HORN
  • 2531 / 6825
24-10-2022, 11:31
PRV D2200ph
Sprowadzająć przez soundimports.nl cena wyjdzie podobna. Jak bezpośrednio z US pewnie trochę taniej.
Driver przećwiczony w Klipschowych okolicach (nie przezemnie, choć kusiło mnie)
« Ostatnia zmiana: 24-10-2022, 11:37 wysłana przez Bacek »
lok
  • 435 / 6832
26-10-2022, 21:14
Ja mam taka obudowę coś w stylu Alteca. Tylko ja mam głośnik 12 cali nie 15.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
magazynier
  • 20 / 5824
27-10-2022, 14:46
Też myślałem o 12" głośniku. Załączona symulacja obudowy dotyczy właśnie takiego głośnika.
Napisz coś więcej o Twojej konfiguracji, jakie głośniki, jakie podziały i jakie tuby zastosowałeś.
Z czym porównywałeś i czemu taki wybór.
W zasadzie najbardziej interesuje mnie bas i wysokotonowy.
lok
  • 435 / 6832
28-10-2022, 09:31
Hej na bas ma 12 cali Bob Crites. W moim pomieszczeniu 15 to może być za dużo. Trochę kusi żeby spróbować. Podział ok 450hz. Na średnicy mam Radian 950 w tubie Jabo kh53. Górę uzupełnia Beyma cp-21.
magazynier
  • 20 / 5824
01-02-2023, 19:15
Cześć,
Niżej zdjęcia z kolejnych iteracji w zakresie małej tuby basowej.
Obudowy zrobiłem wg projektu THAM12:
 https://www.martinsson.cc/blog/index.php?entry=THAM12
oraz ROAR10 (tu zastosowałem głośnik 12"):
https://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=03&y=17&entry=entry170302-174823
Z niższą częstotliwością, tj około 60-65HZ pracuje ROAR10, ale jest sporawa. Natomiast THAM12 jest mniej efektywna i pracuje do około 65-75Hz ale ma bardziej wyrównaną charakterystykę częstotliwościową. Kopa mają przyzwoitego obie.
Zastanawiam się jeszcze nad przystosowanie obudowy THAM15 do głośnika 12" oraz nad skróceniem ROAR o 10cm.
Ktoś ma jakieś doświadczenia z obudowami tego typ?
lok
  • 435 / 6832
22-05-2023, 11:35
Czas na kolejny projekt. Dlatego chciałbym sprzedać swoje moduły nisko-średniotonowe. Może ktoś chce poeksperemyntować.
Mogę sprzedać razem z głośnikami lub bez. Głośniki to 12 calowe CW1228 od Bob Crites. https://critesspeakers.com/
Wymiary to szerokość 64cm wysokość 90cm głębokość 55cm
lok
  • 435 / 6832
01-03-2024, 09:19
Przymierzam się do przebudowy moich kolumn. Szukam do układu dwudrożnego horna gdzie będę mógł wykonać podział 1,1-1,2Khz.
Wpadł mi w oko horn, tuba E-JMLC- 600. Wizualnie pasuje mi do projektu. Jestem ciekawy jak to gra. Kształt ma bardzo kontrowersyjny ale ciekawy.
Czy ktoś miał z tym do czynienia. Możecie to polecić. Może macie inne propozycje jakiś tub do tych moich niebieskich modułów niskotonowych.
simon19
  • 259 / 5821
07-09-2025, 09:51
Składam Dallas 2 BLH  w projekcie szerokość wewnątrz to 28cm z ułamkami po przecinku. Jeśli zbuduje wężej o 2cm czyli 26 w środku przykładowo, czy będzie to coś drastycznego dla dźwięku?  Ściąłem deski na 26 i nie wiem czy kupować nowe czy robić jak jest, BLH węższy o 2cm czyli całość w tym throat trochę mniejsze.
  • 2531 / 6825
10-09-2025, 09:50
Wrzuć y w hornresp stary i nowy i z grubsza będziesz widział. przy wylocie 2cm wiele niezmienia ale na starcie (przy głośniku) to już jakiś zauważalny procent
NIe wiem którą wersję BHL tu dręczą ale można wziąć za punkt wyjścia do konfigu.
https://www.diyaudio.com/community/threads/blh-example-with-hornresp-in-pictures.145972/
simon19
  • 259 / 5821
22-09-2025, 06:18
Wsadziłem chińskie Alnico Diatone p610 clone o dobroci chyba 0,6 . Jak za kocem, poprawiło się z RLC i synergizuje się to wsparte subem.
Wsadzę tam większe Sd i trzy razy mniejsze qts
simon19
  • 259 / 5821
20-05-2026, 16:39
 Co wsadzić do Dallas 2 backloadhorn?
Beyma 10 mi100?   Co dać żeby nie trzeba było używać equalizera,  trudno znaleźć dobre głosniki z Qts poniżej 0,33 już nie mówiąc znacznie poniżej 0.3.
Czy spróbować w drugą stronę, dać mniejszy Sd a Qts trochę większy, np z jakimś 4 cale chińczyk fullrange tanio zaeksperymentować.
