radziulasek
  • 73 / 2414
19-05-2020, 22:57
Artekk wysłałem na PW wiadomość. Czekam spokojnie na  odpowiedź. Dziękuję Kolegom za zainteresowanie sprawą.   Odpowidając na Wasze pyatnia:
1. Tak kasety nagrane fabrycznie np Natalie Cole, Acker Bilk, Knopfler - odtwarzane są prawidłowo - oba kanały równo na poziomie na wskażnikach około 0 dBi.
2. Kasety nagrywane na 750ES na nim pokazują ok tj, około 2dBi - nie wiem czy dobrze ustawiam, kiedyś było tak, że ustawiało sie poziom zapisu tak by wypełniać kolor niebeski i od czasu do czasu mogło zapalić się jedna kreska na polu czerownym w najgłośniejszych momentach.
3. Te same kasety po włożeniu do 611S - poakzują mocne przesterowanie. Wskaźniki w 611S też są chyba ok, bo Natalie Cole na nim to także okolice 0 do maks +2 dBi.
4. Magnetofon bardzo mi się podoba i jego brzmienie też. Czemu nie NAD Pioneer czy inne? Bo mam cały sprzęt SONY z serii ES/QS lubię tę markę, pięknie wygląda i dobrze brzmi. Do tego pilot systemowy.
5. Co do grzebania - bardzo chętnie ale z głową i Waszą pomocą. Uwielbiam zrobuić coś samemu ale doświadczenie mam zerowe - umiem przylotuwać kabel albo naprawić zimne luty. Mam w domu lutownicę, miernik uniwersalny UNI-T i spray Kontakt do regeneracji potencjometrów.  Wiem jak wygląda kondensator, a jak opornik. I tyle. Niewiele.
Pozdrawiam serdecznie
« Ostatnia zmiana: 19-05-2020, 23:03 wysłana przez radziulasek »
  • 9079 / 5903
20-05-2020, 11:51
ode mnie
na dniach zapodam  fotki z innego 750
radziulasek
  • 73 / 2414
20-05-2020, 11:58
Dzięki Nano. Naprawdę fajne jest to forum. Szczególnie cenię sobie, że nie ma tu chyba takich osób jak na innych forach  audio  spotykałem, co to pozjadali wszytskie rozumy a innych mniej doświadczonych traktują z góry i sa dla nich zwyczajnie niegrzeczni. Każdy przecież kiedyś zaczyna... Dziękuję za tą atmosferę.
  • 11567 / 6750
20-05-2020, 12:32
Jak nano wklei fotki od 750-tki to porównaj "podkówki" (potencjometry montażowe) i zobaczymy czy choć odczyt jest ok. Ale z tego co piszesz to powinien być ustawiony względnie poprawnie.
JaKub92
  • 2321 / 6397
20-05-2020, 14:13
No właśnie dla mnie trochę za ciemne to brzmienie, ale da się słuchać. Nagrywa jednak jakby jaśniej niż odtwarza. Ja ogólnie preferuje brzmienie jaśniejsze niż ciemniejsze z lekkim i nie rozlazłym basem.
Z nagrywaniem się zgodzę. Kasety nagrane na nim, pięknie grają na innych magnetofonach.
  • 9079 / 5903
20-05-2020, 14:14
radzuilasek
forum sie zawstydzilo
« Ostatnia zmiana: 20-05-2020, 15:09 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5903
22-05-2020, 10:13
adziulasek
juz mam w domu   750
cierpliwosci teraz
  • 9079 / 5903
22-05-2020, 19:31
  • 9079 / 5903
22-05-2020, 20:28
musialem przeprasz
az mi lzy poszly i wsiekloschttps://m.youtube.com/watch?v=VZURSsZ8WK0
radziulasek
  • 73 / 2414
23-05-2020, 01:28
Oki Nano, mam wiadomości.
1. Takie ustawienie potencjometrów jak w Twoim nowym 750ES znalazłem jeszcze na innym zdjęciu więc ten nowy egzemplarz chyba kręcowny nie był.
2. W moim delikatnie się PR ki różniły mówimy tylko o o dwóch REC LEVEl. Przestawiłem tak jak masz Ty i nic... żadnej różnicy, prawy kanał jest troszeczkę mocmiejszy.
3. Pomny swoich doświdczeń zostawiam i nic więcej nie ruszam. Magnetofon trafi do Kolegi  Artekk - wtedy okaże się co jest grane.
Ja ze swojej strony sprawdziłem wszytsko - kable RCA (sprawne), odpięcie magnetofonu od korektora i podpięcie pod inną pętle magnetofoową we wzmacniaczu - bez zmian. Nagrywanie z różnych źródeł - MD, Tuner, CD, Streamer - bez zmian.
