HORN
lok
  • 435 / 6832
24-11-2021, 09:14
A jakie masz pomieszczenie i w jakiej odległości siedzisz od tych tub ?
  • 2531 / 6825
24-11-2021, 11:19
Super zabawka. Te lampy to planujsze na każdy driver z osobna? Tanio nie wyjdzie. Poza tym stosowanie różnych wzmaków niesie dodatkowe problemy z ich gainem i w mniejszym stopniu z jakimiś opóźnieniami. Więcej zabawy z tym niż z setem identycznych.
magazynier
  • 20 / 5824
24-11-2021, 21:39
>>Zmelmag
No właśnie taka poczciwina była, tle że wersja 4Ohm (zdjęcie w załączeniu).
Żaden z 18" STX-ów nie był dostępny, gdy robiłem suba (zresztą dalej ich nie mają). To raz.
Dwa - obudowa bo niego wychodziła mi ponad 150 litrów. Nie pamiętam dokładnie, ale sensowne wyniki były przy około 200 litrach.
magazynier
  • 20 / 5824
24-11-2021, 22:00
>>lok
30m2, tuby teraz stoją w odległości około 3 m od siebie, docelowo będę miały o metr szerszą bazę ale jedna stanie w rogu.
>>Bacek
Miałem odgrody zasilane przez dwie lampowe końcówki mocy. Na dwa 15" woofery pracowała 6c33, na calowy driver miałem 10Y (VT-25). Wzmocnienie napięciowe to żaden problem, można zastosować dodatkowy stopień, taki powiedzmy przedwzmacniacz. Twszytko wyrówna. W poprzednim zestawieniu wzmacniacze sterowane były z DCX2496 i dawało się to ustawić.
Lampami zajmę się później, jak tylko się odkopie z tych spraw głośnikowych.
magazynier
  • 20 / 5824
21-07-2022, 12:35
Nie ma ruchu w temacie, to może ja.
Tuba stożkowa, prostokątna. Strojona na około 100-110Hz. Prototyp, podejście drugie.
System gra znacznie lepiej ale zmieniłem też podziały. Stopa perkusyjna lepsza, organy zmakomite (co prawda, wcześnie nie słuchałem zbyt wiele muzyki organowej).
lok
  • 435 / 6832
27-07-2022, 21:33
A co to za głośnik siedzi w tej tubie ?
A co gra poniżej 110hz
Fajna zabawa. Konstrukcja wyglada na poważna.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  • 2531 / 6825
29-07-2022, 14:11
Podłoga :). W sumie to zbliżona częśtotliowść tuby jak w LaScali. Tam w zależności od tego jak gdze się patrzy jest 90-120Hz.
Przy odpowiednim obraniu rozmiaru back chamber i wylotu woofera/wejścia tuby, cięcie nie jest gwałtowne. Oczywiście spada ale nie kreską pionową. Poniżej cięcia woofer po prostu działa jak zwykły głośnik typu direct.
magazynier
  • 20 / 5824
05-08-2022, 13:16
W subie pracuje Dayton Audio RSS390HF-4 15", obudowa zamknięta 64l. (HF albo HO, nie pamiętam już)
Używam takiego STX'a
https://stx.pl/w-30-750-8-mcx.html
Wydaje się być całkiem przyzwoity. Nie mam możliwości sprawdzenia innych głośników ale ten był OK.
Sam profil tuby pozostawia wiele do życzenia :) Poza tym, a może przede wszystkim rozmiar jest nieakceptowalny. Dwie tuby takich rozmiarów zajęłyby połowę mojego pomieszczenia.
Fajnie było ale się skończyło, Żona wróciła z wakacji:)
Jak ktoś chce się pobawić, proszę o kontakt.
  • 2531 / 6825
17-08-2022, 11:52
Pozostawia albo nie pozostawia. Fakt że do basu, stożek to profil który wymaga największego wymiaru. Ale i tak żaden expotential czy tractrix też tu cudów nie zdziałają, choć mogą trochę skrócić.
