HORN
  • 2531 / 6825
18-07-2021, 22:20
Lok, ogólnie fajne potworki. Na dole bas aktywny/sub?
lok
  • 435 / 6832
19-07-2021, 09:06
Bacek nie wszystko pasywnie .Wzmacniacz Sun Audio 2A3. Mam też do tego system aktywny 3x icepower 1200as2 i zwrotnicę cyfrową.
lok
  • 435 / 6832
19-07-2021, 09:08
W wypadku systemu Lok-a, moim zdaniem, nie ma obecnie sensu inwestowanie w głośniki lub w tuby. To dźwięk wysokiej próby. Jednak rozumiem jego podejście i chyba pytanie, które sobie stawia  - "a może można jeszcze lepiej?"
Zabawa z kondami trochę czasu zajmie ale też portfel solidnie uszczupli przy tak wielkiej możliwości wyboru.
http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
Znam tą stronę i wiem jakie masakryczne ceny są z kondensatory. Dlatego na forum podpytuję.
Na tym etapie nie wiem co chciałbym zmienić na razie wszystko mi pasuje.
  • 2531 / 6825
19-07-2021, 10:23
NIe mogę siędoliczyć tych pudełek i dróg. To na dole to tylko podstawa czy jakoś też jest połączone z driverem w tubie?
lok
  • 435 / 6832
19-07-2021, 14:11
3 drogi. Wysokie, średnica w tubie ok 60cm a dół 12 cali w tubie ala Altec.
Ten niebieski dół to 12 cali w tubie.
  • 2531 / 6825
19-07-2021, 19:07
Tak mi to wyglądało na inspirację A800 lub czymś podobnym na dole.
Super.
lok
  • 435 / 6832
22-07-2021, 14:49
Jeszcze jedna opcja przyszła mi do głowy.
Może zostawić te kondensatory teraz jakie mam i zbocznikować srebrnym Duelundem.
https://loudspeakershop.eu/duelund-jdm-c-194_381.html
Zmelmag
  • 1280 / 2691
  • Zmelmag
24-07-2021, 00:02
z braku zlotego moze byc srebrny, "rob zdjecia" :-)))
duzego konda zwlaszcza elektrolita mozna zbocznikowac np. wima mkp ... 1/100 wartosci.
to sa wlosy z nosa roznicy w stosunku do topologii. Jak jest dobrze to sie nie rusza, ew jak sie nudzi albo jest wena to sie sprzedaje i robi kolejne ;-)
https://banbye.pl polecam :-)
magazynier
  • 20 / 5824
22-11-2021, 23:22
Postęp w pracach powolny, ale jest.
Załączam zdjęcia dwóch kolejnych iteracji.
« Ostatnia zmiana: 22-11-2021, 23:46 wysłana przez magazynier »
Zmelmag
  • 1280 / 2691
  • Zmelmag
23-11-2021, 13:21
fajnie magazynier, napisz cos wiecej, jak do takiego rozwiazania doszedles ? Jakie efekty ?
Czy królik złapany ?;-)
Zmelmag
  • 1280 / 2691
  • Zmelmag
23-11-2021, 13:22
se widze na dole nie zalujesz, 18 ?
magazynier
  • 20 / 5824
23-11-2021, 14:51
Do symulacji używam Hornresp.
Zrobiłem obudowę 105 litrów MLTL na 15" głośniku STX, częstotliwość otworu to około 30 - 35Hz, waga około 40kg.
https://stx.pl/w-38-800-4-mc.html
Konstrukcja wypadła całkiem nieźle, głośnik zdecydowanie tańszy od 15" Daytona, na którym mam drugi sub OZ.
Efektywność konstrukcji BR jest słyszalnie wyższa, różnica w brzmieniu niezauważalna lub żadna.
Ustawiając tuby na obudowie BR było całkiem w porządku, bas się nie wzbudzał. Wadą takiej konfiguracji był rozmiar, górna krawędź czarnej tuby była na 180cm. Przestawiłem. Czarna JMLC200 na podłodze, na niej białą JMLC400 a obok BR. Niestety przestawienie BR o pół metra powodowało, że cała ściana z głośnikami zaczęła "grać basem". Niezależnie od ustawienia obudowy zamkniętej z Daytonem, wzbudzającego się basu nie mam w tym pomieszczeniu. Kwestia basu rozwiązana.
Na nic więcej jak dwa suby na 15" Daytnie nie mogę sobie, w tym pomieszczeniu, pozwolić.
Wracając do samego ustawienia tub, zdecydowanie lepszym brzmieniowo rozwiązaniem jest gdy duża tuba jest na dole.
Tyle ustaliłem w drodze eksperymentu.
Głośnik BR okleiłem czereśnią i poszedł w świat. Nowy właściciel jest zadowolony.
magazynier
  • 20 / 5824
23-11-2021, 15:43
Aktualna konfiguracja jest taka:
- BMS4550 w tubie JMLC400 ustawiony od 800Hz w górę
- STX W.25.400.8.MCX w tubie JMLC200 z wlotem 18cm - pracuje od 200Hz do 800Hz
- Dayton RSS390HF-4 w obudowie zamkniętej 64 litry (pracuje jako sub, suma 2 kanałów)
Używam DCX2496, filtry Bassela 24dB. Tymczasowo mam amplituner Denon 8 kanałów ale system tubowy ma pracować z moimi wzmacniaczami lampowymi, stąd też konieczna wysoka efektywność.
Następnym krokiem będzie dodanie drugiego suba na Daytone.
Dalej zastanawiam się na tubą JMLC1500 w której byłby BMS 4550 a JMLC400 myślę dostosować do 2" drivera, który mógłby pracować od powiedzmy 500 - 600Hz do 4kHz.
magazynier
  • 20 / 5824
23-11-2021, 15:45
Jak szaleć to szaleć ;)
https://stx.pl/w-25-400-8-mcx.html
Zmelmag
  • 1280 / 2691
  • Zmelmag
24-11-2021, 09:12
e no magazynier, z stx to moze ten :
https://stx.pl/w-46-1400-8-mcx.html
albo taka poczciwina :
https://stx.pl/w-38-800-8-mc.html