Na tym moja odwaga się kończy. Nagrywam sobie spokojnie leciutko obracając rec balans w kierunku Left i mam równo.
Pozdrawiam i dziękuję za trud jaki włożyłeś by przesłąć foto.
PhantomLord
  • 422 / 3188
23-05-2020, 08:12
A powiedz ten prawy kanał jest mocniejszy zarówno na źródle, jak i podczas podsłuchu po taśmie?
Pytam bo, gdyby okazało się, że na źródle jest równo a na podsłuchu taśmy "krzywo", to moim zdaniem wskazywałoby na tor prowadzenia taśmy.
Natomiast, jeżeli w obu sytuacjach jest tak samo, to sprawdź proszę jeszcze jedną rzecz - ścisz  mocno swoje źródło MD czy CD czy cokolwiek, co umożliwia regulację głośności na wyjściu. Wtedy oczywiście rec level musisz podkręcić wyżej na decku. Czy wtedy jest równo, czy dalej jeden kanał głośniejszy?
Pytam dlatego, że w moim KX-9010 potencjometr Rec Level jest prawdopodobnie wyrobiony w pewnym zakresie i wygląda to tak, że wg skali przy pokrętle - 0-2 - kanały są równe, 2-4 - prawy kanał jest głośniejszy o ok 1dB (muszę korygować rec balance), powyżej 4 - kanały znów są równe i nic nie muszę korygować. Zachowanie takie mam oczywiście identyczne na podsłuchu źródła jak i taśmy - stąd nic innego niż "nierówny" potencjometr nie zostaje.
Bladego pojęcia nie mam co jest z Twoim deckiem, ale wiesz :-) - to co napisałem sprawdzisz w 3 minuty bez rozkręcania decka i a nóż też winę ponosi potencjometr. Taki strzał w ciemno.
  • 1782 / 6797
23-05-2020, 16:11
Doszliśmy do wniosku, że skoro magnetofon ma zrobioną mechanikę przez nano, pozostało jedynie wyregulować maszynę. Zadeklarowałem, że wykonam Koledze taką usługę, oczywiście nieodpłatnie, żeby była jasność  w temacie ;)
radziulasek
  • 73 / 2414
25-05-2020, 00:23
Witam po intesywnie pracowitym dla mnie weekendzie.
Odpowiodają na pytania PhantomLorda
1. Mam podłączony magnetofon przez equalizer, tyle, że nie korzystam z niego - służy tylko do ładnej graficznej prezentacji analizy widma. Jeśli  dobrze słyszę, to nie ma żdanej różnicy odłśuchowej i graficznej na wyświetlaczu jeśli przełączam source i tape. Podłączyłem łakże magnetofon bezpośrednio do wzmacniacza z pominięciem koretkora i jest to samo więc to nie jego wina.
2. Sprawdziłem to o czym pisałeś, na żadnym położeniu potencjometru REC nie ma różnicy - i przy bardzo niskich położeniach i przy wysokich dokąd starcza wyświetlacza zawsze występuje ta lekka różnica kanałów.
Niestety dziś mój piękny sen pt.: SONY TC-K 750ES się chyba kończy. Podczas odtwarzania nagle zanikł jeden kanał i słychać było taki szelest z komory kasety, za chwilę to samo. Zrobiłem stop a tam zagnieciona taśma. Włożyłem inna kasetę - to samo.
Przeczyściłem rolkę gumową lewego wałka capstana alkoholem izopropylowym. Po tej operacji na razie jest ok pytanie kiedy to wróci.  No i pytanie zasadnicze- czy gumę rolki można jeszcze jakoś zregenerować, nie wiem jakaś chemia która ją zmiękczy?
Jeśli nie to czy wiecie gdzie można kupić nową rolkę i czy jest bardzo droga?
Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie i odzew.
Marek-41
  • 393 / 6812
25-05-2020, 04:36
Zregenowanie rolki uda się pod warunkiem,że nie jest zbyt zniszczona.Ja do konserwacji rolek używam specjalnego płynu do mycia gumowych wałków w drukarkach.Jednak jeśli jest już twarda,to trzeba liczyć się z koniecznością wymiany.
Marek-41
radziulasek
  • 73 / 2414
25-05-2020, 08:49
Marek-41 dziękuję za odpowiedź. A czy byłbyś tak uprzejmy i podał nazwę tego płynu lub jakieś namiary gdzie go kupić?
Czy wystarczy posmarować nim rolkę z użyciem np patyczka kosmetycznego czy trzeba wyciągać rolkę z magnetofonu?
