HORN
  • 2076 / 6689
09-05-2021, 16:00
Cytat: Bacek
Ciekawie wygląda jednocalowy Faithal HF 109.
Wg specki ciągnie od 1.3khz ale domowo powinien od 800 wydolić. Co najwyżej stromszy filter dać.
[/quote
Słuchałeś go?
Przymierzam się kupna któregoś drivera tej firmy wraz z firmową tubką. Bedą grały z posiadanymi wooferami 12pr320.
To mi sie podoba:
Tu pomiary HF108R:
https://audioxpress.com/article/test-bench-faital-pro-hf108r-compression-driver
« Ostatnia zmiana: 09-05-2021, 16:24 wysłana przez jjurek »
  • 2525 / 6754
09-05-2021, 23:15
Nie słuchałem.
Na stanie mam większe, moje HF200 i pożyczone HF146 i HF204. Na razie przerzuciłem tylko HF200.
  • 2076 / 6689
10-05-2021, 14:48
Słychać różnice pomiedzy modelami?
Czy dostępne są gdzieś wyklesy SPL  tych tweeterów z dedykowanym tubkami? Przed kupnem porobiłbym trochę symulacji które i jak najlepiej łączyć z 12 calowcem.
Wiesz może, czy dane producenta pokrywają się z niezależnymi pomiarami?
« Ostatnia zmiana: 10-05-2021, 15:12 wysłana przez jjurek »
  • 2525 / 6754
10-05-2021, 15:16
U mnie HF200 się pokrywał a nawet na górze było lepiej. Tak na prawdę to ciężko to powiedzieć bo tuba też ma swoje do powiedzenia. Na początek nie trzeba się zniechęcać jak gdzieś są [pomiary z Plane Wave Tube bo to w zasadzie rura z wytłumieniem.
Na stronie producenta pomiary są (i to osobne dla wersji 8 i 16 ohm), jak poszukasz na forach to i prawdziwe dla dużej ilości znajdziesz. Pytanie co to znaczy dedykowana tuba?
« Ostatnia zmiana: 10-05-2021, 15:19 wysłana przez Bacek »
  • 2076 / 6689
10-05-2021, 15:52
Miałem na myśli tubki od Faitala.
  • 2525 / 6754
10-05-2021, 16:53
Mariusz_ mierzył coś tam na LTH142 ale nie pamiętam co.
  • 2076 / 6689
10-05-2021, 20:42
Ulepiłem "na kolanie" taka zwrotkę: 12PR320 +HF108R (bez tuby) opierając się na fabrycznych danych.
Łatwo się "sklejają".
Punkt podziału chyba za wysoki ale to pierwsze próby.
Nigdy wcześniej nie bawiłem się tubami- jaki przyjmować/mierzyć offset?
Jak ustawiać punkt podziału- jak najniżej dla wysokotonowca (1.3k)?
Nie widzialem nigdzie wykresów udziału zniekształceń dla Faitali.
Proszę doświadczonych kolegów o uwagi bo z tub to trąba jestem :)
« Ostatnia zmiana: 10-05-2021, 20:49 wysłana przez jjurek »
  • 2076 / 6689
10-05-2021, 21:43
Trochę umysłowej gimnastyki na dobranoc: tu cięcie na ok. 1,3k, impedancja nie spada poniżej 5 ohmów:
« Ostatnia zmiana: 10-05-2021, 21:48 wysłana przez jjurek »
  • 2525 / 6754
11-05-2021, 00:06
Jak tuba potrafi to dał bym i niżej. Jeżeli w pokoju będziesz w stanie wpompować w niego Wmax dla którego to cięcie na 1.3kHz ma znaczenie to doznasz trwałego uszczerbku na słuchu a może i na wzroku a sąsiedzi przyjdą z widłami i pochodniami i od razu z rozdrabniarką do gałęzi. Nie sądzę żebyś był w stanie słuchać nawet na 10W.
Ja HF200 męczę od 500 Hz mimo że w specce jest 900.
Offset masz na myśli oddalenie centrum akustycznego? To albo fizycznie umieścisz membranę compression drivera na poziomie membrany basowca (tuba będzie wystawała do przodu)  albo potrzebujesz cyfrowej zwrotnicy. W pasywnej nic nie zrobisz. Wiele osób kwestionuje znaczącą słyszalność tego. Ja u siebie mam wyrówane ale to na cyfrze.
« Ostatnia zmiana: 11-05-2021, 00:10 wysłana przez Bacek »
  • 2076 / 6689
11-05-2021, 11:28
W pasywnej zwrotce da się opóźnić dzwięk pewnie nie wiecej niż 10 cm (stosując allpass).
Czyli w zasadzie wszystkie konstrukcje z ujściem horna fizycznie wyrównanym z wooferem, na analogowych zwrotnicach, są niezgodne fazowo?
Coś mi tu nie pasuje...
« Ostatnia zmiana: 11-05-2021, 11:33 wysłana przez jjurek »
  • 2525 / 6754
11-05-2021, 15:15
W Lascali masz jakieś 40 cm różnicy pomiędzy tweeterem a średniotonowym. I trochę mniej miedzy basem i średniotownowym.
Ale tam średniawka idzie od 400 do 6000 także zbiera większość pasma i cięcia poza maksimami izofonicznymi.
Co mogę powiedzieć działa.
  • 2076 / 6689
11-05-2021, 16:50
Da się jednak zniwelować duży offset zwrotką pasywną.
Tu wykresy dla lekko przemodelowanej zwrotki z poprzedniego postu. W tym przypadku założyłem przesunięcie głośników o 190mm.
« Ostatnia zmiana: 11-05-2021, 16:55 wysłana przez jjurek »
  • 2525 / 6754
11-05-2021, 18:20
Nie kombinował bym zbytnio w zwrotce z tym. Jak bardzo chcesz mieć je time aligned to zrób to fizycznie.
  • 2525 / 6754
14-05-2021, 19:03
I ew. kolejny tip. Żeby uprościć sobie zwrotnicę woofer 4 ohm a kompresyjny 16 ohm o ile taka wersja jest dostępna.
I część różnicy w efektywności będzie od razu zniwelowana a do kompresyjnego wystarczą mniejsze kondensatory.
lok
  • 435 / 6761
15-07-2021, 10:18
Coś tu trochę wątek ucichł. Małe rozbudzenie.
Jakie kondensatory polecacie na średnice dla głośnika kompresyjnego w hornie. Potrzebuje duża wartość 12uF.
Jakie są wasze typy. Wszędzie czytam ze papierowo olejowe.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
