HORN
03-03-2014, 17:54
Nie mam zdania, nie porownywalem z oryginałem.
  • 11712 / 6391
07-03-2014, 12:56
Przepraszam,że tak od czapy jak zwykle zapytam...Transmission line,backloaded horn,czy Voight pipe do fullrangea???
fakamada
  • 1066 / 6240
07-03-2014, 13:05
Jeśli nie chcesz tracić efektywności na filtrach BSC to chyba Back Loaded Horn.
  • 11712 / 6391
07-03-2014, 13:16
Linię transmisyjną jeżeli będę robić to podwójną tzn. jedną ćwierćfalową,a drugą 0,75 z możliwością dostrojenia niezależnego ich długości w trakcie odsłuchu z wylotami z przodu kolumny.Za przemawia ponoć najlepsza możliwa odpowiedź impulsowa i niższe zejście.Przeciw komplikacja budowy i brak zysku basowego w porównaniu z bassreflexem.
  • 11712 / 6391
07-03-2014, 13:25
W backloaded horn niepokoi mnie taka banalna rzecz.Otóż ścianka znajdująca się za głośnikiem jest bardzo blisko.Czy tam nie zrobi się jakiś problem z odbiciem średnich i wysokich częstotliwości,tak podpowiada mi intuicja.PS.jaki filtr fakamada?Mówisz do laika.
  • 11712 / 6391
07-03-2014, 13:30
Voight pipe jest natomiast najprostsza taka z jedną skośną dechą w środku,czyli załamana,a nie słup do sufitu.
fakamada
  • 1066 / 6240
07-03-2014, 14:53
Horn i TQWT dają zysk w szerokim zakresie dajmy na to do 300hz. Dlatego nie trzeba stosować korekcji baffle step.
fakamada
  • 1066 / 6240
07-03-2014, 14:55
Proponuję kontynuować w temacie Szerokopasmowiec
meloV8
  • 1566 / 6705
08-03-2014, 01:20
To raczej parametry glosnika powinny decydowac o rodzaju zastosowania obudowy
fakamada
  • 1066 / 6240
13-03-2014, 20:44
Lan, napisz coś więcej o zwiększaniu podatności zawieszeń w driverach kompresyjnych. Ciekawy temat, choć jak dla mnie chyba zbyt kosztowny :)
13-03-2014, 20:58
Bez przesady, w Beymie kupisz od 100-200zl diafragmy, dalej znalexc faceta ktory Ci to zlozy (o ile sam nie masz talentu) i testujesz. w tej chwili temat stoi na zwiekszaniu podatnosci poprzez przetlaczanie ale kilka pierwszych diafragm bylo na rozny sposob mielonych poprzez wymiane calego zawieszenia :-)
Na pewno zyskuje srednica i wypelnienie, niestety do tej pory efekt na gorze nie jest za różowy, o ile calosciowo pasmo dopracowalismy w  typie linijka 1,2KHz-10KHz to powyzej roluje sie (w oryginale dla odmiany srodek bardziej "napiety" ale gora ciagnie wyzej). Szukajac podobnych rozwiazan znalazlem tylko jakies drivery Yamahy o których czytalem opinie ze lepsze od TAD-ow....ale wiesz jak to ejst z tymi opiniami...z drugiej strony TADow tez sluchalem i glosniki jak glosniki...wiekszosc roboty i tak robi aplikacja.
To dopiero poczatek zabaw tego typu, w jednym z driverow byla rozwiercana i dokladana wieksza komora itp. Takie tam, jak cos przyjdzie do glowy to jak tego nie sprobowac :-)
Moze zmienie strone firmowa i wtedy szerzej opisze niektore sprawy, albo na lamach stereo underground jak ruszy od nowa (a mam nadzieje ze tak sie stanie). Teraz mi sie nie chce, bo fora maja to do siebie ze trzeba sie nagadac czasami z  ludxmi ktorzy nie sprawdzali a wiedza. Jak wiedza to super i ja taka wiedze szanuje :-)
Jakbys cos potrzebowal konkretniej wiedziec to wrzuc na priva, bede wiedzial odpowiem.
meloV8
  • 1566 / 6705
18-03-2014, 00:47
Koledzy, jaki horn polecacie do driverow BMS 4524 i 4538 ?
18-03-2014, 10:27
maly. max 600Hz, lepiej mniejszy od 1KHz. Sam mam 900Hz Tractrixa do takich glosnikow i planowaych podzialach troche ponizej 2KHz
meloV8
  • 1566 / 6705
18-03-2014, 11:08
mysle o ktoryms z tych:
http://www.stx.pl/horn-316-198.html
http://www.stx.pl/stx-horn-b-249-194.html
narazie do wiekszego 4538
Co myslisz?
18-03-2014, 12:01
Mialem tylko jakis kwadratowy horn od stx-a, ch-ka ukladala sie bardzo ladnie. Nie kojarze ze to ktorys z nich, ale majatku nie kosztuja.
