LD
  • 64 / 3910
02-10-2020, 12:01
Cześć,
A odnośnie tego:
Jest jeszcze kilka kwestii które się pojawiają, lewy-prawy, obroty, napięcie pracy. Jaki jest ten prawidłowy?
Zanim zamówię to chciałbym być pewny że to jest to co potrzeba.
PhantomLord
  • 422 / 3174
02-10-2020, 12:15
Lewy-prawy nie mają tu absolutnie żadnego znaczenia, gdyż ten silnik kręci się w lewo albo w prawo w zależności od tego jaką funkcje wybierzesz w decku ;).
Odnośnie napięcia pracy, to w większości przypadków (w Kenwoodach przynajmniej tych co miałem) jest to 12V. Tak więc kupowany silnik musi mieć zakres pracy na napięciu obejmujący 12V. Przeważnie właściwe dla nas silniki są po prostu opisane jako takie na 12V (a mają zakres pewnie od 4-14V czy coś takiego).
Na szybko: https://www.ebay.co.uk/itm/RF-500TB-12560-DC-12V-Micro-Round-32mm-Diameter-20mm-Long-Shaft-Electric-Motor/193342814349?hash=item2d0421388d:g:xHgAAOSwhEteNorR
Nie kupowałem od tego sprzedającego, ale zdaje się, że oferuje to czego szukamy. Sprawdź tylko proszę średnicę wałka, bo nie pamiętam, czy miało być 2 mm (chyba tak, ale jak już pisałem - to było dwa lata temu ;) ).
Ja zamawiałem od tego sprzedającego: https://www.ebay.co.uk/itm/Mabuchi-RF-500TB-12560-mini-motor-DC-6v-12v-Solar-Motor-for-Car-AV-CD-ROM-DVD/254604769391?hash=item3b47a0786f:g:9TsAAOSwgslbB9b8 ale z tego co widzę to nie ma silniczków z długą ośką. Te silniczki, co od gościa dostałem były OK, więc możesz pisać i zapytać o długą ośkę.
PS Jak zamawiasz to weź ze 2-3 sztuki od razu...wiesz to jednak jest chińszczyzna i zdarzają się wtopy.
Edit: Jeśli Ci to pomoże podjąć decyzję, to powiem, że zamówiłem dwa silniczki z pierwszego linku. Mój 9010 też już słabo "ciągnie", więc przyda się podmienić.
« Ostatnia zmiana: 02-10-2020, 12:29 wysłana przez PhantomLord »
LD
  • 64 / 3910
02-10-2020, 13:36
Dziękuję za linki. Dzisiaj zamówię u tego pierwszego kilka na zapas.
Dzisiaj znowu gra od rana magnetofon i bez zarzutu ale z jedną kasetą miałem przygodę. Po włożeniu kasety (teraz jestem uczulony i patrzę co się dzieje) włączyłem przewijanie >> a następnie odtwarzanie > o okazało się że prawy talerzyk nie kręci się, szybki stop i po wyjęciu kasety okazuje się że taśma jest wyciągnięta z lewej strony kasety. Powtórka i znowu to samo. Zmieniłem kasetę i jest w porządku.
LD
  • 64 / 3910
02-10-2020, 19:49
Silniki zamówione. Dość długi czas oczekiwania ale przez ten okres podszkolę się teoretycznie do operacji.
Wrócę jeszcze do tego co pisałem wcześniej. Magnetofon gra dzisiaj cały dzień bez zarzutu. włożyłem przed chwilą tą kasetę na której stawał i sytuacja się powtarza tylko na tej. Trochę dziwne.
