Nakamichi BX-300E
  • 11576 / 6771
16-04-2020, 21:52
Dziś chodził cały dzionek, niby było ok. Ponieważ obroty już trzyma dobrze nic się nie dzieje, ale wróciła inna usterka... Mianowicie silnika od idler-a. Już to było niedawno, że rozebrałem silnik od idler-a i go wyczyściłem . I przez jakiś czas było dobrze, ale dziś znów silnik się zatrzymał i talerzyki nie ciągnęły taśmy. Czyli w dalszym ciągu jest coś z sterowaniem silnika  od idler-a lub z jego zasilaniem. Sprawa jest w dalszym ciągu otwarta, grzebię w nim tylko od czasu do czasu, więc tak to wygląda że co róż jest coś do zrobienia.
siwy
  • 668 / 3544
16-04-2020, 22:25
Może upomina się o większy przeglądzik i dopieszczenie.
  • 11576 / 6771
16-04-2020, 23:03
On w ogóle jeszcze nie miał robionego przeglądu. Tylko takie doraźne naprawy były przeprowadzone żeby go uzdrowić. A i tak czeka w kolejce na pełny serwis.
  • 1782 / 6818
17-04-2020, 19:04
Ano takie tajemnice drzemią w tych naszych "złomkach". Nie pograsz dłużej, nie dowiesz się co naprawdę go boli.
  • 11576 / 6771
18-05-2020, 18:05
Dziś coś mnie tknęło by zająć się "trzy-setką". Problem był jak zwykle... silnik idler-a. Ten co był oryginalnie został wyczyszczony ale długo nie podziałał. Wobec czego przyszła pora na wymianę silnika i podstawienie "chinola" ( silnik to RF-500TB-1256 z długa ośką) dokładny temat jak to uczynić jest tutaj i opisał go Arturo :) :
http://audiohobby.pl/index.php?topic=13336.msg447430
Ja tylko wkleję kilka zdjęć odemnie. Silnik wymieniony i śmiga aż miło, moment się podniósł z 60 g/cm na przewijaniu grubo ponad 120g/cm... dowijanie wzrosło z 25g/cm na ponad 80 g/cm. Momenty na dowijaniu udało mi się zjechać do 60g/cm niżej nie da rady... serwisówka zaleca 50g/cm.
cdn....
  • 11576 / 6771
18-05-2020, 18:08
W moim przypadku osi silnika nie trzeba było obcinać, widać już na zdjęciach wcześniejszych że jest dobrze.
Może ośka była lekko krótsza niż ta co miał Artur. Teraz magnetofon pracuje, muszę go pomęczyć kilka dni.
Czas pokaże, ale na chwilę obecną jestem zadowolony z wymiany silnika.
I małe video po wymianie:
siwy
  • 668 / 3544
18-05-2020, 19:43
Pikna robota Panie. Ciekawe jaką żywotność mają te chińskie silniki.
Mnie chyba też czeka wymiana silnika w mojej 480Z, chyba, że samo czyszczenie pomoże. Tylko muszę się przyjrzeć jak ten silniczek rozebrać.
Zdarza się czasami, że na ułamki sekund silnik przyśpiesza, dłuższy czas było ok, ale ostatnio znowu problem się pojawił.
  • 11576 / 6771
18-05-2020, 20:01
Tak jak mówiłem, podejrzewam problem ze stabilizatorem lub zanieczyszczony komutator. Czyszczenie może pomóc, ale nie koniecznie.
Artur wymieniał jakiś czas temu kilka ich w mechanice "sankyo" i jest dobrze.
« Ostatnia zmiana: 18-05-2020, 20:04 wysłana przez AUDIOTONE »
siwy
  • 668 / 3544
18-05-2020, 20:15
Nie ma wyjścia, trzeba będzie się za to zabrać w wolnej chwili
  • 9079 / 5924
18-05-2020, 23:52
mnie tez to czeka   w  nad 6300
ale kiedy  oj to zrobic ...brak czasu na razie
JaKub92
  • 2328 / 6418
19-05-2020, 01:12
Świetna robota, Wojtku! Jak zawsze zresztą :) Gratuluję! I oby ten chinol (silnik) rzeczywiście posłużył dobre parę lat :)
  • 9079 / 5924
19-05-2020, 08:13
montowales jakas podkowke  przy silniku ,,
gdzies tu o tym bylo ..
dzieki
  • 1782 / 6818
19-05-2020, 11:33
Nie trzeba tego robić w BX300, bo ma regulację momentu dowijania.
Wojtku, dobra robota, będziesz zadowolony z tego silnika, naprawde chodzi fajnie i nic się z nim nie dzieje.
Co najważniejsze w BX300 pomaga pojedynczy ekran ze starego silniczka i żadnych zakłóceń nie ma.
Więc śmiało można montować.
  • 9079 / 5924
19-05-2020, 11:36
Cytuj
Nie trzeba tego robić w BX300, bo ma regulację momentu dowijania[/size]
dzieki
  • 11576 / 6771
19-05-2020, 12:58
Wałkuję go dziś od rana i idzie wszystko dobrze. Silnik pracuje zdecydowanie ciszej od oryginału, żadnych przydźwięków (zakłóceń) także nie zauważyłem. Jak będę mieć chwilę lub dwie to zrobię video z jakimś pełnym utworem odtwarzanym na nim.
