Stax SR-009 najlepsze słuchawki, tak czy nie?
  • 3867 / 6824
31-12-2018, 15:31
Koledzy staxowcy pewnie podpowiedza wiecej. Ja tylko dodam, ze dla mnie wzmacniacze obecne Staxa raczej do wybitnych nie naleza, z seria L500/L700 jeszcze sie sprawdzaja ale z 009 (bez S) gra to za chudo/lekko, na dluzsza mete meczaco, choc strasznie detalicznie.
Majac wysokiej klasy wzmacniacz kolumnowy szedlbym w przystawke.
escaflowne
  • 190 / 6088
31-12-2018, 15:33
Jaki jest poziom sygnału na wyjściu za phonostage MM a jaki na wyjściu bufora?
Ten konkretnie wzmacniacz został zbudowany na zamówienie zza Atlantyku (można go ustawić na 230 i 110V ;-) ) ale ma konstrukcję modułową i może zrobić serię. Zamiast potencjometru ma właśnie drabinkę rezystorową "quadro" na rezystorach mmelf do pełnego wysterowania potrzebuje 0.4V.
gnuśny kocur
Milimetr
  • 27 / 2874
31-12-2018, 15:38
Sorry, ale jestem nie techniczny na tyle by na to pytanie odpowiedzieć. Przypuszczam że na wyjściu monitor out jest normalny sygnał bez wzmocnienia rzędu 2V.
wiktor
  • 2504 / 6824
  • Moderator Działu Słuchawki
31-12-2018, 18:40
@Milimetr
Lepiej trafić nie mogłeś. To jest miejsce na pisanie o dziewiątkach i nie tylko.
Jeśli właściwie zrozumiałem to:
- pierwszy wariant odpowiadał położeniu przełącznika Level control - dioda świeci na zielono - Foto nr 1
- drugi wariant... pod przełącznikiem dioda świeci na czerwono  - Foto nr 2
wiktor
  • 2504 / 6824
31-12-2018, 19:26
Moim zdaniem problem nie leży po stronie wzmacniacza. Wybór selektorem trybu pracy odcina tylko potencjometr w Stax. Takiej różnicy jak opisałeś z tego powodu być nie może.
Milimetr
  • 27 / 2874
31-12-2018, 20:53
Wiktorze, dziękuję za odpowiedź. Nie wiem, czy mieliśmy okazję się poznać, ale mamy wspólnego znajomego, który wiele mi opowiadał na Twój temat zawsze przedstawiając jako słuchawkowego człowieka legendę :-)
Wracając do meritum - tak jak pokazałeś na zdjęciu, tyle że dla wariantu 1 (zielona dioda) wychodziłem z preampu od razu za phonostage z wyjścia monitor out, zaś dla wariantu 2 (czerwona dioda) wychodziłem z preampu z wyjścia głównego, czyli ze stopnia line stage. W tym drugim wariancie za preamplifikację odpowiadał w całości mój preamp Jadisa i to brzmienie było znacznie pełniejsze i lepiej dociążone.
wiktor
  • 2504 / 6824
31-12-2018, 21:06
Wariant nr 2 to optymalne rozwiązanie. W moim systemie wszystkie źródła wpięte są do przedwzmacniacza, a dopiero potem do wzmacniaczy słuchawkowych.
wiktor
  • 2504 / 6824
31-12-2018, 21:11
Stop, jeszcze  korekta... otóż w ten sam sposób, w zależności od modelu wzmacniacza. można podłączyć się z potencjometrem lub bez. W przypadku lampowego T8000 masz przełącznik trybu, natomiast w lampowych wzmacniaczach Staxa serii 007t i 007tII nie ma takiej opcji. Tylko tranzystorowe 727 i 717 pod pokrywą kryją mały switch i w ten sposób użytkownik dokonuje wyboru w jakim trybie ma pracować wzmacniacz.
Milimetr
  • 27 / 2874
31-12-2018, 21:55
Ok. Czyli regulację głośności realizujesz na preampie, nie na wzmacniaczu Staxa?
