HORN
Marchewa
  • 227 / 5054
20-05-2013, 09:28
Kurde, coś mi wtyczka szwankuje, nie mogę dodać normalnie zdjęć.
simon19
  • 259 / 5778
20-05-2013, 19:26
Przy 140 litrach też wygląda dobrze symulacja. Ja do Qts dodaje jeszcze jakieś 0,5 bądź 0,8 jednostki jako korekcja rezystancji cewki która podnosi dobroć.Nie wiem czy słusznie ale tak to wymyśliłem.
Piękne paczki i lakier.
Obiektywy szerokokątne bardzo krzywią i basrefleksy,wysokość i inne sprawy wychodzą zupełnie nienaturalnie. A Opera Consonance mają naprawde bycze otwory,ze 6 cali. Tylko niewiadomo czy są zwężane. Ja przy 12 calach woofera mam 10cm i krótki na kilka cm.
Marchewa
  • 227 / 5054
20-05-2013, 20:12
W środku będzie dosyć gęsta kratownica usztywniająca, przy takie skrzyni to mus,....czyli litraż się pomniejszy,... wełna mineralna jest najlepszym wytłumieniem i powiększy bas, nie przytłumi, litraż obudowy powinien być na poziomie 145, może więcej.
20-05-2013, 20:54
Przykladowy WINISD, 100l strojone do 45Hz. Mamy -1,5dB ponizej 100Hz liniowo do 50Hz (-2dB). Te 1,5-3dB (albo i wiecej) zje zwrotnica wiec zalozmy ze mamy -3dB od 48Hz i -6dB ok 42Hz. W pmieszczeniu szansa przy korzystnym ustawieniu na bas od jakichs 35Hz(-12dB)
Taka moja propozycja gdyby nie chcialo grac inaczej :-)
Mowimy o wykorzystaniu max efektywnosci w ukladzie 2 way. Moze byc inaczej zalezy od priorytetu.
Oczywiscie to jest wstep, reszta dograna w oparciu o testy odsluchowe. Jak masz obudowe 150l to wrzuc tam dziesiec 5l butelek wody z Biedrony do testu :-)
Nie pilujcie na sile kilku Hz w dół. To i tak ginie w gestych aranzacjach.
Marchewa
  • 227 / 5054
23-05-2013, 07:41
Z tym bas-refleksem będę musiał powalczyć,...
Marchewa
  • 227 / 5054
23-05-2013, 07:51
To zrobić, odgrodzę witrażową na 100 litrów? puki mam jeszcze nie przykręconego panel frontu?.
Marchewa
  • 227 / 5054
23-05-2013, 08:00
Proszę poprawić błędy;0)
fakamada
  • 1066 / 6290
23-05-2013, 09:08
Marchewa, zmieniales w tych beymach nakładke przeciwpylowa ? To są Beymy Power?
fakamada
  • 1066 / 6290
23-05-2013, 09:29
Ok. Już widzę. To 15b100r.
28-05-2013, 18:44
Potwierdzam bardzo łądne wykonanie.
Potwierdzam za mały basrefleks :-)
Pochwal sie jak brzmi. Góra pasma woła o tweeter ?
28-05-2013, 18:47
Masz pomiary ? Najlepiej os i kąty przy takiej tubie sredniowysokotonowej...przydałby sie tez pomiar powyzej osi tuby.
28-05-2013, 18:48
test
28-05-2013, 18:49
Mi Twoje foty wchodza bez problemu marchewa. Nie mam jakichs specjalnych uprawnien w tym wzgledzie.
Marchewa
  • 227 / 5054
28-05-2013, 20:27
Dzięki,... nie wiem,... coś za długo mi się ładują, tamto wcześniej mi się udało, coś z internetem mi się dzieje,
Czkam na zwrotkę aktywną, z przerobionymi kablami z xlr na rca , jutro montuje Radiany, jeszcze muszę wytłumić obudowę, ale basy już grają z tubą JBL,....i jutro podłącze oryginalną zwrotkę JBL 3110,  i Radiany z cięciem 600Hz, ciekawe jaką ma barwę, ...pytasz o dodatkowym wysoko tonowcu,...ja się obawiam,... aby nie był za ostry przez cele.
Pomiary wykonane będą jak wszystko będzie dopięte do końca, tak jak założyłem, co do basrefleksu,...to maszyna do wycinania otworów w każdej chwili gotowa.