  • 11561 / 6736
02-10-2020, 20:05
Takie czasowe zatrzymywanie się silnia to norma. Jak pisaliśmy wcześniej jego czas już nadszedł. Problem zatrzymywania się na tej a nie innej kasecie może leżeć w sposobie układania się samej taśmy wewnątrz obudowy. Także i zwiększonego tarcia o powierzchnie ślizgowe (folia ślizgowa) wewnątrz kasety. Tak ja zaznaczył Mateusz silnik musi być z długa ośką. Jeśli będzie zbyt długa to obetniesz bez problemów, gdy zamówisz zbyt krótką to wtedy kłopot bo do niczego się nie nada.
moje chinole Mabuchi RF-500TB 12560 z 20mm ośką poniżej:
PhantomLord
  • 422 / 3174
02-10-2020, 20:13
Miałem pisać a tu mnie Wojtek ubiegł :-D.
Powiem Ci szczerze, że ja bym sobie darował na tą chwilę używanie decka, bo nie znasz dnia ani godziny kiedy Ci się silnik zatrzyma, a taśma zostanie wciągnięta. Oczywiście Twoja diecezja, ale co bardziej wartościowe/sentymentalne kasety trzymałbym póki co z dala.
Odnośnie tego, że na jednej kasecie przeleci a na drugiej nie, to tak jak Wojtek pisał.
Ja ostatnio miałem problem z JVC AFI - tam folia ślizgowa była tak oporna, że nawet decki z mocnymi silnikami męczyły się z przewijaniem, a moja "kasowarka" Onkyo TA-RW411 mi trzy taśmy losowo wciągnęła w trakcie kasowania (a skasowała jakoś ze 300 kaset bez problemu wcześniej i kolejne 150 później).
  • 5857 / 3196
02-10-2020, 20:28
Tak dla ścisłości, najbliższa fabryka Mabuchi jest ..... w Polsce a nie w Chinach i to w Skawinie.
  • 11561 / 6736
02-10-2020, 20:32
Ale z tego co widać nie produkują tam silników takich jak potrzebujemy. Bo w większości nasze są chińskiego pochodzenia. Produkują małe silniki owszem, ale do zastosowań motoryzacyjnych.
https://www.mabuchi-motor.com/company/network/poland.html
« Ostatnia zmiana: 02-10-2020, 20:37 wysłana przez AUDIOTONE »
LD
  • 64 / 3910
02-10-2020, 22:13
Tak zrobiłem, na szczęście mam jeszcze dwa inne do słuchania :)
tomek05
  • 176 / 2551
03-10-2020, 10:49
Nie w Skawinie tylko w Bochni
LD
  • 64 / 3910
03-10-2020, 20:33
Co sądzicie o tym DRM800 za te pieniądze? https://allegro.pl/oferta/denon-drm-800-9754168064
I jak on się ma do KX9010, chodzi oczywiście o brzmienie.
Zbuntował mi się mój Sony TC-K361. Po naciśnięciu play słychać tylko kałat, kałat i taśma stoi. Przewija w lewo i w prawo a play nie chce. Odkryłem że jak przycisnę kieszeń to zaczyna grać, po puszczeniu kasety gra jeszcze przez chwilę. Druga rzecz jaką zaobserwowałem to magnetofon działa prawidłowo jak świeci się, po licznikiem, czerwona linijka. Jak zgaśnie to przestaje działać.
« Ostatnia zmiana: 03-10-2020, 20:43 wysłana przez LD »
  • 11561 / 6736
03-10-2020, 20:42
DRM-800 to dobry deck. Uniwersalny w brzmieniu i dodatkowo bardzo dobra mechanika z porządną głowicą :)
Brzmienie zgoła odmienne ja wolałbym chyba Denon-a. Może dlatego że wciąż go posiadam (DRM -800 oczywiście).
LD
  • 64 / 3910
03-10-2020, 20:44
A co sądzisz o cenie?
JaKub92
  • 2320 / 6383
03-10-2020, 20:55
Dobrze by było, gdyby gość zrobił dokładne zdjęcie toru prowadzenia taśmy (stan głowic i rolek). Cena jest do przyjęcia, jak na obecne realia allegrosza.
  • 11561 / 6736
03-10-2020, 21:00
Dokładnie to co napisał Jakub :)
