  • 9079 / 5779
24-09-2020, 13:54
7030
pisze z glowy
idler  ??      tam nie jest oponka  jak sie nie myle
to zebatka   prawdopodobiestwo ze jest zepsuta  b b   male
ty lepiej nic nie kupoj na razie -- wyczysc talezyki  na szpulkach   lewa i prawa  sucha szmatkaa  lub mokra na mydle  bez uzycia alkoholu
dojscie jest  latwe  nie trzeba zdejmowac   tych szpulek
  • 5857 / 3087
24-09-2020, 19:39
Idler ? ciekawostka a w którym miejscu on się znajduje ?
http://www.tapeheads.net/showthread.php?t=45683
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=31&t=13665
przeczyść styki wyboru taśmy i obecności kasety
« Ostatnia zmiana: 24-09-2020, 19:49 wysłana przez Hammer »
  • 9079 / 5779
24-09-2020, 20:36
super fotki
dzieki
tak dobra propozycja
  • 1781 / 6673
24-09-2020, 22:51
Czy licznik działa ? Jeśli pasek hamulca zamienił się w czarną maź, prócz prawego talerzyka przemyj IPĄ sensor optyczny autostopu (bodajże fototranzystor ?). Na fotce z drugiej strony tej uchylonej płytki.
« Ostatnia zmiana: 24-09-2020, 22:53 wysłana przez artekk »
JaKub92
  • 2288 / 6273
24-09-2020, 22:57
Cześc,
Mam mały problem z krzywą kieszenią jakieS 2mm w porywach ,ale wystarczy żeby oko irytowało. Macie jakiś pomysł na to? Deck to Kenwood Kx 5030 foto poniżej.
Mam 7030 i jest w nim identycznie. Dostałem niedawno do naprawy inny egzemplarz 7030 i jest tak samo ;) Ale to raczej nie jest coś, czym należy się przejmować.
bzx
  • 12 / 2104
25-09-2020, 10:05
Dzięki za pomoc. Co do idlera, to sugerowałem się wypowiedzią z tego wątku (http://audiohobby.pl/index.php?topic=115.10530#msg373074), bo nie wiem do końca jak wygląda idler :) Generalnie z serwisem rozmawiałem przez telefon, i ciężko było to sensownie wytłumaczyć.
Przewijanie w obie strony działa i licznik też wtedy działa.
Tak, pasek zamienił się w czarną maź.. Przemyję też ten sensor, dzięki!
Nota bene, rozbieranie tego modelu to udręka, żeby wyjąć mechanizm trzeba rozlutować pincet lutów, jakimś cudem udało mi się wymienić ten pasek ale się ostro namęczyłem.
A co do styków wyboru taśmy i obecności kasety – pomożecie wskazać które to elementy?
Dzięki!
  • 11479 / 6626
25-09-2020, 10:57
Pisząc to, chodziło mi oto ze silniki w tych mechanizmach (sankyo, alps) są niestety często zamęczone i do wymiany. A sprawa idlerów to co innego ;)
  • 9079 / 5779
25-09-2020, 11:06
bzx
pamietaj nie uzywac alkoholu do mycia lusterek  ze szpulek !!!!
  • 1781 / 6673
25-09-2020, 22:25
Co Ty opowiadasz, niedawno robiłem takiego Kenwooda i niczego nie trzeba było lutować ?
  • 9079 / 5779
26-09-2020, 17:42
ja to pikole
ptzytargalem 790 sony. t  testy robilem poczatkowo wsio ok  niestety do tej chwili
...tylko przynioslem mleko z kuchni  kurcze
  • 5857 / 3087
26-09-2020, 18:50
Piękne!
  • 11479 / 6626
26-09-2020, 20:33
O ja pier..... a taka dobra kaseta była.... :(
Soniak powinien ponieść karę, 4 dni odtwarzania nonstop stilona :)
  • 5857 / 3087
26-09-2020, 21:01
Zobaczmy co gościu robi z rolkami, opadły mi ręce, z dobrej rolki zrobił płaską . . . . . ..
A wystarczyło tylko dobrze umyć  . . . . .
przerażające . . . .
bzx
  • 12 / 2104
27-09-2020, 13:38
Żeby dostać się do środka to w miarę, ale nie ma szans wyjęcia całego mechanizmu bez rozlutowywania (np. w celu wymiany tego szerokiego paska). Ja tego nie robiłem, bo wymieniłem tylko ten mały pasek, ale i tak było to karkołomne.
  • 1781 / 6673
27-09-2020, 15:10
Nic nie lutowałem :)
