  • 9079 / 5857
25-05-2020, 09:29
pozadne  rolki dociskowe  sa bardzo drogie
zamienniki z plastiku  to niebezpieczna inwestycja ..
smarujesz  bez wyciagania  rolek
dam linka co ja uzywam za srodek
http://walzenreiniger.de/
jakie kasety ci pogniotlo ...?
i czy na poczatku tasmy   lub gdzies w polowie ?
jak sie kiedys wkurzysz
mozesz mi caly mechaizm  przyslac   wyminie ci rolki  (  4 sruby  i mozesz wykrecic  wsio )
na nowe  bez oplat ...
problem w tym  ze    to nie jest  tanie  a plastkowe   to na wlasna  odpowiedzialnosc  wyminic moge
« Ostatnia zmiana: 25-05-2020, 09:52 wysłana przez nano »
radziulasek
  • 73 / 2367
25-05-2020, 10:08
Nano kupiłem używany magnetofon i stary. To jest wpisane w ryzyko. Trudno. Napisz mi ile kosztowała by nowa rolka lewa do tego Sony ale dobrej jakości. Może poproszę Cię o zakup takiej i przesłanie.
  • 5857 / 3164
25-05-2020, 10:10
radziulasek  rolki musisz wymienić na nowe , działania typu czyszczenie są na krótką chwile, guma już osiągnęła swój stan twardości i będzie sie wygniatać co chwile.
poprzedni serwisant o tym wiedział bo to widać z daleka
zdzieranie papierem ściernym tez nie polepszy tego.
Jak chcesz go mieć na długo to wymień rolki na nowe i paski też obowiązkowo jeśli nie były wymieniane.
Tam masz 2 rolki więc ..... musi to współgrać dobrze ze sobą.
ponoć ten pan nie wszędzie jest lubiany przez niektórych, ja nie miałem przyjemności , ale ma jakieś zestawy porobione w sumie niedrogo   https://sprzedajemy.pl/sony-tc-k690-tc-k670-k711s-k815s-zestaw-naprawczy-rabka-zdroj-2-0010c9-nr60080717
paski ważne aby miały taka samą szerokosć a rolki identyczne wymiary.
« Ostatnia zmiana: 25-05-2020, 10:13 wysłana przez Hammer »
  • 1782 / 6750
25-05-2020, 10:38
Brałem do mechanizmów Sony TCM-200 rolki ze Słowacji i jest to loteria.
Np. https://fixyouraudio.com/product/sony-tc-k990es-source-pinch-roller/
Te rolki są polecane nawet na tapeheads, ale naprawdę trzeba mieć trochę szczęścia, żeby trafić idealne.
Na pierwszy rzut oka po wymianie jest wszystko ok. wystarczy jednak wziąć do ręki lupę i popatrzeć w powiększeniu jak zachowuje się rolka. Problem polega przeważnie na biciu "mimośrodowym" lub bocznym, któee m.in. powoduje znaczący wzrost W&F. Plus jest taki, że guma jest nowa i faktycznie mocne zagniatanie cienkich taśm na początku nie występuje. Niestety wskutek bicia bocznego może się pojawić delikatne zagniatanie krawędzi taśmy wskutek ich kontaktu z prowadnicą na głowicy.
Rolki od Andrzeja z Rabki przećwiczyłem i do Pioneera dostałem taką :
Nano, jeśli masz jakieś źródełko rolek lepszej jakości np. na walcach z brązu poproszę o info.