W ten sam sposób u mnie jest na razie najlepsze brzmienie.
Który z tych wzmacniaczy 727, 007tII, T8000 sprawdza się u Ciebie najlepiej z 009?
wiktor
  • 2504 / 6824
31-12-2018, 22:13
W tej chwili słucham na T8000, w którym wymieniłem seryjne EH na CCa Siemensa ze złotych czasów analogu. Lampowe Staxy dają więcej przestrzeni i ten parametr dziewiątkom na pewno pomaga. Tranzystor może i bardziej dokładny, jeśli to dobre określenie, za to mniej w nim staksowego czarowania. Mnie bardziej odpowiada brzmienie wzmacniaczy serii 007x, T8000 już polubiłem.
Milimetr
  • 27 / 2874
31-12-2018, 22:38
Dzięki. Wnioskuję z tego, że da się w T-8000 wymieniać lampy.
Czy w chwili kiedy T-8000 pracuje w trybie końcówki mocy te lampy są nadal zaprzęgnięte w torze audio?
wiktor
  • 2504 / 6824
31-12-2018, 22:57
Tak, bez problemu możesz to zrobić sam wymianę lamp.
Drugie tak, cały wzmacniacz działa, tylko nie ma regulacji głośności.
Milimetr
  • 27 / 2874
31-12-2018, 23:00
Jeśli możesz napisz proszę jakie są sonicznie różnice między 007tII a T-8000. Ten ostatni energizer jest strasznie krytykowany w prasie i na forach. Pytanie, czy koniecznie należy go rozważać, czy 007tII byłby ok, zakładając że poruszamy się tylko w obrębie Staxa.
ductus
  • 1247 / 5769
03-01-2019, 13:30
Hmm, jak to wszystko tu czytam... Jeżeli chce się poszybować w wyższe rejony, to wzmacniaczy Staxa (może prócz legendy T2) nie powinno się polecać. Miałem je wszystkie w domu i robiłem porównania do mojego toru. Oczywiście, można próbować kombinować z takim np. T1S - jakieś mody czy podawanie sygnału z dobrego preampa. Co do energiserów - porównywaliśmy w Holandii LST z WooWee: z opłakanym rezultatem dla tego drugiego (pisałem na innym wątku).
I jeśli jakikolwiek adapter plus wzmacniacz konwencjonalny - to nie muszę tu łamać tabu: Obecne specjalnie produkowane MOSFET tranzystory mocy w konwencjonalnych ampach osiągnęły już dawno możliwości lamp i pomiarami nawet je zamiatają. Nie tylko mocą. Są i ciepłe i analityczne i potrafią oddać specyficzny soniczny czar, jeżeli tylko tor i nagranie na to pozwala. Jednak zawsze będą legendy i wrażenia wzrokowe rzucające się na uszy, co dużo mówić - skąd się bierze ten "czar" powinniśmy się zastanowić. Sam pan Burmester czy Nelson Pass wypowiadali się na temat porównań tranzy do lampy i współczesny dobry tranzystor wypada w tych wypowiedziach nadzwyczaj dobrze. Co też potwierdzają produkty np. Accuphase i co najmniej tych dwu producentów - Burmester i Pass.
Tym niemniej, jeżeli już lampa to w dedykowanych elektrostatom wzmacniaczach i tu uważam, kolega Escaflowne jest niedoceniany. Robi świetne wzmaki właśnie na 6E5P i 6E6P, a pozamiatać kompletnie, to Adam może superkonstrukcją na lampkach 814...  Ten jego wynalazek, z nazwy ESCAF, na  6E5P i 6E6P mam u siebie (ostatnio przez Adama zmodyfikowany) i postawiłem koło Staxa T8k, żeby toto pokazało co umie. Po czym... flagowego Staxa szybko sprzedałem. Wnioski wyciągnijcie sami, a niedowiarków zapraszam serdecznie do siebie.
Milimetr
  • 27 / 2874
04-01-2019, 12:26
A czy miałeś możliwość posłuchać któregoś z nowych KGSSHV lub KGSSHV Carbon?
