Nakamichi BX-300E
  • 11479 / 6626
18-03-2020, 21:40
I dziś 300-tka zastrajkowała...
Mianowice słuchałem sobie kasetki i nagle obroty zjechały gdzieś o 10-20% wolniej. Do tego regulacja obrotów która jest na panelu frontowym nic nie dawała. Bardzo dziwne zachowanie, ale dobrze że to wyszło teraz a nie w trakcie nagrywania.
Czyli jeszcze coś ją boli.
Edit:
dodatkowo coś zaczęło nagle świrować przewijanie, silnik nie ciągnie wcale. A po minucie jest wszystko ok nawet obroty stałe. Coś jest na rzeczy.
« Ostatnia zmiana: 18-03-2020, 21:59 wysłana przez AUDIOTONE »
JaKub92
  • 2288 / 6273
18-03-2020, 22:57
Oj... :(
Skoro oba silniki zaczęły świrować, a po chwili było wszystko OK, to obstawiam albo zimne luty, albo któryś kondensator już nie domaga.
  • 11479 / 6626
18-03-2020, 23:25
Takiego przypadku jeszcze nie miałem. Grało sobie wszystko dobrze już przecież jakiś czas, parę dni. I nagle słucham sobie i mi obroty spadły okropnie aż się zdziwiłem. a potem po kilkunastu sekundach wrócił do normy. Po tym incydencie grał jakieś 5 minut i się wyłączył auto stop w trakcie odtwarzania. Nie pracował prawy talerzyk, silnik od przewijania nie miał wcale mocy. A po 30 sekundach było wszystko ok.
siwy
  • 668 / 3399
19-03-2020, 00:13
To się narobiło, Naki lubią zimne luty, ale tu nie odkryłem chyba nic nowego. Oby to było tylko to Wojtku.
  • 5857 / 3087
19-03-2020, 07:49
może wirus....
JaKub92
  • 2288 / 6273
19-03-2020, 13:26
Tak to jest z elektroniką, jest nieprzewidywalna... Może nawalić zupełnie nowy sprzęt, a może działać bezawaryjnie przez 30-40 lat. Ale poradzisz sobie z tym, Wojtku. Reanimowałeś takie trupy, że taka usterka to dla Ciebie pikuś ;)
  • 11479 / 6626
19-03-2020, 13:36
Magnetofon był tylko ożywiony i tak zostało, bez pełnego serwisu. Wiec nie było dokładnie sprawdzone każde potencjalne miejsce które może wywołać podobna usterkę. I tak w dalszym ciągu jest w kolejce do pełnego serwisu. Jak go reanimowałem i przywróciłem do życia to wymieniłem konda w zasilaczu, o tym wspominałem chyba że trzeba będzie zrobić pełny recap, wtedy będę mieć pewność że jest ok. A obecnie to tylko gdybanie, co jest przyczyną. Ale pewne jest że usterkę zlokalizuje i napisze o tym co było przyczyna takiego zachowania.
« Ostatnia zmiana: 19-03-2020, 19:19 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 11479 / 6626
20-03-2020, 21:00
Oto nagrałem ten moment jak zwalniał:
  • 5857 / 3087
21-03-2020, 10:05
ni ma prądu ....
  • 11479 / 6626
21-03-2020, 11:12
ni ma prądu ....
Twoj wpis (odpowiedz) dotyczy czego? Bo nie rozumiem?
JaKub92
  • 2288 / 6273
21-03-2020, 12:17
No rzeczywiście, zwalnia drastycznie...
  • 11479 / 6626
21-03-2020, 14:54
Wygląda na problem w zasilaniu mechanizmu. Ale to tylko moje gdybanie jak pisałem wcześniej. Jak się do niego dobiorę to napiszę co i jak.
  • 11479 / 6626
15-04-2020, 19:36
Zabrałem się za ten nieszczęsny silnik DD bo dziś znów zwolnił mi podczas słuchania.
Po przejrzeniu schematu można zlokalizować dwie najszybsze (najbardziej prawdopodobne) opcje które odpowiadają za takie drastyczne zwolnienie silnika DD. Są to dwa kondensatory jeden z nich to C604 200uF/16V który jest w linii zasilania silnika DD. A drugi C103 10uF/16V znajduje się tuż obok sterownika silnika DD. Wymieniłem oba, na chwilę obecną jest wszystko dobrze. Zrobiłem test W&F wyszedł jak wcześniej czyli znośnie. Zważywszy na to że paski i idler są stare, a mechanizm nie był w ogóle jeszcze serwisowany.
  • 5857 / 3087
16-04-2020, 08:04
A sprawdziłeś kondensatory czy faktycznie strzelone ?
  • 11479 / 6626
16-04-2020, 13:23
Nie, a po co wymieniłem na palę.... :)
To jest chyba pierwsza czynność jaką trzeba zrobić. Miały już zbyt duży ESR i pojemność leciała na dół.
