Stax SR-007 Omega 2
  • 4852 / 6429
27-01-2015, 10:09
Stary wykres SR-007 znaleziony w sieci, plus pomiar ze stronki podanej przez Marka w sąsiednim wątku. Generalnie pokrywa się to z moimi obserwacjami. Co dziwne tak nieciekawa z mojego punktu widzenia charakterystyka pasma przenoszenia nie przeszkadza w sprawianiu masy frajdy przy słuchaniu oraz kreowaniu niezwykle zjawiskowej przestrzeni. Faktem jest, że do takiej prezentacji też trzeba się nieco przyzwyczaić, początkowo może wydać się nieciekawa. To prawda - Stax gra bez fajerwerków, lecz w miarę upływu czasu coraz ciężej jest do jakichkolwiek fajerwerków wrócić.
brodacz
  • 1783 / 4759
27-01-2015, 11:22
Ostatnio sluchalem glownie na 009 po przesiadce na MK1
SZ-17xx slychac odrazu,że sa ciemniejsze i mniej uwydatniaja szczegóły.
Nie powiedzialbym jednak tak zdecydowanie jak Janek ,ze MK1 tnie pasmo po całości.Basu o dziwo maja objetosciowo wiecej niz 009 i chyba nawet schodzi troszke nizej.Ten w 009 jest za to bardziej punktowy i zwarty.
U góry ok, można polemizowac ale to może być tez takie odczucie przez to przyciemnienie i mniej detali.Napewno ta góra nie jest taka jak bas w K1000 gdzie najnższego basu po prostu nie ma.
Scena i jej holografia,tu nie ma oczym w ogóle rozmawiac.Wokaliste mam tam gdzie perkusje w 009 a perkusja stoi w odleglosci niedostepnej dla 009.Gitararzysta ktory w 009 stoi mi na godzinie 9 w MK1 przesowa sie na 10 ,10.30 a publiczność juz nie tylko jest obok mnie i przedemną ale i za mną.Rozciagłość sceny w przód i tyl jest zdecydowanie lepsza.Na boki troche tez ale nie jest to az taka roznica jak w przód i tyl.
Nie jest to oczywiscie SR-Omega bo to nastepny lub dwa poziomy dalej ale można sie juz tą holografia i scena pobawic,po podróżowac po niej , w 009 tej zabawy tak nie ma, no moze jak ktos nie miał jeszcze okazji posłuchać lepszych w tym aspekcie.
To tak jak z winem,dopiero jak posmakujesz dobre to słabe przestaje smakować.
009 sama jakoscią brzmienia uważam napewno za lepsze sluchawki lecz scenę i jej holografię oraz przestrzeń maja niewatpliwie gorszą od MK1.
  • 4852 / 6429
27-01-2015, 11:32
Dzięki Przemek za porównanie z pierwszej ręki. 009 są bardziej neutralne w charakterystyce pasma, tyle mówią mi oczy, muszą być niemalże płaskie w odbiorze z lekko uwydatnioną górną średnicą i to moim zdaniem pierwsze uderza po przesiadce. Są bardziej przyswajalne "z marszu", do 007 trzeba zaś przywyknąć.
brodacz
  • 1783 / 4759
27-01-2015, 11:41
W swoich MK1 usunąłem druty siedzące w padach które ułatwiały im obracanie się.Obracanie to zawsze mnie bardzo denerwował i irytowało gdyż zawsze musiałem korygować ich polożenie przed założeniem słuchawek.
Pady rozwinąłem i zamiast drutów włożyłem do nich po jeszcze jednej takiej samej gąbce.
Pady naprężyły się i trochę powiekszyły oraz siedzą dużo ciaśniej w słuchawce i nieobracają się już same przy normalnym użytkowaniu.
Bardzo jestem zadowolony z takiej modyfikacji.
Porównań brzmienia  jako takich przed i po nie robiłem.
Z jednego jednak jestem zadowolony,nie wiem czy to kwestia nowego toru z LST i Cary czy modyfikacji padów (a może zawsze tak było) ale pod pewnymi względami,tymi które są dla mnie dość istotne czyli scena,jej holografia i przestrzeń słuchawki te ustąpują z mi znanych tylko Orfeuszowi i SR-Omega.
« Ostatnia zmiana: 27-01-2015, 11:48 wysłana przez brodacz »
  • 4852 / 6429
31-01-2015, 12:12
Ostatnio po małej przerwie odpaliłem Omegi i mi jakoś tak ciemno i bez polotu grały, zwaliłem na zmęczenie, nie taką fazę Księżyca, wilgotność i złe czary. Następnego dnia to samo, następnego również, zniknęła szybkość i zaangażowanie w przekaz. Wyjąłem wtyk, rozładowałem membranę stykając piny wtyczki i już grały. Teraz przed każdym słuchaniem tak robię i nie marudzą. Też tak macie, czy po prostu mi się tylko wydawało i bzdury tutaj generuję?
wiktor
  • 2504 / 6824
  • Moderator Działu Słuchawki
31-01-2015, 15:28
Takie zwarcie, jak opisałeś, robię po zakończeniu słuchania. W jakimś minimalnym stopniu może to zmniejszyć przyciąganie drobinek kurzu. Nie łączyłbym tego z graniem jako takim.