  • 9079 / 5857
25-05-2020, 11:52
pisze z doswiadczenia
mechniazm tez rozbieralem 100 razy
i jes tak
kupisz plastikowe rolki  to moze efekt byc gorszy niz teraz
kupisz  pozadne rolki to kurcze  z metalowy siedziskeim  b  b  droga inwestycja   dwie rolki to okolo  300 zl  z wysylka
kurcze powoli  drugi magnetofon bys kupil
propozycja 1
moze zrezygnoj z lewaj rolki  i bedzie   za darmo
wtedy ale wyslyszysz lekkie  falowanie muzy ...hm  to juz  twoja muzgownica  ci to powie
moze tego nie slyszysz i bedzie  git
jeslii ale  chesz nowe rolki
jeszcze do tego ktos to musi pozadnie wymienic
ten machanizm jest  ja  mowilem "upierdliwy"     niekiedy masz nowe rolki  i spowodu dziwnego hamulca  w sony  tez ci zlapie tasme
dlatego pytam  gdzi ci zlapalo   tasme
srodek
czy po rozbiegowce na poczatku
paski  masz  ok  i nie trza nic robic i nic wymieniac
radziulasek
  • 73 / 2367
25-05-2020, 11:55
Artekk czy w tej sytuacji mogę prosić o rozszerzenie naszej umowy o wymianę rolek? Oczywiśćie na warunkach uzgodnionych na PW. ? Oczywiśćie rolki zamówimy z tego linku który podałeś - może będa miał szczęście?  Ech, a miało być tak pięknie.
Nano - taśma jaką zagiął to oryginał Natalie Cole Unforgetable oraz orginał Mr. AckerBilk and his Paramount Jazz Band. Na razie taśm chromowych do nagrywania nie zagina. Zagiął je w środku taśmy nie na początku
Rolka nie wyglada na spękaną ani uszkodzoną pewnie stwardniałą guma. Dlatego myślałem, że jej przetarcie preparatem zmiękczającym gumę  do wałków drukarek o jakim pisał Marek-41 coś pomoże, ale jeśli Hammer mówi, że nie to szkoda zachodu.
Powoli zaczynam rozumieć, dlaczego magnetofony,choć są piękne i brzmią pięknie jednak odeszły do lamusa... Kłopoty kłopoty kłopoty.
radziulasek
  • 73 / 2367
25-05-2020, 12:03
Nano nie na to szukałem modelu dualcapstan by teraz wyrzucac drugą rolkę.
Zdam się na opinię Artekk. Jeśli zaleci wymianę obu rolek trudno kupimy dobre rolki i wymienimy obie, może póki co wystarczy wymiana jednej? Muszę mieć opinię czy warto w ten magnetofon zainwestować, czy jego pozostałe podzespoły są ok. Jeśli tak - trudno po prostu kupię rolki. Ja chcę mieć dobry sprawny magnetofon bo lubię jak brzmi, po to na niego tyle zbierałem, by go mieć w zestawie i słuchać. Bardziej martwię się, czy Kolega znajdzie czas na taką naprawę. Bo z samej regulacji robi się powoli cały przegląd:-( i naprawa.
  • 9079 / 5857
25-05-2020, 12:12
tak tak rozumiem
nie podoba mi sie  , ze ci zlapalo  w srodku kasety/tasmy
to typowy objaw  zlego napinania tasmy /  tzw hamulca
tasma wpada w wibracje ... i pyk
jakby na poczatku ci zlapalo  to  ewidentnie  rolki  i nie ma dyskusji
oczywicie moze byc i to i to ..
pogadaj z Artkiem  najpierw  i daj pozniej znac  co z  tego wyszlo
radziulasek
  • 73 / 2367
25-05-2020, 12:16
Piszesz złapało. Jej nie złapało w sensie wkręciło
 Tak jak napsiałem nagle zanikł jeden kanał, drugi uległ zniekształceniu z mechanizmu dobiegł odgłos - szelest taśmy i wszytsko wróciło do normy, za chwilę drugi raz to samo i trzeci... na innej taśmie.
Po wyjęciu kaset sprawdziłem i taśma była zagnieciona. To tyle.
  • 9079 / 5857
25-05-2020, 12:20
tak   ale to jest to samo ,,
tasma nie lezy na glowice  traci kanal .. przesuwa sie gdzie  chce  i jest jak piszesz
rolka lewa  lub hamulec
mozna  jaszcze  zrobic inny  myk
wysle  ci caly inny mechanizm  ( oczywiscei uzywany , rollki rowniez sa ale stare )  ...   bo caly inny magnetofon  to juz za duza  inwestycja ..
