HORN
12-10-2013, 15:19
Avantgarde stosuje celuloze z tego co mi wiadomo. Plecionke stosuje kolejna firma robiaca kopie RCA - Cogent DS1428. Tam jest plecionka weglowa ktora wyglada jak membrana F 155 :-)
...cena z tego co pamietam 17 K$/szt
http://www.6moons.com/audioreviews/hornographic1/1.html
killersko wyglada, njjjje ma lipy !
12-10-2013, 15:44
Apropos ostatnich wpisow Atlona, znalazlem wartek na goodsoundclub :
http://www.goodsoundclub.com/Forums/ShowPost.aspx?PageIndex=1&postID=19089#19089
Porownanie JMLC i Tractrix.
Po lewej JMLC, po prawej Tractrix ... myśle ze komentarz zbędny.
fakamada
  • 1066 / 6290
12-10-2013, 20:19
Już wiem dlaczego nie byłem pewien co do Avantgarde\'ów. Kopułka jest celulozowa, ale przyklejona jest do plecionej membrany:
http://www.6moons.com/audioreviews/duomega/upgrade.html
Co do JMLC i Tractrix - charka na osi jest jednym z tak wielu czynników, że w oderwaniu od reszty o NICZYM nie przesądza. Ot jeden z pomiarów.
12-10-2013, 21:40
Zgadza sie. Tractrix ma ogólnie inne plusy, ale spodziewalem sie ze przynajmniej liniowosc jest porownywalna :-)
...okazuje sie ze niekoniecznie...
fakamada
  • 1066 / 6290
13-10-2013, 23:26
Co mówi teoria na temat podłączenia takiej kolumny do SET\'a na 2a3 ? Efektywność ok. 95db/w, więc chodzi głównie o przebieg impedancji w 2 wersjach zwrotnicy (wykres SPL oczywiście dla wzmacniacza napięciowego, nie wiadomo na ile się zmieni przy podłączeniu do lampy ):
14-10-2013, 00:17
Teoria mowi, zebys sie zastanawial nad teorią jak coś nie gra. Mozna sie bawic w linearyzowanie impedancji zwlaszcza na basie, tylko czym sie przejmowac skoro "referencje" maja w tym zakresie czesto +5dB ?
1masz tu pomiary Wilsona Alexandrii i nie bądź marudny :
http://www.stereophile.com/content/wilson-audio-specialties-alexandria-xlf-loudspeaker-measurements
Wiem, to nie to samo, ale jak sie wexmie pod uwage rolowanie glosnika, czy ew wspolganie z pomieszczeniem moze sie okazac ze chcesz zlinearyzowac tylko troche lub wcale.
Odpal, posluchaj, jak  chcesz cos poprawiac to najpierw sprawdź co.
14-10-2013, 00:22
PS. zmierz z lampa. Moim zdaniem bedzie OK.
fakamada
  • 1066 / 6290
14-10-2013, 11:37
Dzięki. Z basem nie powino być problemu, bo paczki mają grać tylko do ok. 100hz. Może wyżej jeśli zrezygnuję z kompensacji baffle step i dam zamkniętą skrzynię..
Wilsony maja, co prawda, niskie minimum impedancji, ale już rozrzut między minimum i maksimum jest niewielki. U mnie rozrzut jest większy.
Pewnie trzeba będzie zrobić pomiar na tranzystorze i lampie i porównać. Najwyżej się zrobi korekty.
fakamada
  • 1066 / 6290
14-10-2013, 11:56
Tu jest przerażająca różnica między lampą i tranzystorem:
http://www.stereophile.com/content/zu-essence-loudspeaker-measurements
Yogi
  • 493 / 6789
21-10-2013, 19:37
e ... zdaje się że autor porównania sam nie jest pewien że to JMLC ;-) dawno tu nie zaglądałem ale widzę że NIC się nie zmieniło :-)
21-10-2013, 20:09
Yogi, wiadomo - dobrych rzeczy sie nie zmienia :-)
"Both are taken at the listening chair, ear position in my system.
This one is on a 2nd order passive, spec\'d to cross at 1.25KHz.(This was Coco\'s S2 with new surrounds on a Le Cleach 550 horn - I think it was)"
Ja tez myśle  ze to moglo być JMLC, a Ty myslisz inaczej ?;-)
tymek
  • 187 / 6789
22-10-2013, 10:37
Przyglądam się ofercie tonsila, np. GDWT 12-19/150, jest szansa na połączenie go z Beymą 15Mi100, tak aby słaba lampa to pociągnęła bez zadyszki. Myślę o projekciku budżetowym, takim dla radości słuchania.
28-10-2013, 18:41
Nie ma szans. Tonsilem nie zaszalejesz w okolicach 2KHz a 15 cali woofer im wyzej tym slabiej.
Rowniej rozloz sily. Mniej na woofer, więcej na driver kompresyjny. 10-12 cali + BMS 4538 w tubie ok 600Hz (pisze maniakalnie o 600-ce bo korzystam, ale moze byc i 400 i 500 i 800...i 524Hz tez :-))
Podzial ponizej 2KHz ale nie za nisko bo 4538 lepiej puscic od 1,5KHz, im większy woofer tym nizej. Same woofery cos z Beymy albo Eminence\'a polecam jesli ma byc bez rozpusty.
4538 facet sprzedaje na allegro po 300zl/szt (w tej chwili nie widze)
4538 polecam boz  tanich glosnikow zagral mi ladnie i nie marudzil przy podzialach ponizej 2KHz.
28-10-2013, 18:53
PS. jak juz masz te glosniki to je odpal i posluchaj. Nie mowie ze nie bedzie Tobie sie podobalo, ale pryzgotuj sie na klopoty ze sklejeniem glosnikow. ...albo dorzuc średniotownowy...Eminence, Beyma....będziecos ala Daniel Hertz :-)
PPS. maly sredniotonowy, tak zebys mogl zrealizowac gorny podzial mozliwie wysoko.
Przykladowo  :
http://profesional.beyma.com/pdf/6G40FeE.pdf
http://profesional.beyma.com/pdf/6MI90E.pdf
