HORN
simon19
  • 259 / 5778
05-06-2013, 20:14
Chce do tego potężny 10 calowiec chyba taki średniotonowiec o niskiej dobroci i wysokiej efektywności jak Beyma10mi100. Chociaż ten akurat ma jakąś krzywą charakterystyke patrząc od dołu. Tube bym widział troche poobcinaną co nie zalecane, nie za szerokie usta,raczej słabo wywinięte.
Marchewa
  • 227 / 5054
07-06-2013, 22:27
Jacek, był,..ale jeszcze nic nie ruszyliśmy, mam trochę dużo pracy, ale temat w głowie jest, do końca czerwca na pewno temat zakończę, jak wszystko po ogarniam.
10-06-2013, 15:30
simon konczac temat za malego wlotu tuby do wylotu tweetra dzis robilismy proby i pomiary. Przy tej okazji glosnik ani sie "nie mierzyl" ani nie gral tak jak wczesniej. Okazalo sie ze nierownomiernosc byla na poziomie 1mm.
Tak wiec kolejne "kwestie gustow" mozna wlozyc miedzy bajki. Wylot musi byc spasowany z wlotem. Amen.
k3nski
  • 10 / 6101
12-06-2013, 22:00
Witam
Polecam STYRODUR, można np. kupić w pracowniach reklamowych. Twardy, zwarty, nie kruszy się, bardzo dobrze obrabia się mechanicznie.
K3nski
12-06-2013, 22:50
styrodur jest świetny ale jako baza na robienie modelu do formy odlewniczej.
Jako materiał na tube jest równie dobry jak żółty ser albo abs.
k3nski
  • 10 / 6101
14-06-2013, 14:20
Kolega "simon19" kilka postów wyżej wyraźnie pytał o materiał na formę ( kopyto) a nie o materiał na tubę. Dlatego poleciłem styrodur. Kolego „ lancaster ” czytaj tekst ze zrozumieniem a potem komentuj.
K3nski
14-06-2013, 16:08
A co innego przeczytales w moim wpisie k3nski jak nie to, ze styrodur na model dobry a na tube nie ?
Jest tam coś miedzy wierszami ?
simon19
  • 259 / 5778
21-06-2013, 11:13
Bardzo dziękuje, właśnie dokładnie o styrodur mi chodziło. Ma być twarde tak żeby końcowy profil wyrównać grubym papierem.No i jest to tanie, pomijając oryginalny styrodur c Basf.
Chyba zdecydowałem sie na wlot o średnicy 20cm.Będzie optimum na 8" 10" a nawet 12" głośnik. Profil ok 110hz.
Marchewa
  • 227 / 5054
23-06-2013, 18:15
23-06-2013, 18:55
Ładne, otwor b-r widze zmieniles na wiekszy :-)
Masz juz pomiary czy to END stolarki ?
Marchewa
  • 227 / 5054
23-06-2013, 19:11
Tak, teraz dopiero odebrałem od grawera terminale, trochę długo to robił, ale wszystko już jest skończone, otwór basreflex 100mm, gram teraz na zwrotce JBL 2way,.... co do basu, rewelacja, jest zejście i wybrzmienie, szybki, teraz można robić pomiary.
Marchewa
  • 227 / 5054
24-06-2013, 09:34
A,... jeszcze takie dwie fotki,.....;0)
zdezintegrowany
  • 1278 / 5581
24-06-2013, 10:11
Marchewa -->
jeśli grają tak jak wyglądają :)
Gratulacje!
zdezintegrowany
Yotomeczek
24-06-2013, 19:37
>>> Marchewa
Piękności :) Szczerze gratuluję skrzyneczek.
Na basie grają Beymy 15-100?? Jaki podział?
MAG
  • 2403 / 6773
24-06-2013, 20:58
Marchewa kawał solidnej roboty gratulacje:)
d(-_-)b  MAG