a  wy zdecydujecie   co jest latwiejszcze  do zrobienia ,,
wyslsz mi potem spowrotem   dany wybrany mechnizm
« Ostatnia zmiana: 25-05-2020, 12:24 wysłana przez nano »
radziulasek
  • 73 / 2367
25-05-2020, 12:29
Oki Nano poczekajmy co napisze Arkekk
  • 11540 / 6704
25-05-2020, 12:50
Z mojego skromnego doświadczenia wiem że tak niestety bywa. I magnetofon który nie działał parę lat lub paręnaście dostaje tzw. "strzała" w postaci intensywnej pracy przez tydzień lub dwa i wychodzą dopiero jego mankamenty. Które nie wyszły podczas naprawy. Takich magnetofonów na rynku jest multum, nie sprawdzonych tylko wymienione "uszkodzone elementy" i... sprzedany. Oczywiście są i takie że po prostu przypadek zadecydował że akurat w tym rolka się skończyła. A wcześniej przed długi okres pracowała normalnie i nie wykazywała żadnych oznak że może nastąpić taka sytuacja.
Dlatego magnetofony to jest bardzo "śliski" i nie obliczalny sprzęt w naprawach. W każdej chwili może coś się uszkodzić. To ze starości to z winy nie zależnej od sprzętu lub użytkownika. Na swoim przykładzie mogę powiedzieć że nawet najlepiej przeprowadzone naprawy mogą przysporzyć po ich wykonaniu zawału serca. W postaci uszkodzeń powstałych w transporcie do odbiorcy. Także zakup magnetofonu który ma za sobą 20-30 lat lub więcej pracy lub postoju może się  wiązać z problemami także elektronicznymi jak i mechanicznymi. I bywa i tak że magnetofon będzie działać i cieszyć nowego nabywcę do końca jego dni (oczywiście magnetofonu) i padnie procek lub zostanie on zutylizowany na wysypisko lub wyjdzie uszkodzenie odrazu po kilku dniach. Proszę nie odebrać mojego wpisu źle, nie mam nic do ludzi o sposób napraw i serwisowania to jest ich prywata sprawa. Wyraziłem tylko moje danie na ten temat, bo sam zajmuję się tym samym czyli serwisowaniem naszych zabawek.
« Ostatnia zmiana: 25-05-2020, 13:11 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 9079 / 5857
25-05-2020, 13:05
ja  pruboje  zawsze z 2 dni  zeby lecial   nonstop  przed wyslyka
ale  i to roznie  bywa ..nawet to nie pamaga .. i jak pisze  raz na wozie raz pod wozem
robie  milippny fotek  .zaznaczam czesci i robie kupe fllmow  bo mi ludziska wykrecaja czesci z magnetofonow
dzieja sie rozne ciekawe rzeczy    moglbym ksiazke pisac ,,, he he he
na szczescie nie serwisuje  magnetofonow .. po prostu mam dojscie  i troche sie znam z praktyki i to wsio
radziulasek
daj znac co postanowicie
radziulasek
  • 73 / 2367
25-05-2020, 13:07
Dziękuję Audiotone, za Twoją ważna dla mnie opinię.  Dlatego absolutnie nie mam żału do Nano. Trochę mi tylko przykro, że tak króko trwała zabawa. ale cóż - życie. Zobaczymy co powie Artekk. Jeśli On nie znajdzie czasu na tak rozległy serwis będę pytał dalej.  Mam informację o serwisanta z Rabki, ż ema zestawy rolek do tego modelu zwykłe za 66 zł komplet  i droższe dużo lepsze za 118 zł. Pozostawię jednak do decyzji serwisanta, które mam kupić. Pozdrawiam i dziękuję, że nie zostałem z problemem sam.
radziulasek
  • 73 / 2367
25-05-2020, 13:11
Nano ja jestem poważny i uczciwy gość. Nigdy w życiu nie zrobił by komukolwiek takiego świństwa by wykręcić części i próbować oddać zakupiony sprzęt. To buractwo a ja czegoś takiewgo w życiu nie toleruje.
Testowałeś grało ok, sa filmy sa zdjęcia było dobrze. Sprzęt ma swoje lata- zepsuł się - trudno. Musze go reanimować bo bardzo mi na nim zależy. Może Artekk pomoże, może Audiotone. Zobaczymy. Ty bądź spokojny, ja nie mam do Ciebie żadnych uwag ani żali. Wszystko gra  (no może poza  750ES) ale to chwilowo :-)