Jeśli coś się zmienia w takim przypadku, to "naładowanie" membrany. Za to odpowiada wzmacniacz. SR-007 są w dużym stopniu niezawodne.  Kabel może też być podejrzany w okolicach wejścia do muszli.
W praktyce jest tak, że sygnał audio (R+, R- oraz L+, L-) bez BIAS-u napędza słuchawki. Z każdą sekundą będzie ciszej. W zależności od modelu, słuchawki bez DC 580V przestaną grać po 30 - 90 sekundach.
  • 4852 / 6429
31-01-2015, 15:40
Do tej pory nie resetowałem ich po zakończeniu słuchania, stąd może nie były do końca rozładowywane i przy kolejnym włączeniu wzmacniacza "gorzej" się ładowały, po czym "twardy reset" załatwiał sprawę? Nadal dopuszczam możliwość, że mi się to tylko wydawało :)
Fatso
  • 290 / 4945
31-01-2015, 22:14
Nie zdawało Ci się. Na driverach potrafią pozostać prądy pasożytnicze. Zwarcie pinów na dłużej pomaga. Ja zrobiłem sobie takie gniazdo, w które wpinam słuchawki jak ich nie używam.
To co powyżej napisałem to moje zdanie na dzień w którym je wygłosiłem. Dzisiaj mogę mieć już inne przekonania, zgodnie z zasadą, że tylko krowa się nie myli. I nie możesz mieć o to do mnie, drogi użytkowniku, pretensji. Jeśli zaś zawiodłeś się na moim braku stałości w przekonaniach, to trudno.
  • 1954 / 6216
31-01-2015, 22:45
Zgadzam się z Wiktorem, prewencja w postaci rozładowania skutkować może co najwyżej mniejszą podatrnością na kurz.
Z drugiej strony Oprócz modeli bardzo starych typu SR-3, albo pierwszych Omeg, to przetworniki są hermetycznie zamknięte i naładowana membrana nie ma zbytnio okazji stykać się z kurzem i go przyciągać.
Nie mniej ja tez rozładowuję, z przyzwyczajenia, nawyku tego nauczył mnie Wiktor :)
Jeśli chodzi o ścisłość to nie prądy lecz ładunki mogą pozostać na membranie.
Membrany Staxowe ładują się bardzo szybko i po wpięciu do wzmacniacza to co na membranie pozostawało nie ma najmniejszych szans się temu przeciwstawić.
Od strony sonicznej to nic nie zmienia, chyba, że przetwornik w jakiś sposób zaczyna się psuć, wtedy różne dziwne rzeczy mogą się dziać na powierzchni membrany.
Fatso
  • 290 / 4945
01-02-2015, 02:05
Muszę napisać, że miałem sytuację w której balans z powodu ładunków pasożytniczych uciekł mi mocno na jedną stronę. Po nocy na zwartych pinach efekt ustąpił, chociaż wcześniej dość żywo regulowałem balansem.
wiktor
  • 2504 / 6824
14-03-2015, 18:45
Ostatnio widziałem kilka ogłoszeń sprzedaży SR-007 MK1 "niski numer". Ceny były zdecydowanie wyższe od większości MK1. Sprzedawcy podkreślali, że pochodzą one z pierwszej serii. Trudno mi powiedzieć, czy rzeczywiście  pierwsze kilkaset egzemplarzy do ~70400 gra tak wyjątkowo, jak powiadają. Tego nie umiem zweryfikować, natomiast moja wątpliwość jest w zakresie wyposażenia oferowanego wraz z tymi słuchawkami. Z całą pewnością pierwsze egzemplarze miały inny, niż obecny koferek. To tak, aby nie ulec szaleństwu.
  • 4852 / 6429
15-03-2015, 14:02
Ja nadal jaram się moimi taniuśkimi lampionami General Electric. Teraz już wiem dlaczego Stax wkładał je stockowo do wzmacniaczy za czasów SR-007 mk1 :-) Nie słyszałem nigdy urządzenia tranzystorowego o takiej dynamice, scenie, precyzji i kontroli.
wiktor
  • 2504 / 6824
16-03-2015, 18:36
Spójrzcie na poniższe zdjęcie. Tak wyglądają podstawowe części drivera w SR-007 MK1. To co najważniejsze jest widoczne. Te elementy są ze sobą ułożone w "kanapkę", którą utrzymują dwa pierścienie. Jeden z nich widać pod ręką, po lewej stronie.
brodacz
  • 1783 / 4759
17-03-2015, 09:03
To wszystko jest tak banalnie proste w swojej konstrukcji a jednak tak skomplikowane.Cała magia elektrostatów którą panowie se Staxa zabiorą chyba do grobu.
  • 1954 / 6216
17-03-2015, 12:17
Tam jest tez sporo magii, o której niestety panowie ze Staxa nie mają różowego pojęcia.
Najlepszym dowodem na to są problemy ze starymi  Omegami.
Przetwornik Omegi jest doskonale przystosowany do serwisowania.
A mimo to fachowcy ze Staxa nie wiedzą co się w nich psuje ani jak to naprawić.
To wręcz nieprawdopodobne, że jedynym sposobem jest wyrzucić stary driver i wsadzić zupełnie inny.
