  • 9079 / 5857
19-05-2020, 13:38
tak bo ten machaniol  jest wredny .. musi dzialac  przez pyk
wy tam lepiej wiecie  dlaczego ale  przcicski w sony  sa specyficzne
jak sie dluzej przytrzyma  to  wsio bedzie dzialac
jak krotko to nie
to moje doswiadczenie
dlatego tak  to testuje w sony
krotkie dotkniecie
« Ostatnia zmiana: 19-05-2020, 13:58 wysłana przez nano »
radziulasek
  • 73 / 2367
19-05-2020, 14:27
Nano to nie ciuciubabka tylko lojalność. Nie wiedziałem czy życzysz sobie ujawniania faktu że deck jest od Ciebie zatem tego nie robiłem. U mnie dyskrecja jest ważna. Co do nagrywania u Ciebie poziomy są równe na filmie u mnie prawy kanał jest ciur mocniejszy niż lewy. Może podróż a może się muszę przyjrzeć okablowaniu?  Tak czy 8naczej z zakupu jestem zadowolony ale chciałbym doprowadzić decka do możliwie najlepszego stanu dlatego pytam na forum. I ostatnia sprawa: czy jeśli podczas kalibracji taśmy ustawiam celowo więcej na high a low na zero to uzyskuje na nagraniu więcej wysokich tonów? Pozdrawiam serdecznie
  • 9079 / 5857
19-05-2020, 14:32
radziulasek nie chodzilo  o ciebie
tak jak gadalismy   prosilem zebys nie mowil
bo tak zawsze robie   takie mam zasady
i bylo   ok dotrzymales slowa
za co dzieki
chodzilo o mnie   i moja " ciucibabke "  :-)
tutaj jak widac i tak sie wszyscy znaja ...czyli po co mi zabawa w chowanego
za dlugo mnie nie bylo i zauwazylem  po wpisach  , ze krzysiu rysiu i slawek kapustnik  za pan brat  ..itd  he he he
jak zawsze nie potrafie  sie pozadnie wyslowic
sorry
przepraszam cie
« Ostatnia zmiana: 19-05-2020, 14:39 wysłana przez nano »
  • 11540 / 6704
19-05-2020, 14:47
W skrócie pisząc, to tak.
radziulasek
  • 73 / 2367
19-05-2020, 14:54
Nano wszystko ok. Dobrze Cię zrozumiałem i nie ma sprawy  750 ES od Ciebie gra pięknie a ja poszukam kogoś kto się nim zajmie tak by grał idealnie. Pozdrawiam
  • 9079 / 5857
19-05-2020, 15:05
pamietaj ze idalnie nigdy nie bedzie
bedzie lepiej i fajnie  ale nie idealnie
he he he he  to analog
najwazniejsze zebys ty byl zadowolony
nawet   jak to cos nie jest calkiem 100%
dam stadardowo przyklad mojej  "betoniarki "  i  technics m45   :-)
PS  ja ci tak  wysle  fotki  nastepnej 750  porownasz sobie  podkowki
      moze cos odkryjesz
PhantomLord
  • 422 / 3142
19-05-2020, 15:22
Nie chcę niegrzecznie, ale powinieneś poczytać instrukcję obsługi, bo obawiam się, że nie bardzo rozumiesz oznaczenia podczas kalibracji.
Low - oznacza sygnał (stosunkowo niskiej częstotliwości 315 czy 400 Hz) do ustawiania czułości taśmy.
High - oznacza sygnał o częstotliwości 10kHz do ustawiania prądu podkładu (Bias).
Oczywiście przy okazji Bias wpływa na zawartość wysokich tonów, ale to nie są gałki od korekty barwy jak na wzmacniaczu. Im mniej biasu tym zawartość wysokich tonów wyższa, ale kosztem zawartości niskich tonów. Nie ma nic za darmo.
Na początek spróbuj proszę ustawiać obie pozycje na właściwą pozycję. Potem zawsze możesz podczas nagrywania sobie sprawdzić, która gałka za co odpowiada.
PhantomLord
  • 422 / 3142
19-05-2020, 15:24
Wojtku kolega pisał o wskazaniach na wyświetlaczu, więc jak ustawić mniej na Low to mu się rozjeździe czułość taśmy a nie niskie tony ;-).