Do tego wymyślono tuby "łamane" które mają z kolei inne zestawy wad.
tetejro
  • 2745 / 3921
21-08-2022, 01:15
co sadzicie o tym Dayton Audio H6512 6-1/2" x12 Waveguide 1-3/8" - 18 TPI
Może ktoś mi wyjaśni jak to będzie w systemie metrycznym i czy da się dokręcić driver APT przez przejściówkę?
  • 2531 / 6825
05-09-2022, 15:18
Zależy który.  Ten nowy z chin tak ale jego nie warto dotykać. Stary/Tonsilowski  wymaga dedykowanej przejściówki (jak niżej) ale to już nie do końca koszerne rozwiązanie.
Ale ta tuba to jest z deko za duża na APTa, coś dużo mniejszego w zupełności wystarczy. Od ilu hz chcesz tego apta pędzić?
« Ostatnia zmiana: 05-09-2022, 15:29 wysłana przez Bacek »
tetejro
  • 2745 / 3921
22-09-2022, 17:08
Mam już te przejściówkę. A chciałbym zejść jak najniżej. Mam dwa GDWT 9/100 i każdy ma inny przebieg - jeden dość gładki z fs ok.1,8kHz a drugi ma pofalowania z fs w okolicy 2,2kHz - rezonanse są słabo wyrażone. Liczyłem na to, że większa tuba obciąży membranę, obniży fs i pozwoli na wyższą filtracje elektryczną w samej zwrotnicy.
Ale bardziej chodziło po tym co napisał Melo - czyli likwidacje dyfrakcji na obudowie przez zastosowanie odpowiednio szerokiego falowodu - w tym przypadku tuba byłaby niemal szerokości obudowy.
  • 3343 / 1966
22-09-2022, 20:52
Trochę dawno ale nikt nie odpowiedział.  Ja w sumie też nie odpowiem :)   poza kwestią >  jak to będzie metrycznie hehe
   Cal jaki jest każdy wie (25,4 mm)   a TPI   to skrót od >   tooth per inch<   czyli po chłopsku i w sumie po naszemu>  zębów na cal,
czy tam dowolnie czego innego na długości cala.
  Waveguide  to długość  fali .   Tutaj im wypadło że jest 12 punktów równomiernie rozmieszczonych na wkręty 1 i 3/8 cala   które mają 18 zębów na długości cala.   W przypadku śrub itp.   to raczej 18 zwojów na cal.   Na jedno wychodzi :)
   (k....   sam się zamotałem i poprawiałem)
« Ostatnia zmiana: 22-09-2022, 20:58 wysłana przez pień »
magazynier
  • 20 / 5824
22-10-2022, 13:39
Prace nad systemem trwają w najlepsze.
Tuba stożkowa ma następce w postaci obudowy BR z tym samym 30cm STX-em. Strojenie otworu do około 80Hz, bez filtrowania od dołu, góra 24 dB Bassel na 300Hz.
Brzmienie jest akceptowalne (w porównaniu do tuby) i w sumie mógłbym z tym żyć, ale ...
magazynier
  • 20 / 5824
22-10-2022, 13:56
Mój dylemat wygląda jak na załączonej niżej symulacji.
Przeglądałem stare konstrukcje, między innymi ALTEC VOTT A7. Doszedłem do wniosku, że gdybym zrobił coś podobnego tj obudowę tubową +BR jednym przetwornikiem mógłbym pokryć pasmo 60Hz - 600Hz. Mógłbym dzięki temu tubę JMLC400 zasilić jakimś driverem dwucalowym (600Hz - 4kHz) i górę (4k - 20k) z dodatkowej, mniejszej tuby np JMLC100.
Ktoś ma jakieś doświadczenia z taką obudową Altec VOTT? Jakieś sugestie co do drivera 2" (może w tym zakresie wystarczy STX D.18.1500.8.TI?
https://stx.pl/d-18-1500-8-ti.html
Koledzy wcześniej pisali, że to marny driver ale zrozumiałem, że stosowali go w zakresie od 1kHz do końca pasma.
