięcia tego niższego rogu to nic nie daje.Co do opcji drugiej czyli mechanizmu kieszeni, to rozebrałem to.W sumie taki prosty mechanizm.Luzów nie widać.Nie wiem o co kaman.Ale patrząc na inne decki w necie  tego modelu ,normalnie to chyba jakaś wada tego modelu, bo wszystkie takie są.
  • 11561 / 6736
20-09-2020, 21:50
Jeśli jedna strona leży niżej, może da się podłożyć jakieś podkładki by ją podnieść? Musisz popróbować, bo faktycznie trochę to zaburza widok.
  • 5857 / 3196
20-09-2020, 22:33
Uruchamiałem dwukasetowca i uparłem się że musi grać .
Problemem było po wymianie pasków i ustawieniu mechanizmu że mylił całkowicie funkcje wybierane, albo ich nie włączał.
Co się naszukałem usterki......... ustawienia koła funkcji, czujniki itd
W końcu z Jackiem pogadaliśmy sobie  ( robi soniaki różniaste głównie ) i pomysł, sprawdzimy go pilotem..... i cud, okazało się ze na pilota reaguje prawidłowo.
Więc lutownica i wymiana wszystkich mikroswitchy z czołówki.
No i teraz sprzęcik działa prawidłowo.
Także taka mała porada odnośnie takiej sytuacji.
Teoria jaką wysnuł z praktyki kolega jest taka ze w niekorzystnych warunkach switche mogą korodować zwłaszcza w nowszych modelach dwukasetowcach gdzie być może te elementy nie są już tak dobrze wykonane jak w dawniejszych modelach.
No taka sytuacja wynikła ostatnio . . . .
ipodziak
  • 129 / 2223
21-09-2020, 09:13
Jedną z przyczyn mogło być luz kilka minimetrów pomiędzy tą 'dźwignią' od ejectu i tym pierdylnikiem w kieszeni na którym ta dźwignia zapada.W momencie dociskania kieszeni powstawał właśnie ten luz.Drugą rzecz,którą zauważyłem był lekko wygięty plastikowy element z tym bolcem  i sprężyną do mocowania kieszeni do obudowy.Dugi był prosty.Przypuszczam,że stało się tak przy wyciąganiu (kilkunastokrotnym?)kieszeni no i się poddało.Niestety nie wiem jak się fachowo nazywają te części,ale myślę że każdy wtajemniczony w decki zrozumie.No i podłożyłem plastikową podkładkę pod tą dżwignią i nie jest idealnie ale jest lepiej.
  • 11561 / 6736
21-09-2020, 10:48
No niestety nic nie jest wieczne. Tym bardziej że te elementy pracują.
ipodziak
  • 129 / 2223
21-09-2020, 11:18
Dokładnie.Dostałem go, więc narzekać nie mogę.Dzięki za podpowiedzi.
  • 9079 / 5889
21-09-2020, 13:47
ipodziak
gratulacje
trza miec  ciepliowosc i kombinowac   :-)
nie wiemy kto co robil przed  nami sa niespodzianki
hammer
ja tak mialm  z  tymi  pstrykaczami / switchami  w  technics  905
b b  zle wspomnienie z tej naprawy   dostawalem szalu momentami
« Ostatnia zmiana: 21-09-2020, 13:50 wysłana przez nano »
  • 5857 / 3196
21-09-2020, 19:39
a czemu ? przecież wymieniasz wszystkie jak leci i po sprawie
  • 9079 / 5889
21-09-2020, 20:33
jestem leniwy w lutowaniu  beeee,,   ale dociekliwy z mala szczypta  cikawosci ,,
tak wredna moja natura
bzx
  • 12 / 2213
24-09-2020, 13:49
Cześć,
Mam pacjenta KX-7030, włączenie kasety przerywa się po jednej sekundzie. Zajrzałem do środka, mniejszy z pasków dokonał żywota i nawet udało mi się go wymienić (uff), drugi wygląda bez zarzutu ale objawy te same. Rozmawiałem z serwisem i ponoć to wina "idlera", którego trzeba wymienić - co potwierdziło kilka wpisów w tym wątku..
Jest takie coś gdzieś do dostania (nie udało mi się znaleźć w necie)? Gra warta świeczki? Jestem gotowy kupić inny magnetofon.