(Chyba, że z kolei ja coś źle zrozumiałem)
Edycja:
Chyba jednak ja coś źle zrozumiałem. Przecież pisał kolega, że Low na zero - w sensie na właściwe miejsce.
Wybaczcie za zamieszanie. Mój błąd.
« Ostatnia zmiana: 19-05-2020, 15:34 wysłana przez PhantomLord »
radziulasek
  • 73 / 2367
19-05-2020, 15:36
Instrukcja się oczywiście przyda bo nikt nie jest omnibusem i nie ma w tej propozycji nic niegrzecznego. Chodzi o to, że w moim egzemplarzu większość taśm chrom i ferro przy kalibracji pokazuje że jest zbyt dużo high i chcąc zmniejszyć poziom muszę kręcić bias na maksa w prawo  W efekcie bias jest na maksa w prawo a poziomy nadal jeszcze nie wyrównane. Nie na wszystkich taśmach np Sony UX-S stare spokojnie dają się kalibrować ale już nowe te zielone już nie. Stąd moje pytanie jaki to ma wpływ na nagranie
PhantomLord
  • 422 / 3142
19-05-2020, 17:09
Kurcze blade, to faktycznie wróżenie z fusów :-D. Musiałem któregoś postu nie doczytać, ale Wojtek ma racje, że pełna kalibracja jest potrzebna.
Teraz nie mam czasu zajrzeć do serwisowki tego modelu, ale powiedz proszę czy deck odtwarza prawidłowo kasety nagrane na jakimś innym sprawnym decku? Masz możliwość to sprawdzić?
Jeśli okazałoby się, że odtwarzanie jest prawidłowe, a tylko z nagrywaniem coś nie tak, to byłby to jakiś punkt wyjścia.
Tak naprawdę, to wiesz...jeśli interesują Cię decki, kasety i tak dalej to moim zdaniem i tak powinieneś się nauczyć sam serwisować i tak. Jak ja zaczynałem przygodę to byłem kompletnie zielony, a dzięki nieocenionej, ale zdalnej pomocy kolegów z forum jakaś tam wiedzę mam i parę decków udało się ogarnąć. Zresztą wiem, że nie jestem sam.
Koledzy sprostujcie proszę jeśli się mylę, bo Soniaków w ogóle nie znam i serwisówki nie czytałem, ale:
Jeśli odtwarzanie byłoby ok, kolega by wystrugał kasetę do sprawdzenia toru przesuwu i też potwierdził, że jest ok, to potem ustawienie zapisu jest do zrobienia z generatorem + oscyloskopem na kompie, prawda?
Przy optymistycznym założeniu, że nie padł jakiś element elektroniczny np. w układzie kalibracji.
  • 11540 / 6704
19-05-2020, 19:31
Jeśli magnetofon będzie kalibrowany u Artura to niema sensu bardziej kręcić. Czy jak? Bo już sam nie wiem co będzie robione.
PhantomLord
  • 422 / 3142
19-05-2020, 19:32
No czy będzie czy nie to już się Panowie dogadają.
Mi tylko chodziło, czy nie pomóc koledze, żeby sam zaczął grzebać (rozsądnie).
Niemniej nie wtryniam się :-D.
  • 5857 / 3164
19-05-2020, 19:39
a było se kupić prostego porządnego Nada 6340 i tam nawet na dobrej taśmie nie trzeba nawet biasu ustawiać. . . . . .  i życie staje się proste.
Zawsze uważałem że dobry magnetofon nie musi mieć za dużo gałek jeśli ma szerokie pasmo   jak np nak BX 150 . jemu to ciężko zaszkodzić.
  • 11540 / 6704
19-05-2020, 20:10
Poczekamy zobaczymy co koledzy uzgodnili :)
  • 1782 / 6750
19-05-2020, 22:37
Jeśli Kolega czuje się na siłach z pomocą forumowiczów i moją (o ile się przydam na coś) spróbować we własnym zakresie taką kalibrację przeprowadzić jestem jak najbardziej za.
Radość z udanej własnoręcznie wykonanej operacji na żywym organizmie bezcenna :)
Jeśli Kolega nie zdecyduje się na zabieg, moja oferta bezinteresownej pomocy jest aktualna, niestety w tym przypadku wskazana cierpliwość ;)
